Milyen matracot válasszunk? – útmutató a megfelelő fekvőfelület kiválasztásához
1 órával ezelőtt
A jó alvás egyik alapfeltétele a megfelelő matrac. Mivel életünk közel egyharmadát ágyban töltjük, nem mindegy, hogy a fekvőfelület megfelelően támasztja-e alá testünket. A matrac kiválasztása azonban korántsem egyszerű feladat. A kínálat óriási, a reklámok pedig gyakran azt sugallják, hogy létezik mindenki számára tökéletes megoldás. A valóságban azonban nincs univerzális matrac: ami az egyik embernek kényelmes, a másiknak akár kifejezetten kellemetlen is lehet.
Ágymatracon fehér, steppelt matracvédő és párnák egy ágyon, háttérben téglaszínű fal; nyugodt, tiszta hálószoba.
A jó matrac ismérvei
A matrac elsődleges feladata, hogy alvás közben megfelelően támassza alá a gerincet. Nem az a cél, hogy a lehető legkeményebb vagy éppen a legpuhább fekvőfelületet válasszuk, hanem az, hogy a gerinc természetes görbülete fekvő helyzetben is megmaradjon. Oldalfekvésnél a vállnak és a csípőnek kissé be kell süllyednie, míg háton fekve az ágyéki szakasz megfelelő alátámasztása fontos. Ha a matrac túl puha, a test besüpped, ha pedig túl kemény, kellemetlen nyomáspontok alakulhatnak ki.
Hideghab matrac
A hideghab matracok napjaink egyik legnépszerűbb típusai. Jó a rugalmasságuk, megfelelő a szellőzésük és viszonylagos kedvező áruk miatt sok háztartásban megtalálhatók. A korszerű, nagy sűrűségű hideghab hosszú élettartamú lehet, miközben jól alkalmazkodik a test formájához. Fontos azonban figyelni a hab sűrűségére és minőségére. Az olcsóbb termékek gyorsabban elveszíthetik rugalmasságukat.
Memóriahab matrac
A memóriahab – más néven viszkoelasztikus hab – a test hőjére és súlyára reagálva veszi fel a test formáját. Kiváló nyomáselosztó tulajdonsága miatt sokan különösen kényelmesnek találják. Hátránya lehet, hogy kevésbé szellőzik, ezért nyáron melegebbnek érződhet. A korszerű modellek ezt különféle szellőzőcsatornákkal és speciális habszerkezettel igyekeznek ellensúlyozni.
Rugós matracok
A hagyományos bonellrugós matracok ma már elsősorban kedvező áruk miatt népszerűek. A rugók egymással összekapcsolódnak, ezért a terhelés nagyobb felületen oszlik el. A modernebb zsákrugós matracoknál minden rugó külön textiltasakban helyezkedik el, így egymástól függetlenül mozognak. Ennek köszönhetően pontosabban követik a test vonalát, és két ember esetén kevésbé zavarják egymást a mozgással.
Latex matrac
A latex matracok nagy rugalmasságukról és tartósságukról ismertek. Jól alkalmazkodnak a testhez, ugyanakkor megfelelő alátámasztást biztosítanak. A természetes latex kiváló szellőzést nyújt, ugyanakkor ezek a matracok általában a drágább kategóriába tartoznak.
Milyen keménységet válasszunk?
Sokan úgy gondolják, hogy a kemény matrac egészségesebb, ez azonban tévhit. A megfelelő keménységet elsősorban a testsúly, a testalkat és az alvási testhelyzet határozza meg. A kisebb testsúlyú embereknek általában puhább, a nagyobb testsúlyúaknak valamivel feszesebb matrac lehet megfelelő. Az oldalfekvők rendszerint rugalmasabb, a háton alvók pedig közepesen kemény fekvőfelületet részesítenek előnyben.
Kéz benyomja a fehér, steppelt matracot, az anyag textúráját mutatva.
Ne csak a matracot nézzük!
A fekvőkomfortot az ágyrács is jelentősen befolyásolja. Egy jó minőségű matrac sem tud megfelelően működni, ha nem az ajánlott alátámasztást kapja. Vásárlás előtt ezért érdemes meggyőződni arról, hogy a kiválasztott matrac milyen ágyrácshoz készült.
Matracápolási tanácsok: A matrac élettartama rendszeres forgatással meghosszabbítható. Érdemes időnként felcserélni a fej- és lábrészt, valamint – ha a matrac típusa ezt lehetővé teszi – a felső és alsó oldalát is megfordítani. Igaz már nem minden matrac forgatható. A memóriahabos és zónázott matracok jelentős része egyoldalas, ezért a felső és alsó oldalukat nem szabad felcserélni. Ezeknél általában csak a fej-láb irányú forgatást javasolja a gyártó. Szellőztetés, átporszívózás és a levehető, mosható huzat használata hozzájárul a higiéniához és a hosszabb élettartamhoz.
Nő mosolyogva fekszik egy matracon egy modern matracboltban, lámpával és polcokkal a háttérben.
Vásárlás előtt próbáljuk ki! A matracot lehetőség szerint mindig személyesen is érdemes kipróbálni. Nem elegendő néhány másodpercre ráülni: legalább 10-15 percig feküdjünk rajta a megszokott alvási testhelyzetben. Ha párban választunk matracot, mindkét fél próbálja ki, hiszen az igények eltérőek lehetnek. A megfelelő matrac hosszú évekre szóló befektetés. Érdemes alaposan tájékozódni, több típust összehasonlítani, és nem kizárólag az ár alapján dönteni. A kényelmes, jól megválasztott fekvőfelület nemcsak az alvás minőségét javíthatja, hanem hozzájárulhat a pihentebb ébredéshez és a mindennapi jó közérzethez.
Letölthető matracválasztó kisokos
Magyar matracválasztó infografika: oldalt fekvő nő matracon, színes táblázatok a matrackeménységről, típusokról és tippekről.
