Kendőzetlen őszinteséggel a tetőtéri szigetelésekről
okt. 12.
A tetőterek hővédelme ritkán beszédtéma. Általában akkor kerül elő, amikor nyáron 35 fok van a tetőtérben, télen pedig túl magas a fűtésszámla. Ilyenkor hirtelen mindenki szakértővé válik: ismerősök, szomszédok, internetes fórumok és reklámok próbálják elmondani a tutit. Mi most egy egyszerűbb utat választunk: megmutatjuk, milyen műszaki jellemzők állnak egy jól működő ferde tető vagy padlásfödém szigetelés mögött.
Ikerház vörös cseréptetővel, kéményekkel és zárt ablakokkal, felhős ég alatt.
Kérlelhetetlen tények
A hőnek van egy rossz szokása: mindig a könnyebb utat keresi. Ha talál egy gyengén szigetelt tetőt, falat vagy födémet, egyszerűen megszökik. Emiatt hiába működik tökéletesen a fűtés, az otthonból elvesző energia jelentős része nem az ajtón távozik, hanem a szerkezeteken keresztül. A legnagyobb „menekülési útvonalak” közé a tető és a padlásfödém tartozik, ahol akár az összes hőveszteség negyede-harmada is jelentkezhet. Ezért amikor egy ház energiahatékonyságáról beszélünk, érdemes először felfelé nézni: a tető vagy a padlásfödém megfelelő szigetelése az egyik legjobb befektetés a komfortosabb és takarékosabb otthonért.
Infografika házról piros nyíllal; energiapazarlás: tető-padlásfödém, falak, ablakok 25–30%, pincefödém 10–20%
Nem csak a méret a lényeg!
A beépítendő anyagok felkutatásának folyamatában könnyű elveszni a műszaki adatok, rövidítések és hangzatos ígéretek között. Amikor a tetőszigetelés kerül szóba, sokan elsőként azt kérdezik az építőiparban tevékenykedő szakemberektől: „Hány centiméter kell belőle?” Pedig a kérdés valójában inkább az: „Hogyan lehet hosszú távon komfortosabb és kisebb energiaigényű az otthonunk?” Ahhoz pedig azt kell először okosan meghatározni, hogy milyen hővezetési tényezőjű (lambdájú) anyag kerüljön a tetőszerkezetbe. Ebből kalkulálható ugyanis, hogy ugyanazt a hőszigetelő teljesítményt mekkora beépített vastagsággal tudjuk majd elérni, és ez felújítás esetén például nagyon nem mindegy! Ehhez is kapcsolódik és latba esik a szigetelés állékonysága is, hogy hosszú távon is pontosan a helyén marad-e.
A tetőtér-felújítások egyik gyakori buktatója, hogy a szarufák közötti teret teljesen kitöltik hőszigeteléssel, miközben a tető alatt még régi típusú, nem megfelelő páraáteresztő képességű fólia található. Ilyenkor a szerkezet nem tud megfelelően kiszellőzni, a pára pedig idővel gondot okozhat. Ezért az ilyen tetőknél legalább 4 cm magas, folyamatosan átszellőztetett légrést kell kialakítani a szigetelés felett. Mivel így kevesebb hely marad a hőszigetelés számára, különösen fontos a jó hőszigetelő képességű, alacsony lambda értékű (0,035-0,032 W/mK) anyagok alkalmazása, amelyek kisebb vastagság mellett is magas teljesítményt nyújtanak.
Helyben vagyunk: tetőszigetelés
A magyar építkezések egyik legismertebb műszaki érvét valószínűleg mindenki hallotta már: „Apám is ezt használta, nagyapám is ezt használta, és még áll a ház.” Ez kétségtelenül megnyugtató, de a cél általában nem csupán az, hogy a ház még 30 év múlva is álljon, hanem az is, hogy közben kényelmesebb, kisebb energiafogyasztású és élhetőbb legyen. A tetőszerkezet szigetelésének kiválasztásánál – legyen az akár magastető, akár padlásfödém - ennek ellenére sokszor még mindig a „jól bevált” megoldások kerülnek elő. Ezzel nincs is baj, egészen addig, amíg a megszokás nem válik erősebb érvvé a műszaki teljesítménynél… Érdemes időnként megnézni, mit tudnak a korszerűbb megoldások! A szigetelőanyagok ugyanis ma már nem ugyanazok, mint 10-20 évvel ezelőtt: a korszerű gyártástechnológiáknak köszönhetően jobb hőszigetelő képesség, egyszerűbb beépíthetőség és nagyobb komfort érhető el velük.
Tetőtéri építkezés: szigetelt fa vázszerkezet és ferde tető, világítóablakkal, nyers betonpadlóval.
Az URSA TERRA PLUS 70Ph (0,035) és az URSA TERRA 74Ph (0,037) táblás üveggyapot szigetelések egyszerű mindennapi szükségleteket elégítenek ki, úgymint jó hőszigeteltség, kellemes beltéri komfort, nem éghető alapanyag és gyors, megbízható beépíthetőség. Alacsony hővezetési tényezőjüknek, mérettartó kialakításuknak és könnyű beépíthetőségüknek köszönhetően olyan megoldást kínálnak, amely nem hangzatos jelzőkkel, hanem mérhető teljesítménnyel kíván hozzájárulni az otthonok komfortjához. Előnyös tulajdonság, hogy ezek a termékek nagyobb testsűrűségük révén öntartóak, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy megfelelő méretre szabva stabilan illeszkednek a szarufaközökbe – ez pedig a kivitelezést is egyszerűbbé teheti.
Három egymásra rakott szürke ásványgyapot szigetelőlap fehér háttéren.
A jó anyag önmagában még nem elég
Sokan úgy tekintenek a hőszigetelésre, mint egy egyszerűen beépíthető rétegre: bekerül a szarufák közé, és kész. A valóságban azonban a végeredményt nemcsak a választott anyag, hanem a kivitelezés minősége is jelentősen befolyásolja. Ha a szigetelőanyag nem illeszkedik pontosan, rések maradnak a szerkezetben, vagy a párafékező és légzáró rétegek folytonossága megszakad, a teljesítmény elmaradhat a várttól. A korszerű tetőtéri hőszigetelés ezért nem csupán a centiméterekről szól, hanem a részletek összehangolt működéséről is. Az öntartó üveggyapot termékek megfelelő méretre szabva stabilan befeszülnek a szarufák közé, míg a gondosan kialakított párafékező réteg és a légtömör csatlakozások segítenek abban, hogy a tervezett teljesítmény a mindennapokban is megvalósuljon.
Tetőtér vagy padlás?
Sok padláson ma is ugyanaz a helyzet fogad: néhány régi doboz, pár elfelejtett karácsonyi dísz és egy vastag réteg por. Ilyenkor adódik a kérdés: ha a padlást nem fűtjük és nem is lakunk benne, miért fűtenénk télen? Márpedig ezt tesszük, ha a padlásfödém nincs megfelelően szigetelve. Mivel ez választja el a fűtött lakóteret a hideg padlástértől, a hő jelentős része ezen keresztül távozhat. A padlásfödém szigetelése ráadásul általában egyszerűbb és kedvezőbb költségű megoldás, mint a teljes tetőszerkezet szigetelése, miközben a komfortérzetre és az energiafelhasználásra is érezhető hatással lehet: a megtermelt hő ott marad, ahol valóban szükség van rá.
Nő tetőtérben sárga üveggyapot tekercset helyez a gerendák közé.
A „régen is így csináltuk” a padlástér vonatkozásában is gyakran elhangzik, pedig a számítások végül mindig azt igazolják, hogy modernebb, jó hőszigetelő képességű anyagokkal kisebb vastagság mellett is magas teljesítmény érhető el, ezért érdemes nem kizárólag a régi, megszokott megoldásokban gondolkodni, hanem azt is megnézni, milyen lehetőségeket kínálnak a mai szigetelések. A használaton kívüli padlások esetében sokszor nincs szükség bonyolult megoldásokra. A födémre terített tekercses üveggyapot hőszigetelés gyorsan és hatékonyan kialakítható, miközben jelentősen javíthatja az épület hővédelmét. Az URSA DF tekercses ásványgyapot termékek ilyen alkalmazásokhoz készültek: könnyen kezelhetők, jól illeszkednek a födémszerkezethez, és megfelelő vastagságban alkalmazva hosszú távon is hozzájárulhatnak az otthon energiahatékonyabb működéséhez. A mai szigetelőanyagok ráadásul jóval többet tudnak annál, mint amit sokan a régi padlásokon látott, vékony szigetelőrétegek alapján bárki elképzelhet.
Padlástér szigetelése: szarufák, piros tetőfólia, zöld hőszigetelő réteg és OSB lapok egy félkész tetőtérben.
Költségérzékenység
Sokan egy felújításnál azt kérdezik először: „Mikor térül meg?” A padlásfödém szigetelésénél talán érdemes egy másik kérdést is feltenni: „Mennyibe kerül, ha nem csináljuk meg?” Amikor egy szigetelés megtérüléséről beszélünk, valójában nem csak a fűtésszámláról van szó. Egy jól megválasztott és megfelelően beépített padlásfödém-szigetelés minden fűtési szezonban segíthet mérsékelni az épület energiaigényét, miközben a lakótér komfortját is javíthatja. A pontos megtakarítás természetesen függ az épület állapotától, a meglévő szerkezetektől, a fűtési rendszertől és a szigetelés vastagságától is. Abban azonban a szakemberek egyetértenek, hogy a padlásfödém szigetelése az egyik legkedvezőbb költségű energiamegtakarítási beavatkozás egy családi ház esetében. A beruházás előnye ráadásul nem ér véget a kivitelezés napján: a megfelelően kialakított szigetelés évtizedeken keresztül hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb energia távozzon a fűtetlen padlástér irányába.
A tetőtéri hőszigetelés világában is igaz, hogy az ördög a részletekben lakik. A megfelelő anyag kiválasztása fél siker. A másik fele a pontos beépítésen múlik: a hézagmentes illesztésen, a gondosan kialakított párafékező rétegen és azon, hogy a szerkezet minden eleme a neki szánt feladatot végezze. Mert végül nem az számít, hány centiméter szigetelés került a tetőbe, hanem hogy télen bent marad-e a meleg, nyáron pedig kint marad-e a hőség.
A cikk megrendelője: URSA Salgótarján Zrt.
