Mit jelent az SPF 30 és az SPF 50? – Minden, amit a naptej faktorszámáról tudni érdemes
Frissítve: júl. 24.
A megfelelő naptej kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont a faktorszám, vagyis az SPF (Sun Protection Factor). Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit is jelent valójában ez a szám. Mekkora a különbség az SPF 15, 30 vagy 50 között, és valóban jobb védelmet nyújt-e a magasabb faktorszám.
Mit jelent az SPF?
A fényvédelemről számos tévhit él. Gyakran hallani például, hogy az SPF azt mutatja meg, hányszor tovább lehet a napon tartózkodni, vagy hogy az SPF 50 kétszer olyan erős védelmet biztosít, mint az SPF 25. Valójában ennél árnyaltabb a helyzet. A hatékony védelem nemcsak a faktorszámtól, hanem a megfelelő mennyiségű naptej használatától, az újrakenés gyakoriságától és attól is függ, hogy a készítmény az UVA-sugarak ellen is védelmet nyújt-e.
Az SPF (Sun Protection Factor) azt mutatja meg, hogy a fényvédő milyen mértékben csökkenti az UVB-sugárzás okozta leégés kockázatát. Az UVB-sugarak felelősek elsősorban a napégésért, míg az UVA-sugarak mélyebbre hatolnak a bőrben, hozzájárulnak a korai bőröregedéshez és hosszú távon növelhetik a bőrkárosodás kockázatát. Ezért érdemes mindig olyan készítményt választani, amely széles spektrumú védelmet nyújt, vagyis az UVA-sugarak ellen is hatékony. Az SPF nem azt jelenti, hogy korlátlan ideig tartózkodhatunk a napon: a védelem mértékét jelentősen befolyásolja az izzadás, a fürdőzés, a törölközés, valamint az is, hogy elegendő mennyiségű naptejet vittünk-e fel a bőrünkre.
Mit jelent az SPF 15, 30 vagy 50?
A különböző faktorszámok közötti eltérés kisebb, mint azt sokan gondolják. Általános közelítő értékek szerint: – SPF 15: az UVB-sugarak mintegy 93%-át szűri ki. – SPF 30: körülbelül 97%-os UVB-védelmet nyújt. – SPF 50: nagyjából 98%-os UVB-védelmet biztosít. – SPF 100: közel 99%-os UVB-védelmet nyújt. Az SPF-érték nem lineáris skála. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a 97 és 98%-os UVB-szűrés között alig van különbség, valójában azonban SPF 50 mellett lényegesen kevesebb UVB-sugárzás jut át a fényvédőn. Míg SPF 15 használatakor a sugárzás mintegy 6,7%-a éri el a bőrt, SPF 50 esetén ez körülbelül 2%. Ezért a magasabb faktorszám különösen világos bőrűek, gyermekek, illetve intenzív napsugárzás esetén jelenthet érdemi többletvédelmet. Ugyanakkor egyik fényvédő sem nyújt teljes védelmet, ezért a megfelelő mennyiségű naptej használata és a rendszeres újrakenés továbbra is alapvető fontosságú.
Mennyi ideig véd a naptej?
Az SPF-et sokan úgy értelmezik, hogy például az SPF 30 harmincszor hosszabb napozást tesz lehetővé. Ez azonban félrevezető. A laboratóriumi mérések ideális körülmények között készülnek, a valóságban viszont a naptej fokozatosan lekopik a bőrről. Éppen ezért a szakmai ajánlások szerint az javasolt, hogy a fényvédőt kétóránként, valamint minden fürdés, erős izzadás vagy törölközés után újra kenjük fel. Ez a vízállónak jelölt készítményekre is igaz, hiszen ezek sem biztosítanak korlátlan védelmet. Viszont ma már hivatalosan nem létezik „vízálló” naptej. Az EU-ban és az USA-ban is csak vízálló 40 perc, illetve vízálló 80 perc jelölés használható. A vízállónak jelölt készítményeket is újra kell kenni, különösen fürdés vagy erős izzadás után. A „vízálló" jelölés nem azt jelenti, hogy korlátlan ideig megőrzik védőhatásukat.
Melyik faktorszámot válasszuk?
Mindennapi városi használatra vagy rövidebb idejű szabadtéri tartózkodás esetén a legtöbb ember számára legalább SPF 30-as fényvédő használata javasolt. Erős napsütésben, vízparton, magashegységben vagy hosszabb szabadtéri programokon azonban célszerű SPF 50-es készítményt használni. Gyermekek, világos bőrűek, valamint azok számára, akik könnyen leégnek, szintén a magasabb faktorszám ajánlott. A sötétebb bőrtípus sem jelent teljes védelmet az UV-sugárzással szemben, ezért számukra is fontos a rendszeres fényvédelem.
Nemcsak az SPF számít
A megfelelő fényvédelemhez nem elegendő a magas faktorszámú naptej kiválasztása. Legalább ilyen fontos, hogy elegendő mennyiséget használjunk belőle. Egy átlagos testalkatú felnőtt teljes testfelületének védelméhez körülbelül 30-35 milliliter, vagyis nagyjából egy felespohárnyi naptej szükséges. Sokan ennél jóval kevesebbet kennek fel, ami jelentősen csökkenti a készítmény tényleges védőhatását. A naptejet célszerű 15-30 perccel a napra lépés előtt felvinni, majd rendszeresen – kb. 2 óránként – megismételni az alkalmazását. A fényvédő mellett fontos a megfelelő, laza jól szellőző öltözet, a fej védelme, a napszemüveg viselése és a déli órákban az árnyék keresése.
Laza, jól szellőző öltözet
A nyári hőségben nemcsak a naptej, hanem a megfelelő öltözet is fontos szerepet játszik a bőr védelmében. A világos színű, laza szabású, jól szellőző ruházat kevésbé forrósodik fel a napsütésben, és segíti a test természetes hőleadását. A természetes anyagok – például a pamut vagy a len – kellemes viseletet biztosítanak, de ma már számos korszerű, UV-védelemmel ellátott technikai textíliából készült ruhanemű is elérhető, amelyek hatékonyan csökkentik a bőrt érő káros sugárzás mennyiségét.
Különösen ajánlott hosszabb szabadtéri tartózkodás, kirándulás, kertészkedés vagy vízparti pihenés során a vállakat és a hátat fedő ruházat viselése, mivel ezek a testrészek fokozottan ki vannak téve a napsugárzásnak.
A széles karimájú kalap vagy a sildes sapka nemcsak az arcot, hanem a fület, a nyakat és – különösen ritkás hajúak vagy hajjal nem fedett fejbőr esetén – a fejtetőt is védi a leégéstől. Ha a fejfedő viselése nem megoldható, a fedetlen fejbőrre is ajánlott fényvédőt felvinni. Az ajkak is különösen érzékenyek a napsugárzásra, mégis gyakran megfeledkezünk a védelmükről. Napozáskor vagy hosszabb szabadtéri tartózkodás esetén érdemes UV-védelmet nyújtó ajakápolót használni.
A szem védelméről sem szabad megfeledkezni. Érdemes jó minőségű, UV400 jelöléssel ellátott napszemüveget választani, amely kiszűri az UVA- és UVB-sugarak döntő részét. Ez nemcsak a szem egészségét óvja, hanem a szemhéjak érzékeny bőrét is védi a túlzott UV-terheléstől.
A megfelelő öltözet nem helyettesíti a fényvédőt. A fedetlen bőrfelületekre továbbra is megfelelő faktorszámú naptejet kell felvinni, amelyet rendszeresen – különösen fürdés, erős izzadás vagy törölközés után – újra kell kenni.
Tévhitek a fényvédelemről
Gyakori tévhit, hogy a magas faktorszám megakadályozza a barnulást. Valójában a bőr SPF 50 használata mellett is lebarnulhat, csak kisebb a leégés és az UV-károsodás kockázata. Szintén sokan gondolják, hogy felhős időben nincs szükség naptejre. Pedig az UV-sugarak jelentős része a felhőkön is áthatol, ezért borús időben is indokolt lehet a fényvédelem, különösen hosszabb szabadtéri tartózkodás során.
5 tévhit a naptejek faktorszámáról
1. Az SPF 50 kétszer olyan erős, mint az SPF 25.
Nem. Az SPF nem lineáris skála. Az SPF 30 a káros UVB-sugarak mintegy 97%-át, az SPF 50 pedig körülbelül 98%-át szűri ki. A magasabb faktorszám elsősorban nagyobb biztonsági tartalékot jelent.
2. Az SPF azt mutatja meg, hányszor tovább maradhatok a napon.
Ez csak laboratóriumi körülmények között lenne igaz. A valóságban az izzadás, a fürdőzés, a törölközés és a nem megfelelő mennyiségű naptej jelentősen csökkenti a védelem időtartamát.
3. Ha vízálló a naptej, nem kell újrakenni.
A vízálló készítmények is veszítenek hatékonyságukból. Fürdés, erős izzadás vagy törölközés után minden esetben ajánlott az újrakenés.
4. Felhős időben nincs szükség fényvédelemre.
A felhők az UV-sugarak jelentős részét nem állítják meg. Borult időben is érheti UV-sugárzás a bőrt, különösen hosszabb szabadtéri tartózkodás során.
5. A magas faktorszám megakadályozza a barnulást.
Nem. A bőr SPF 50 használata mellett is lebarnulhat, csupán kisebb a leégés és az UV-károsodás kockázata.
SPF-értékek összehasonlítása
Faktor- szám | UVB- szűrés* | Mikor ajánlott? |
SPF 15 | kb. 93% | Rövid ideig tartó kültéri tartózkodás, alacsony UV-index mellett. |
SPF 30 | kb. 97% | Mindennapi használatra, városi környezetben és mérsékelt napsütés esetén. |
SPF 50 | kb. 98% | Strandoláshoz, vízparton, magashegységben, intenzív napsütésben, valamint világos bőrűeknek és gyermekeknek. |
SPF 100 | kb. 99% | Speciális esetekben vagy fokozott fényérzékenység esetén jöhet szóba, SPF 100-at elsősorban speciális esetekben vagy fokozott fényérzékenység esetén alkalmaznak. De megfelelő használat mellett a legtöbb ember számára az SPF 50 is magas szintű védelmet biztosít. |
*A százalékos értékek közelítő adatok, laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak.
Ne feledjük! A magas faktorszám önmagában nem elegendő. A megfelelő védelemhez elegendő mennyiségű naptejet kell használni, amelyet kétóránként, illetve fürdés, erős izzadás vagy törölközés után ismét fel kell vinni.
A legfontosabb tudnivalók
A naptej faktorszáma fontos szerepet játszik a bőr UVB-sugárzás elleni védelmében, de önmagában nem garantál teljes biztonságot. A megfelelő mennyiségű fényvédő használata, a rendszeres újrakenés és a széles spektrumú – UVA- és UVB-védelmet egyaránt biztosító – készítmények választása együtt nyújtanak hatékony védelmet.
Akár SPF 30, akár SPF 50 mellett döntünk, a legfontosabb, hogy a fényvédőt következetesen és helyesen alkalmazzuk minden olyan alkalommal, amikor huzamosabb ideig UV-sugárzásnak tesszük ki a bőrünket. Ezzel hosszú távon sokat tehetünk a napégés, a korai bőröregedés és az UV-sugárzás okozta bőrkárosodások megelőzéséért.
Naptej kisokos
