Bútorvásárlási tanácsok: amikor a bútor nem fér be az ajtón
aug. 11.
Bútorvásárlás előtt nemcsak a bútor helyét érdemes lemérni. Ajtók, folyosók és lépcsőfordulók is akadályt jelenthetnek a szállításkor. Először azt gondoltam, hogy egyedi esetről van szó, biztosan csak én lehetek ilyen peches, és majd tanulok a történtekből. Tanultam is, de az azért kiderült, hogy az én – majdnem szerencsétlenül sikerült – bútorvásárlásom közel sem egyedi, talán még nem is nagyon ritka.
Két költöztető bézs kanapét emel fel egy világos szobában, kartondobozok között, mosolygós, közös munka hangulatával.
A történet ott kezdődött, hogy a nappali szoba sarokgarnitúrája megérett a cserére, és hosszú előtanulmányozás után az egyik legnagyobb bútorkereskedő cégnél kiválasztottam a legjobban tetsző, legmegfelelőbbnek látszó elemes ülőbútort. A készséges eladóval minden részletet megbeszéltünk, a számítógépen elkészült a látványterv és a pontos elemjegyzék. Egy kérdő mondatban ugyan elhangzott, hogy milyen bejárati ajtó van a lakáson, de aztán rövidre is zártuk, hogy egy szabványos panellakás, szabványos bejárati ajtajával nem lehet gond; a bútor minden eleme be fog férni az ajtón.
Egy hónap várakozás után következett a szállítás, és a bútor nem fért be a szabványos lakótelepi ajtón! A szállító szakembere rutinosabb volt, mint a bolti kollégája. Azzal kezdte, hogy először a sarokelemet visszük fel az emeletre, mert azzal szokott a gond lenni. Még a hosszabb elemek is – élükre állítva, megfelelően beforgatva – átjutnak a 80 cm széles ajtón, de a sarokelem az gyakorlatilag egy kocka, azt hiába forgatjuk. A puha, szivacsos rész ugyan összenyomható, de a belső merev váz az nem, és ha az 90 cm, akkor nem fog átjutni a 80 cm széles ajtón. Erkélyajtó nincs, nagyobb ablakhoz nem lehet hozzáférni, sakk-matt! A rutinos szállító már közölte is, hogy ilyenkor vissza szokták vinni az egészet a bútorszalonba, és aztán „a részleteket majd meg tetszik ott beszélni”.
Meg is beszéltük. Másnap a bútorkereskedésben kiderült, hogy mindenben én hibáztam, hiszen megrendeltem a bútort, aláírtam mindent, és ők nem tudhatják, hogy nekem milyen széles az ajtóm. De van egy „gáláns” ajánlatuk: visszavásárolják a már kifizetett ülőgarnitúrát 70%-os áron, csak adjam meg a bankszámlát, és kész is. Majd egy millió forintos bútorról van szó, tehát mínusz 300 ezerrel ugyanott vagyok, ahonnan elindultam. Nem tetszett ez a kézenfekvő megoldás, ezért időt kértem.
Mit tehetünk, ha a bútor nem fér be a lakásba?
A kereskedő ugyan nem köti a vevő orrára, hogy ki a bútor gyártója, de egy garancia pecsétről ez kiderült. Szerencsére hazai a gyártó, elérhető volt, és így volt kihez fordulni a problémámmal. Rövid tanácskozás után a gyártó meg is találta az elvi megoldást: a kritikus sarokelemet vissza kell vinni a gyárba, ott majd szétbontják, és a merev belső váz méretét lecsökkentik, a szivacsos puha rész pedig változatlan marad, és az eredeti bútorszövet is visszakerül az átalakítás után. Az újabb szállítási kísérletnél majd a puha részt kicsit összenyomják, hogy beférjen a sarokelem az ajtón. Mindez persze plusz pénzbe kerül – a gyártás és a kétszeri szállítás is –, de még mindig nem 300 ezer forintba, és így még bútorom is lesz. Így is történt, és a probléma megoldódott.
Két ember szürke kanapét pakol világos nappaliban: a nő figyel, a férfi emeli az ülőrészt.
Mire figyeljünk bútorvásárlás előtt?
A bútorszállító szerint egyáltalán nem egyedi az eset, hiszen már a megérkezéskor jelezte a lehetséges problémát, és a „megoldást” is rögtön tudta. Márpedig 30% veszteséggel (jelen esetben 300.000 Ft a semmire) ugyanoda visszajutni, ahonnan elindultunk, az nem egy jó üzlet!
És vajon kinek kellett volna tudni, a figyelmet felhívni arra a veszélyre, hogy a megvásárolt bútor befér-e az ajtón. A megadott befoglaló méretek erre nem adnak egyértelmű tájékoztatást, hiszen pl. a kétrészes ülő elem gond nélkül beforgatható volt az ajtón, hiába volt mindhárom befoglaló mérete nagyobb, mint az ajtó szélessége. Jó lenne, ha a méreteknél a gyártók megadnák azt a minimális ajtóméretet, amin a bútort át lehet juttatni, de én ezzel az adattal még nem találkoztam. És jó lenne, ha a szakeladó ismerné ezt a veszélyforrást, és az ajtó méretének tudatában határozottan meg tudná mondani, hogy ezt a bútort ő nem ajánlja; ha csak nincs egy kívülről jól megközelíthető erkélyajtó, ahol az új bútor be fog jutni a lakásba. (Hollandiában már 200 éve kitalálták a „csörlős-házat”, ahol az utcafronton – legfelül – rögzítenek egy csörlő csigát, és aki költözik, vagy új bútort vesz, az az utcai ablakhoz felcsörlőzi a bútorokat, majd az ablakon beemeli.)
Persze a vevőnek (nekem) is gondolni kell saját lakásának adottságaira. Hogy fog befordulni a franciaágy az előszobából a hálószobába? Egy hosszú és széles ágy magasságban sem fér át a 190 cm magas belső ajtón. Ha lefektetjük, be lehet-e venni a kanyart a folyósón? Hogy fogjuk bevinni a nappaliba, a háromajtós szekrényt – még ha bent már meg is lenne a helye? Nem szűkítettük-e le túlságosan az előszobát egy beépített gardróbszekrénnyel? Közlekedni lehet benne, de átfér-e egy széles fotel? A lépcsőházi fordulóban be lehet-e venni a kanyart egy hosszú bútorral?
Esetemben tehát szerencsésen megoldódott a probléma, de ehhez kellett egy együttműködő, magyar gyártó, aki nem a felelősséget passzolta le, hanem segített megtalálni a megoldást. Köszönet neki érte! Így nem kellett elindulni egy hosszabb és nagyon bizonytalan úton – mondjuk a Fogyasztóvédelem és a Békéltető Testület felé –, hogy kinek adtak volna igazat.
Hegedűs Jószef
Két kék egyenruhás költöztető bézs kanapét visz fel a lépcsőn egy világos, modern házban.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/NYÁR.
Kapcsolódó bejegyzések
