Hová mentsük az adatainkat? Felhő, SSD, merevlemez vagy DVD? Melyik mennyire biztonságos?
Nem létezik olyan adattároló, amely örökké megőrzi adatainkat. A valódi biztonságot nem az eszköz, hanem a rendszeresen készített több példányú biztonsági mentés jelenti. Napjainkban egyre több fényképet, videót és különféle dokumentumot tárolunk digitális formában. Sokan úgy gondolják, hogy ha egyszer elmentették adataikat a számítógépükre vagy a telefonjukra, akkor azok gyakorlatilag örökre ott is maradnak. Sajnos ez nincs így. Egy meghibásodott merevlemez, egy elveszett telefon vagy egy véletlen törlés miatt olyan emlékeket is elveszíthetünk, amelyeket már soha nem tudunk pótolni. Éppen ezért érdemes átgondolnunk, hogy hol tároljuk adatainkat, és melyik adattárolási megoldás mire alkalmas.
Az első és legfontosabb szabály
Mielőtt végigvesszük a különböző adattárolókat, érdemes egy alapelvet megjegyezni: ha fontos adatokat csak egyetlen helyen tárolunk, akkor azok valójában nincs biztonságban. Legyen szó családi fényképekről, videókról, hivatalos iratokról vagy a vállalkozásunk dokumentumairól, mindig érdemes több példányban, egymástól független helyen tárolni. A laptopunk és a hozzá USB-n csatlakoztatott külső merevlemez azonban csak részben tekinthető egymástól független tárolási helynek. Ha például kártevő fertőzi meg a számítógépet, vagy túlfeszültség keletkezik, az a csatlakoztatott külső meghajtót is érintheti. Ezért legalább az egyik biztonsági másolatot olyan adathordozón tároljuk, amely nincs folyamatosan a számítógéphez csatlakoztatva.
Nem elég elkészíteni a biztonsági mentést: időnként ellenőrizzük azt is, hogy a mentett fájlok valóban megnyithatók-e. Egy régóta a fiókban őrzött merevlemezen vagy más adathordozón lévő adatokat néhány évente érdemes újabb eszközre átmásolni. A biztonsági mentés nem egyszeri feladat, hanem rendszeres odafigyelés.
A szakemberek gyakran említik bevált ajánlásként a 3-2-1 szabályt: fontos adatainkból legyen legalább 3 példány, 2 különböző típusú adathordozón, és ezek közül 1-et más helyen tároljunk.
Mi is az a felhő? Amikor az adataink nem nálunk vannak
Amikor azt halljuk, hogy adatainkat „a felhőben” tároljuk, könnyen elképzelhetjük, hogy azok valahol az interneten, egy megfoghatatlan helyen lebegnek. A valóság azonban ennél sokkal egyszerűbb: a felhő is valódi számítógépeket és adattárolókat jelent, csak ezek nem az otthonunkban, hanem egy szolgáltató adatközpontjaiban működnek. Amikor például fényképet készítünk a telefonunkkal, és be van kapcsolva az automatikus felhőalapú mentés, a készülék internetkapcsolaton keresztül feltöltheti a kép másolatát a szolgáltató távoli számítógépeire. Így a fénykép nemcsak a telefonunkon lehet meg, hanem a felhőben is.
Ennek nagy előnye, hogy ha elveszítjük a telefonunkat, új készüléket vásárolunk, vagy meghibásodik a számítógépünk, a felhőbe mentett adataink továbbra is elérhetők maradhatnak. Másik telefonról, táblagépről vagy számítógépről is hozzáférhetünk hozzájuk az interneten keresztül, ha bejelentkezünk a saját felhasználói fiókunkba.
Sokan használunk felhőszolgáltatást, akár anélkül, hogy tudnánk róla. Ilyen lehet például, amikor a telefon automatikusan menti a fényképeinket, vagy amikor egy interneten tárolt dokumentumot több eszközről is meg tudunk nyitni.
Fontos azonban tudnunk, hogy a felhő nem egyenlő az örök és teljes biztonsággal. Az adataink eléréséhez szükségünk van a felhasználói fiókunkra és a jelszavunkra, ezért ezeket gondosan kell védenünk. Érdemes bekapcsolnunk a kétlépcsős azonosítást is, ha a szolgáltató lehetőséget ad rá.
Arra is figyeljünk, hogy a felhőben tárolt fájlok nem feltétlenül jelentenek automatikusan külön biztonsági mentést. Ha például egy eszköz és a felhő tartalma folyamatosan szinkronizálódik, előfordulhat, hogy egy véletlenül törölt fájl a többi eszközről is eltűnik. Ezért a valóban pótolhatatlan fényképekről és dokumentumokról érdemes egy másik, különálló másolatot is készítenünk, például egy külső merevlemezre.
Mit jelent a szinkronizálás?
A szinkronizálás során a rendszer összehangolja a több helyen tárolt fájlokat, és gondoskodik arról, hogy mindenhol ugyanaz a változat legyen elérhető: ha az egyik példány megváltozik, a rendszer a változást a többi példányon is átvezeti. Ha például egy szinkronizált mappában lévő dokumentum megtalálható a számítógépünkön és a felhőben is, majd a számítógépen módosítjuk, a szinkronizálás a felhőben tárolt példányt is frissíti. Így később a telefonunkon vagy egy másik számítógépen is a legújabb változatot nyithatjuk meg.
A szinkronizálás nagyon kényelmes, de nem feltétlenül jelent biztonsági mentést. Ha egy szinkronizált fájlt véletlenül törlünk, előfordulhat, hogy a törlés a többi szinkronizált helyen is megtörténik. Ezért fontos adatainkról készítsünk a szinkronizálástól teljesen független biztonsági másolatot is.
A szinkronizálás azonos állapotban tartja a fájlok több helyen lévő példányait, a biztonsági mentés pedig külön példányt őriz arra az esetre, ha valami baj történik.
A felhő nem az égben van: valójában távoli adatközpontok számítógépein tároljuk adatainkat, amelyeket az interneten keresztül érhetünk el. Ennek köszönhetően fényképeinket és dokumentumainkat többféle eszközről is megnyithatjuk, és azok akkor is megmaradhatnak, ha telefonunk vagy számítógépünk meghibásodik, esetleg elveszítjük valamelyik készülékünket.
Belső SSD – gyors, de nem archívum
Az SSD a mai számítógépek és laptopok leggyakoribb adattárolója. Gyors, csendes, kevés energiát fogyaszt, és mivel nincsenek benne mozgó alkatrészek, jobban bírja a rázkódást is. Általában ezen található a számítógép operációs rendszere, a telepített programok és a napi munkához használt fájlok. Napi használatra kiváló választás, hosszú távú archiválásra azonban önmagában nem érdemes hagyatkoznunk. Az SSD sem örök életű, ezért a rajta tárolt fontos adatokról rendszeresen készítsünk biztonsági másolatot. Legnagyobb előnye a gyorsaság, de önmagában az SSD sem helyettesíti a biztonsági mentést.
Merevlemez (HDD) – még mindig jó választás
Bár egyre többen használják az SSD-t, a hagyományos merevlemezeknek ma is megvan a szerepük. Nagy mennyiségű adatot viszonylag kedvező áron tárolhatunk rajtuk, ezért biztonsági mentések készítésére ma is kiválóak. Mechanikus szerkezetük miatt azonban érzékenyebbek az ütődésre, és idővel meg is hibásodhatnak.
DVD – valóban örök életű?
Sokan még ma is úgy gondolják, hogy ami DVD-re került, az örökre megmarad. Ez sajnos nem igaz. A gyengébb minőségű lemezek akár néhány év alatt is olvashatatlanná válhatnak. A jobb minőségű archiváló lemezek jóval hosszabb élettartamúak lehetnek, de egy másik probléma is felmerül: egyre kevesebb számítógép rendelkezik DVD-meghajtóval. Ezért ma már a DVD inkább kiegészítő archiválási lehetőségnek tekinthető. Ha számítógépünk nem rendelkezik beépített DVD-meghajtóval, az adatok olvasásához külső, USB-n csatlakoztatható meghajtóra lesz szükségünk.
Akkor melyiket válasszuk?
Erre nincs egyetlen jó válasz. Ha fontos adatokról van szó, a legjobb megoldás többféle adattárolási mód együttes használata. Például:
a telefonunkon legyenek meg a képek,
készüljön róluk automatikus mentés a felhőbe,
időnként másoljuk át őket egy külső merevlemezre vagy SSD-re is.
Így telefonunk meghibásodása vagy elvesztése esetén sem veszítjük el pótolhatatlan emlékeinket. De ne csak a fényképeinkre gondoljunk: fontos dokumentumainkról és más fájljainkról is készítsünk biztonsági másolatot, akár mi hoztuk létre őket, akár e-mailben kaptuk.
Melyik a legjobb adattároló?
Sokan azt kérdezik, melyik adattároló a legbiztonságosabb. A válasz talán meglepő: nem a legjobb adattárolót kell megtalálnunk, hanem jó mentési szokásokat kell kialakítanunk.
Ha ugyanaz az adat legalább két-három különböző helyen is megtalálható, akkor sokkal nagyobb biztonságban van, mint egyetlen „tökéletesnek” gondolt eszközön. A családi fényképek, videók és fontos dokumentumok sokszor pótolhatatlanok. Egy új számítógépet bármikor vásárolhatunk, de egy elveszett fényképet vagy egy régi családi videót már nem lehet visszahozni. Éppen ezért a legjobb befektetés nem a legdrágább adattároló, hanem az, hogy rendszeresen biztonsági mentést készítünk.
Adattárolók röviden
1. Belső SSD
A mai számítógépek és laptopok leggyakoribb adattárolója. Gyors, csendes, kevés energiát fogyaszt, és nincs benne mozgó alkatrész.
Mire jó?
operációs rendszer,
programok,
Előnye: nagyon gyors.
Hátránya: önmagában nem biztonsági mentés.
2. Belső merevlemez: HDD, Winchester
Régebbi technológia, de ma is nagyon elterjedt.
Mire jó?
nagy mennyiségű adat tárolására,
fényképek és videók megőrzésére,
biztonsági mentések készítésére.
Előnye: olcsó, nagy kapacitás.
Hátránya: mechanikus, sérülékenyebb.
3. Külső merevlemez HDD
Ugyanaz, mint a belső HDD, de hordozható és USB-n csatlakozik a számítógéphez.
Mire jó?
biztonsági mentések készítésére,
családi fényképek és videók tárolására,
archiválásra.
4. Külső SSD
A belső SSD-hez hasonlóan gyors adattároló, de különálló, hordozható eszköz, amely USB-n csatlakozik a számítógéphez.
Előnye:
nagyon gyors,
kicsi,
ütésállóbb.
Hátránya: drágább.
5. Pendrive
A pendrive kisméretű, hordozható adattároló, amely USB-n csatlakozik a számítógéphez. Sokan ma is rendszeresen használják.
Mire jó?
fájlok átvitele,
ideiglenes tárolás.
Hátránya: nem ajánlott hosszú távú archiválásra.
Sokan úgy gondolják, hogy a pendrive hosszú távon is biztonságosan megőrzi az adatokat, pedig sérülékeny, elveszhet, és idővel meg is hibásodhat. Elsősorban fájlok átvitelére és átmeneti tárolására használjuk. Fontos adataink egyetlen példányát ne ezen őrizzük.
6. Memóriakártya (SD, microSD)
Telefonokban, fényképezőgépekben, drónokban, kamerákban és más készülékekben használt adattároló. Kis mérete miatt nagyon praktikus, hosszú távú archiválásra azonban önmagában nem ajánlott.
7. DVD
Régen nagyon népszerű volt, ma már háttérbe szorult. A legtöbb új számítógép már nem rendelkezik beépített DVD-meghajtóval, de külső, USB-n csatlakoztatható meghajtó ma is beszerezhető.
8. Blu-ray
A DVD utódja, de sokkal nagyobb kapacitású. Léteznek archiváló változatai, de Magyarországon nem terjedt el.
9. Felhő
Távoli adatközpontokban működő adattárolás, amelyet az interneten keresztül érhetünk el. Ismert felhőszolgáltatás például a Google Drive, a OneDrive, az iCloud és a Dropbox.
10. NAS – hálózati adattároló
A NAS egy hálózathoz csatlakoztatott adattároló, amelyben egy vagy több merevlemez, esetleg SSD működik. A család több számítógépe és más eszköze is használhatja közös fájltárolásra vagy automatikus biztonsági mentések készítésére. Megfelelő beállítás esetén a NAS-on tárolt fájlokat az interneten keresztül, otthonunktól távol is elérhetjük. A NAS azonban önmagában nem helyettesíti a külön biztonsági mentést, ezért a rajta lévő fontos adatokról is készítsünk másolatot. A NAS használható felhőszolgáltatással együtt is, így további, más helyen tárolt biztonsági másolatot készíthetünk.
11. Telefon
Sokan nem is gondolnak rá, pedig a mobiltelefonunk is adattároló. Rengeteg ember a telefonjával készíti a fényképeit és videóit, majd kizárólag azon tárolja őket. Ha nem készít róluk biztonsági másolatot, a készülék elvesztése vagy meghibásodása esetén ezek az emlékek is elveszhetnek.
12. Régi számítógép
Sokan elteszik régi számítógépüket a szekrénybe, abban bízva, hogy a rajta lévő fényképek és dokumentumok ott hosszú ideig biztonságban maradnak. Évek múlva azonban előfordulhat, hogy a gép már nem indul el, vagy az adattárolója meghibásodik. Ezért ne a régi számítógépet tekintsük archívumnak: a fontos adatokat időben másoljuk át egy másik adathordozóra is.
Ne a régi számítógépet tekintsük archívumnak: fontos adatainkat időben másoljuk át egy másik adathordozóra is.
13. E-mail
Sokan úgy őrzik meg fontos dokumentumaikat, hogy e-mailben elküldik azokat saját maguknak. Bár így később valóban hozzáférhetnek a fájlokhoz, az e-mail-fiókot nem hosszú távú adattárolásra vagy biztonsági mentésre tervezték.
Mennyi ideig maradnak meg az adatok?
SSD: kb. 5-10+ év.
HDD: kb. 3-10 év.
Pendrive: kb. 5-10 év.
DVD: nagyon változó.
Blu-ray: akár több évtized (archiváló típusok).
Felhő: amíg a szolgáltatás és a felhasználói fiók elérhető.
* A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegű becslések. Az adattárolók tényleges élettartama jelentősen függ a gyártási minőségtől, a használattól és a tárolási körülményektől. Egyetlen adathordozó esetében sem számíthatunk garantált adatmegőrzési időre.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/10.
