júl. 24.
Sokan úgy gondolják, hogy a napolaj kevésbé véd, mint a naptej. Valójában a fényvédelem mértékét elsősorban nem a készítmény állaga, hanem a feltüntetett SPF-érték, az UVA-védelem, a felvitt mennyiség és a használat módja határozza meg. Egy SPF 50-es napolaj megfelelő mennyiségben és egyenletesen alkalmazva ugyanolyan magas szintű UVB-védelmet biztosíthat, mint egy azonos faktorszámú naptej.
Fontos azonban ellenőrizni a csomagolást. Nem minden „napolaj” tartalmaz megfelelő fényvédelmet: egyes barnulást elősegítő vagy bőrápoló olajok alacsony faktorszámúak, esetleg egyáltalán nem rendelkeznek feltüntetett SPF-értékkel. Ezek nem helyettesítik a megfelelő fényvédő készítményt.
Naptej, fényvédő krém vagy könnyű emulzió?
A naptejek és a fényvédő krémek általában sűrűbb, testesebb állagúak, ezért könnyebb észrevenni, hogy a bőr mely részeire került már a készítmény. Megfelelő használat mellett egyenletes védőréteg alakítható ki velük. A gazdagabb krémek száraz bőrön kellemesebbek lehetnek, míg a könnyebb állagú emulziók, gélek vagy folyékony fényvédők a zsírosabb bőrűek számára, illetve meleg időben lehetnek kényelmesebbek. Arcra sokan olyan könnyű készítményt választanak, amely gyorsan beszívódik, nem hagy erősen zsíros érzetet, és smink alatt is használható.
Nő napkrémet fúj a lábára a medence partján, napfényben, nyári hangulatban.
Napolaj – kellemes érzet, fokozott figyelem
A napolajok könnyen eloszlathatók, fényesebb megjelenést adnak a bőrnek, és sokan kellemesebbnek találják az állagukat. Mivel azonban vékony, áttetsző réteget képeznek, nehezebb lehet megítélni, hogy elegendő mennyiséget vittünk-e fel, illetve maradt-e kihagyott bőrfelület. A napolaj kiválasztásakor ellenőrizzük az SPF-értéket és az UVA-védelem jelölését is. Az olaj önmagában nem jelent fényvédelmet: csak olyan terméket használjunk erre a célra, amelynek csomagolásán egyértelműen szerepel a faktorszám és az UVA-védelem.
Fényvédő spray – gyors és kényelmes
A spray-k előnye, hogy gyorsan felvihetők, és a nehezebben elérhető testrészeken is praktikusak lehetnek. Használatuk során azonban gyakori hiba, hogy túl kevés készítmény kerül a bőrre, vagy a permet egy részét elfújja a szél. A spray-t bőségesen vigyük fel, majd kézzel is oszlassuk el, hogy egyenletes réteg alakuljon ki. Szeles időben lehetőleg ne permetezzük közvetlenül a bőrre, mert a készítmény jelentős része a környezetbe kerülhet.
Napsütötte strandon valaki narancssárga flakonból naptejet fúj a tenyerére, a háttérben tenger és homok látszik.
Az arcra ne fújjuk közvetlenül a fényvédőt. Először permetezzük a tenyerünkbe, majd óvatosan vigyük fel az arcra, kerülve a szemet és a szájat. A permet belélegzését is kerüljük, ezért gyermekek közelében különösen körültekintően használjuk.
Szalmakalapos nő fényvédő ajakbalzsamot ken fel a szájára a tengerparton, meleg napfényben, nyugodt hangulatban.
Fényvédő stift – kisebb területekre
A fényvédő stiftek elsősorban az arc egyes részein – például az orron, az ajkak környékén vagy a füleken – lehetnek praktikusak. Könnyen magunkkal vihetők, és napközben egyszerű velük az újrakenés. Nagyobb testfelületen azonban nehezebb egyenletes és megfelelően vastag réteget kialakítani velük, ezért inkább kiegészítő fényvédelemként használhatók.
Mit jelent a vízálló jelölés?
Strandoláshoz, úszáshoz vagy sportoláshoz érdemes vízállónak jelölt fényvédőt választani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a készítmény egész nap megőrzi a védőhatását. Fürdés, erős izzadás vagy törölközés után a fényvédőt újra fel kell vinni, akkor is, ha a csomagoláson vízálló jelölés szerepel.
Kislány naptejjel keni egy mosolygó nő orrát a tengerparton, rózsaszín kalapban és színes csíkos fürdőruhában.
Melyik fényvédő a jobb?
Nincs mindenki számára egyformán ideális készítmény. A választásnál vegyük figyelembe a bőrtípust, a használat helyét, a tervezett szabadtéri tevékenységet és azt is, melyik állagot érezzük kellemesnek. Száraz bőrre kényelmesebb lehet egy gazdagabb krém vagy emulzió, míg zsírosabb bőrre könnyű gél vagy folyékony fényvédő lehet megfelelő választás. Nagyobb testfelületre a naptej, a könnyű emulzió vagy a spray praktikus, kisebb területek napközbeni újrakenésére pedig a stift is jó választás lehet.
A legjobb fényvédő végső soron az, amely megfelelő SPF-értékkel és UVA-védelemmel rendelkezik, amelyet szívesen használunk, elegendő mennyiségben viszünk fel, és szükség szerint rendszeresen újra alkalmazunk. A magas faktorszám önmagában nem pótolja az egyenletes felvitelt és az újrakenést.
