Takarítást segítő eszközök
Mikroszálas kendők, modern seprűk, felmosók, ablaktisztítók és gőztisztítók: praktikus eszközök a gyorsabb és hatékonyabb otthoni takarításhoz. A modern háztartásokban egyre népszerűbbek azok az eszközök, amelyek jelentősen megkönnyítik a mindennapi takarítást. A hatalmas választékkal már akkor is szembesülhetünk, amikor egy egyszerű seprűt vagy felmosó vödröt szeretnék vásárolni. A gyors választás helyett érdemes kicsit tájékozódni, majd kipróbálni az újdonságokat, mert nagyon sok időt takaríthatunk meg magunknak és a végeredmény is sokkal szembe tűnőbb lesz. Lakásunk tisztább és könnyebben tisztántartható is lesz.
Mikroszálas kendők a hatékony portörléshez
A hagyományos rongyokat, kiselejtezett ruhadarabokat érdemes mikroszálas portörlőkendőkre cserélni. Az élelmiszerboltok háztartási polcain többnyire ilyennel találkozhatunk már, nem is drágák, többdarabos csomagokban lehet megvásárolni. Ezek antisztatikus anyagból készülnek, ezért magukhoz vonzzák a port, így nem felkavarjuk a portörlés során a port, hanem eltávolítjuk, és nem fog azonnal visszaszállni a polcra és minden más felületre. A végeredmény tökéletességén túl, sokkal ritkábban kell majd port törölnünk. Nedvesen használva még hatékonyabbak, nem szükséges semmilyen vegyszert használnunk sem a fürdőszobában, sem a konyhában. Csillogó lesz a letakarított felület a csempéken, csaptelepeken és szinte bárhol használhatjuk. Azokon a településeken, ahol túl kemény a víz, ott kevésbé hatékony, ilyenkor lágyítsuk a csapvizet egy kis ecettel. A kézi porolók közül is válasszunk mindig mikroszálas anyagból készültet.ű
Modern seprűk száraz és nedves takarításhoz
A seprű kiválasztásakor is érdemes eltérni a megszokásoktól. Nagyon hatékonyak a gumiseprűk, akár nedves, akár száraz szennyeződések összeterelésére. Mikroszálas kendőt rárakva – akár szárazan akár nedvesen – még hatékonyabban tisztítanak. A régi ún. tili-tolik is kaphatók modern változatban, sok szennyeződést (pl. állatszőrt is) összeszedhetünk velük. Akkumulátoros változatai is kaphatók megfizethető áron, akár kültéri akár beltéri használatra.
Eszközök a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához
A rejtett és nehezen hozzáférhető helyek takarításához is sok minden kapható. A kádak, mosdók, mosogatók hajlatai, sarkai könnyebben és szebben tisztíthatók, ha olyan eszközöket használunk, melyekkel egyrész odaférünk, másrészt hatékonyak is. A radiátorok, mosógépek, mosogatógépek, szekrényaljak szűk helyeire is be tudjuk juttatni ezeket az eszközöket. Itt is használjuk az antisztatikus, cserélhető fejeket, hogy a szennyeződést ne csak tologassuk, hanem össze tudjuk szedni. A hosszabbító nyelek is szükségesek, hogy a takarítás minél kíméletesebb is legyen az emberek számára. Sok olyan termékcsalád van, aminek a hosszabbító szára több fej használatával lehetséges.
Pókhálózók és hosszú nyelű portalanítók
Nagyon praktikus a pók- és porhálózó, mellyel elérjük a mennyezetet is, szálai leszedik a szennyeződést a sarkokból is. Külön előnye, hogy ha esetleg egy pók van a falon, óvatosan el tudjuk távolítani anélkül, hogy megölnénk az állatkát. A pókhálózó hosszú műanyag szálaiba bekerülve nem tud a pók elszaladni, csak amikor a szabadban megrázzuk az eszközt kipottyan, és szaladhat is dolgára.
Korszerű felmosók és mikroszálas mopok
A padlótisztításhoz is sokan választanak mikroszálas mopokat vagy permetezős felmosókat. Ezek könnyűek, gyorsan használhatók, a mopok nedves és száraz tisztításra is alkalmasak. A permetezős felmosók nagy előnye, hogy saját víztartályuk van, kézi karral közvetlenül a mop elé permetezzük a vizet, nincs túl sok pancsolás. A mopok kicsavarására ma már a facsaró számít hagyományosnak, létezik többféle megoldás – lapos, forgó korong –, választhatunk kedvünk szerint. A jól megtervezett fejnek köszönhetően a sarkokban is hatékonyan működnek. A forgórendszerű vödör remekül tisztítja a felmosófejet is a szennyeződésektől, valamint gyors és hatékony kicsavarást biztosít. A mopok bármilyen típusú kemény padló tisztítására alkalmasak, mosógépben moshatók, és elhasználódás után újra cserélhető. Érdemes beszerezni a bútorok alá is betolható lapos felmosót is, így az ágy vagy a szekrény alatt is kényelmesen portalaníthatunk vagy takaríthatunk. A nyélről működtethető a saját nedvesség kifacsarója.
Ablaktisztítás gyorsabban és csíkmentesen
Régen vége van a kizárólag újságpapírral tisztított ablakok korának, izgalmas eszközök jelentek meg az ablaktisztításhoz is. Igaz, ezek még nem a tik-tok videókon látható robotok a felhőkarcolókon, de jól működő ablaklehúzó és nedvességporszívók egyben. A vízzel alaposan megtisztított ablakról egy lépésben elszívja a vizet, és a gumilehúzó csíkmentessé is teszi az üveget. Szinte minden ablaktisztításhoz gyártott készülék falicsempe és zuhanykabin tisztítására is alkalmas.
Gőztisztítás vegyszerek nélkül
A gőztisztítók szintén egyre elterjedtebbek. Ezek forró gőzzel tisztítják a padlót és a legkülönböző felületeket, így vegyszerek nélkül is hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket és baktériumokat. A gőz nagynyomáson eljut a rejtett helyekre is. Különösen hasznosak kisgyermekes vagy allergiás családok számára. A gőztisztítókkal legyünk óvatosak, mert a gőz lecsapódik és nedvességet hagy maga után, ezért a felületeket szárazra kell törölni olyan helyeken, ahol nem tud felszáradni.
Tisztítóeszközök tisztítása
Mindegy, hogy milyen modern eszközökkel takarítunk, soha ne feledkezzünk meg eszközeink tisztántartásáról, hiszen koszos eszközökkel nem lehet tisztaságot varázsolni. A takarítás végeztével az eszközök cserélhető textíliáit bátran tegyük be a mosógépbe, igaz vannak olyan textílek is és portörlő fejek, melyek nem moshatók, ezek gyári leírásában szerepel információ a moshatóságról. A mosható textílek cseréjéről is rendszeresen gondoskodjunk attól függően, hogy mennyit használtuk. Az antisztatikus mikroszálas kendők mosásához soha ne használjunk öblítőt, mert elvesztik legfőbb előnyüket, az antisztatikusságukat.
Ügyeljünk arra is, hogy se a régi felmosórongyot, se a mopokat, se modern eszközeink textíliáit ne tegyük soha közvetlenül a szennyeződésbe. Ha pl. kiborul a leves a padlóra, először itassuk fel konyhai törlőkendővel a szennyeződés nagyrészét, és csak utána mossunk fel. Ellenkező esetben az ételmaradékot szét fogjuk kenni felmosáskor szerte a lakásban.
Tisztaságot csak tiszta eszközökkel teremthetünk.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/NYÁR.
