Gyerekek napvédelme – mire figyeljünk a legkisebbeknél?
A gyermekek bőre érzékenyebb a napsugárzás káros hatásaira, ezért a megfelelő fényvédelem már kisgyermekkorban is kiemelten fontos. A napvédelem nemcsak a fájdalmas leégés megelőzését szolgálja: a gyermekkorban elszenvedett UV-terhelés hosszú távon is hatással lehet a bőr egészségére.
Nem csak a naptej számít
A gyermekek napvédelme nem merül ki a fényvédő használatában. Az árnyék keresése, a bőrt fedő, könnyű ruházat, a megfelelő fejfedő és az UV-szűrős napszemüveg együtt nyújthat hatékonyabb védelmet. Különösen a déli órákban, erős UV-sugárzás idején érdemes kerülni a közvetlen napsütést. Fontos azonban tudni, hogy az árnyék sem jelent teljes védelmet, mivel a környező felületekről – például a vízről, a homokról vagy a világos burkolatokról – visszaverődő UV-sugarak ott is elérhetik a bőrt. A széles karimájú napkalap előnye, hogy nemcsak az arcot, hanem a fület és a tarkót is árnyékolja. A gyermekek szemének védelméhez megfelelő UV-szűréssel rendelkező, jól illeszkedő napszemüveget válasszunk.
Milyen fényvédőt válasszunk?
Gyermekek számára magas, SPF 50 vagy 50+ faktorszámú, széles spektrumú – vagyis UVA- és UVB-védelmet egyaránt biztosító – fényvédő ajánlott. Érdemes kifejezetten gyermekek számára készült, vízállónak jelölt és érzékeny bőrön is alkalmazható készítményt választani. A fényvédőt egyenletesen és megfelelő mennyiségben kell felvinni minden olyan bőrfelületre, amelyet nem fed ruházat. A készítményt rendszeresen – általában kétóránként –, valamint fürdés, erős izzadás vagy törölközés után ismét fel kell vinni. Ez a vízállónak jelölt fényvédőkre is vonatkozik. Új készítmény használata előtt érdemes kis bőrfelületen kipróbálni a terméket, különösen érzékeny vagy allergiára hajlamos bőr esetén.
Mely testrészek maradnak ki leggyakrabban?
A fülek, a tarkó, az orr, a vállak, a kézfejek és a lábfejek könnyen leéghetnek, mégis gyakran kimaradnak a bekenéskor. A fürdőruha széleinél is érdemes gondosan felvinni a fényvédőt, mert mozgás közben a ruha elcsúszhat, és korábban fedett bőrfelületek kerülhetnek napra. A kisebb gyermekek játék közben könnyen ledörzsölhetik a fényvédőt, ezért időnként ellenőrizzük, hogy szükség van-e újrakenésre. A vízből kijövet vagy törölközés után ne várjunk a következő kétórás időpontig: ilyenkor ismét vigyük fel a készítményt.
Kisgyermekek napvédelme
A 2-4 éves gyermekeknél nem a naptej az egyetlen, és nem is feltétlenül az elsődleges védekezési mód. Az árnyék, a megfelelő ruházat, a fejfedő és a fényvédő együttes alkalmazása nyújthat hatékonyabb védelmet. A könnyű, laza és jól szellőző, lehetőleg hosszabb ujjú ruházat csökkenti a közvetlen napsugárzásnak kitett bőrfelületet. Strandoláshoz praktikus választás lehet az UV-védő fürdőruha, amely a vállat, a hátat és a felkar jelentős részét is fedi. A ruházattal nem fedett területekre – például az arcra, a fülre, a kézfejre és a lábfejre – megfelelő fényvédőt kell felvinni.
A ruházat UV-védelme függ az anyag szövésének sűrűségétől, színétől, állapotától, valamint attól is, hogy száraz vagy nedves. Egy vékony, kinyúlt vagy átázott pamutpóló kevesebb védelmet nyújthat, mint egy sűrű szövésű, jó állapotú ruhadarab. Hosszabb vízparti tartózkodáshoz ezért a tanúsított UPF 50 vagy 50+ jelölésű ruházat kiszámíthatóbb védelmet biztosíthat.
Csecsemők védelme a napsütéstől
Hat hónapos kor alatti csecsemőket lehetőleg ne érjen közvetlen napsütés. Számukra az árnyék, valamint a bőr nagy részét fedő, könnyű és jól szellőző ruházat jelenti a legfontosabb védelmet. A fejük védelméről széles karimájú, a fület és a tarkót is árnyékoló napkalappal gondoskodjunk. A babakocsit megfelelő napellenzővel árnyékoljuk, de ne takarjuk le vastag vagy rosszul szellőző textíliával. A letakart babakocsiban csökkenhet a légáramlás, és gyorsan megemelkedhet a hőmérséklet. Ha a megfelelő ruházat és árnyékolás ellenére egy kisebb bőrfelület fedetlen marad, a használható fényvédőről érdemes gyermekorvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.
A következetesség a legfontosabb
A gyermekek hatékony napvédelme több módszer együttes alkalmazásán alapul. A közvetlen napsütés kerülése, az árnyék, a megfelelő ruházat, a napkalap, az UV-szűrős napszemüveg és a fedetlen bőrfelületeken alkalmazott fényvédő együtt csökkentheti a napégés és a túlzott UV-terhelés kockázatát. A napvédelem akkor válik természetessé a gyermek számára, ha a mindennapi rutin része. Érdemes ezért már kisgyermekkorban kialakítani azokat a szokásokat, amelyekhez később is könnyű alkalmazkodni.
