Allergénmentes otthon – így tehetünk többet a tünetek enyhítéséért
szept. 16.
Az allergiát kiváltó anyagok nemcsak a szabadban, hanem otthonunkban is jelen lehetnek. A pollenek mellett a háziporatka, a penészgombák vagy akár a háziállatok szőre is kellemetlen tüneteket okozhat az arra érzékenyeknél. Bár az allergiát nem lehet pusztán a lakás átrendezésével megszüntetni, egy tudatosan kialakított otthon jelentősen csökkentheti az allergének mennyiségét, ezáltal hozzájárulhat a jobb közérzethez.
Rózsaszín pólós kislány papír zsebkendővel törli az orrát, lehajtott fejjel, otthon, meghitt hangulatban.
A polleneket mi magunk visszük be
Sokan úgy gondolják, hogy ha becsukják az ablakot, a pollenek kívül maradnak. Valójában a virágpor jelentős részét a ruházatunkon, a cipőnkön vagy a hajunkon visszük be a lakásba. Pollenszezonban érdemes hazaérkezés után átöltözni, gyakrabban hajat mosni, a kinti ruhákat pedig lehetőleg nem a hálószobában tárolni. A lakás szellőztetését is célszerű a pollenterhelés szempontjából kedvezőbb időszakokra időzíteni – sok esetben a kiadós eső utáni órákban alacsonyabb a levegő pollentartalma.
Olvasói kalauz a cikkhez: Pollenek bejutása → hálószoba és takaríthatóság → háziporatka → penész és páratartalom → levegőminőség → kisállatok → mindennapi megelőzés
A hálószoba külön figyelmet érdemel
Mivel életünk közel egyharmadát alvással töltjük, a hálószoba tisztasága kiemelten fontos. Az ágynemű, a matrac és a párna idővel port és allergéneket halmozhat fel, ezért ezek rendszeres tisztítása elengedhetetlen. Allergiásoknak az ágyneműt ajánlott legalább hetente cserélni, magasabb hőmérsékleten kimosni, hogy csökkenjen a poratkák száma. A mosható matracvédők és párnahuzatok szintén hozzájárulhatnak a higiénikusabb alvási környezethez.
Kékruhás férfi porszívózza a fehér matracot egy hálószobában, háttérben barna fejtámla és éjjeli lámpa.
Érdemes a hálószoba berendezését is átgondolni. A vastag szőnyegek, a nehéz függönyök és a sok nyitott polc könnyen összegyűjtik a port, így az allergének is nagyobb mennyiségben halmozódhatnak fel. A könnyen tisztítható felületek, a zárt tárolók és a rendszeres takarítás hozzájárulhatnak az allergének mennyiségének csökkentéséhez.
Nemcsak a hálószobában, hanem az egész lakásban érdemes kerülni a zsúfoltságot és a nehezen hozzáférhető zugokat. Ha a bútorokat úgy helyezzük el, hogy minden sarok könnyen elérhető legyen, a takarítás gyorsabbá és alaposabbá válik. Erre már a lakás berendezésének megtervezésekor célszerű gondolni.
Tervezési tanács: Úgy rendezzük be a hálószobát, hogy minden sarok könnyen takarítható legyen. A port gyűjtő, nehezen hozzáférhető zugok nemcsak a takarítást nehezítik, hanem az allergének felhalmozódásának is kedveznek.
A háziporatka láthatatlan lakótárs
Az egyik leggyakoribb lakáson belüli allergén a háziporatka. Ezek a mikroszkopikus élőlények elsősorban a matracban, a kárpitozott bútorokban, a szőnyegekben és a textíliákban fordulnak elő. Teljes kiirtásuk gyakorlatilag lehetetlen, de számuk mérsékelhető. A rendszeres porszívózás, a gyakori ágyneműcsere, a matrac időszakos szellőztetése és a megfelelő páratartalom fenntartása mind hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé szaporodjanak el. A korszerű, nagy hatékonyságú szűrőrendszerrel ellátott porszívók a finom porrészecskék jelentős részét is képesek visszatartani, így takarítás közben kevesebb allergén kerül vissza a levegőbe.
Penész: nemcsak esztétikai probléma
A penész megjelenése nemcsak a falakat csúfítja el, hanem az arra érzékenyeknél légúti panaszokat is fokozhat. Kialakulásának leggyakoribb oka a tartósan magas páratartalom és az elégtelen szellőzés. A fürdőszobában, a konyhában vagy a rosszul szigetelt külső falaknál különösen fontos a rendszeres légcsere. Ha a lakás adottságai miatt gyakran magas a páratartalom, páramentesítő készülék vagy korszerű szellőztető rendszer is segíthet a megfelelő beltéri klíma fenntartásában.
Modern, szürke csempés zuhanyzóban krómozott zuhanyfüggönyrúd, fehér függöny, zuhanyfej és szellőzőrács látszik.
Tiszta levegő, jobb közérzet
A levegő minőségét ma már számos eszközzel javíthatjuk. A megfelelő szűrővel ellátott légtisztító készülékek képesek kiszűrni a finom porrészecskék, pollenek és egyéb lebegő szennyeződések egy részét. Fontos azonban tudni, hogy ezek nem helyettesítik a rendszeres takarítást és szellőztetést, hanem annak kiegészítői. A szellőztetés továbbra is nélkülözhetetlen, hiszen csökkenti a szén-dioxid koncentrációját és javítja a lakás levegőjének frissességét. Pollenszezonban azonban érdemes figyelni az időzítésre és a helyi pollenterhelésre.
Fehér hengeres légtisztító faasztalon, kék légáramlással és zöld levelekkel, beltéri növények között.
Kisállatok és allergia
Sokan úgy vélik, hogy kizárólag az állatszőr okozza az allergiát, valójában azonban gyakran a bőr-, nyál- vagy faggyúeredetű fehérjék váltják ki a tüneteket. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül meg kell válnunk kedvencünktől, de célszerű bizonyos szabályokat bevezetni.
A hálószobából lehetőleg tartsuk távol a háziállatokat, rendszeresen porszívózzunk, és mossuk a fekhelyeiket. Ezzel jelentősen csökkenthető az allergének mennyisége a lakásban.
A megelőzés a mindennapokban kezdődik
Az allergiával élők számára nincs egyetlen minden helyzetben működő megoldás. A legjobb eredményt általában több apró változtatás együttese hozza: a rendszeres takarítás, a megfelelő szellőztetés, az optimális páratartalom fenntartása, a jól megválasztott ágyneműk és a könnyen tisztán tartható berendezés egyaránt hozzájárulhatnak a komfortosabb otthonhoz. Az allergének teljes kizárása nem reális cél, mennyiségük csökkentése azonban sok esetben javíthatja a közérzetet. Egy tiszta, jól karbantartott lakás nemcsak az allergiásoknak jelent előnyt, hanem minden családtag számára egészségesebb és kellemesebb lakókörnyezetet biztosít.
Nő sárga porolóval port töröl egy bekeretezett képről világos nappaliban, növények és órák között.
