Diego újdonság
- 2008. máj. 1.
- 5 perc olvasás
A hazai padlóburkolat piacon a Diego Kft. vezető szerepet tölt be. Célja a korrekt minőség, magas szintű szolgáltatások biztosítása mellett a választék bővítése, mégpedig mindenki számára elfogadható áron. Ezek érdekében külföldi partnereikkel közösen kialakították a Wood Step márkanevű új laminált parketta termékcsaládot. Ez a parketta négyféle igénybevételre készül, amelyek mindegyike a kategóriáján belül jó kopásállóságú, és vízforgatásos rendszerrel működő padlófűtésre is alkalmas. Bevonatuk színtartó, karmolásoknak ellenálló, a háztartási vegyszerek, sőt még a cigaretta parazsa sem hagy nyomot rajtuk. Színtónus- és mintaválasztékuk a legkülönfélébb igényeket is kielégítik. A Wood Step laminált parketták kivétel nélkül I. osztályú termékek, és csak a a Diego üzletekben kerülnek forgalomba.
Bár az üzletek bemutató paneljein mind a négy parkettaváltozatnak feltüntették a felhasználási területét, jó ha előre tudjuk, hogy melyik milyen igénybevételre készült, és céljainkra melyik felel meg leginkább. A gyors eligazodást eltérő színnel jelölt márkaneveik segítik. A Basic parketták lakásunk mérsékelten igénybe vett helyiségeibe, háló- és vendégszobába való, minőségüket a sárga szín jelöli. A Standard minőségűeket piros szín jelzi, és otthonunk átlagosan igénybevett helyiségeibe, valamint mérsékelten használt nappali szobák padlójaként ajánlott. A kék színnel jelölt Dinamic parketták
pedig a lakás erősen igénybevett helyiségeibe, illetve mérsékelt használatú nappalikba, és nem nagy forgalmú irodákba való. A szürke Extra minőségfokozatú parkettákat a lakások gyakran használt, erős felületi kopásnak kitett helyiségeibe ajánlott lerakni, de közepes forgalmú irodahelyiségekbe is megfelelő burkolat készíthető belőlük. Azt is jó tudni, hogy a Wood Step laminált parketták nem alkalmasak nedves, páradús helyiségek, pl. fürdőszobák, szaunák padlóinak burkolására. E padlóburkolatokat mindig rugalmas parkettaként kezeljük, ami annyit tesz, hogy biztosítanunk kell a parkettaburkolat páratartalom és hőmérsékleti viszonyok miatt bekövetkező csekély, de nem elhanyagolható mozgását. Erre szolgálnak a parkettaburkolatok és a falak között előírás szerint kialakított ún. dilatációs, más néven tágulási hézagok. A laminált parketták lerakása nem bonyolult feladat, bárki vállalkozhat rá, ha betartja az alapvető fektetési előírásokat, amelyeket segítség gyanánt röviden az alábbiakban foglaltuk össze. A padló alapjának meg kell felelnie néhány követelménynek. Tiszta, száraz, és sima legyen, 1 m2-en 2 mm-nél nagyobb egyenetlenség nem lehet rajta, különben aljzatkiegyenlítést kell alkalmaznunk. Az alapbeton friss, nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2,5%-ot. E kritériumnak akkor felel meg, ha vastagsági méretét tekintve 1 cm-enként megfelelő szellőzés mellett 1 hetet hagyjuk száradni. Vízzáró burkolatra (PVC, linóleum stb.) bármelyik Wood Step parkettát lerakhatjuk, de
minden más esetben a meglevő burkolatot távolítsuk el. Fapadlóra is lerakhatjuk a Wood Step parkettákat, ha a mozgó elemeiket kicseréljük, vagy álpadlót fektetünk fölé. Ne feledjük el a régi szegélyléceket felszedni, mert ezek akadályt jelenthetnek a parketták lerakásakor! A fektetést a víz, illetve párazáró műanyag fólia lefektetésével kezdjük el. Ha lehet, a fólia összefüggő darab legyen. Toldása esetén 30 cm-nyi átfedést alkalmazzunk, és vízzáró ragszalaggal fedjük le a toldások vonalát. Fölé kerüljön a habfólia alátét. Itt hívjuk fel olvasóink figyelmét, hogy a Diego üzletekben már kiegészítőként megvásárolható az egybeépített párazáró és habfólia újdonságuk, amely feleslegessé teszi az előbb említett két fóliát, és ezáltal munkát takaríthatunk meg. A helyes fektetéshez ismernünk kell, hogy az új padlónak mekkora mozgástérre, azaz milyen széles dilatációra van szüksége. Méterenként kb. 2 mm-rel számoljunk, és a széleken ennek megfelelő vastagságú faékeket alkalmazzunk a panellapok lerakásakor. Minél nagyobb alapterületű a helyiség, annál nagyobb hézagok szükségesek a parketták szélei mentén. A fűtéscsöveknél, küszöböknél elégséges, ha 8-10 mm-es hézagokat hagyunk. A munkát a bejárattól legmesszebb eső sarokban kezdjük el, és balról jobbra haladjunk. Lehetőleg a helyiség hosszabb oldala mentén a fény irányába rakjuk le a parketta lapokat. A paneleknek a hornyolt oldala kerüljön a fal mellé, és a már lerakott burkolatra lehetőleg ne lépjünk rá.
Az első három sort előbb ragasztás nélkül, kiékelve rakjuk le. Egy ék szükséges a panelek rövidebb, fal felé eső, és kettő minden elem hosszabb fal felőli oldala mellé. Az első sort a végén méretre vágott darabbal fejezzük be, és ha a leeső darab 30 cm-nél hosszabb, a következő sort ezzel a csonka darabbal kezdjük, majd rakjuk le a harmadik sort is. A panelek leszabásához finom fogazású fűrészt használjunk. A lerakott sorokat óvatosan szedjük szét, és a Wood Step ragasztót egyenletesen kenjük az első sor rövidebb, a második sor első paneljeinek kiálló csapjaira. A paneleket ezt követően újból nyomjuk szorosan az első sor elemeinek a hornyaiba, és ha szükséges, a panelek élére szorított fadarabra mért kalapácsütésekkel szüntessük meg a réseket. A három sor elemeit lépcsőzetesen és egymás után húzassuk öszsze, mert így könnyebb a hézagmentes felületet kialakítanunk. Az összeragasztott parkettaelemeket gyorsszorítókkal, vagy erős ragszalaggal összefogva biztosítsuk elmozdulás ellen. Az összeragasztott háromsoros parkettarészt feszítsük a fal mellé helyezett faékeknek, és a továbbiakban soronként haladva, minden elemet ragasztóval bekenve folytassuk a parkettaburkolat lerakását. A ragasztás akkor megfelelő, ha az illeszkedési vonalak közül ragasztó türemkedik ki. Így lesz kellően vízzáró a padló felülete. A kinyomódott ragasztót később, a panelre fektetett acél spatulya élével távolítsuk el. Vigyázzunk, hogy közben ne sértsük fel a felületet. Az esetleg már megszáradt ragasztót speciális ragasztóeltávolítóval töröljük le. Arra is ügyeljünk, hogy minden sor végén a rövidebb oldal felől feszítővassal préseljük össze az elemeket. Az utolsó sor mellett is szükség van dilatációs hézagra, ezért a paneleket itt többnyire hosszirányban, a szükséges hézag figyelembevételével kell méretre szabnunk. A csöveknél azok átmérőjénél 16 mm-rel nagyobb lyukat vágjunk a panelbe, majd a nyílás középfelezője mentén kettéfűrészelve ragasszuk be a helyére. Ha befejeztük a padló lefektetését, legalább 3 óra elteltével lépjünk csak a felületére. Az ékeket távolítsuk el, majd a burkolat menti hézagokat a falra erősített szegőlécekkel, vagy más profillécekkel takarjuk el. A szobák közé csak olyan küszöböt szereljünk fel, amelyet az aljzathoz és nem a parkettához rögzíthetünk.
Szeretnénk felhívni kedves olvasóink figyelmét, hogy a fenti munkát a Diego üzletekben kapott ingyenes videokazettáról fázisról fázisra haladva végig is nézhetik. Érdemes a kiegészítőket is a Diego üzletekben megvásárolni, mert a választék bőséges, és ezzel egyben időt is megtakaríthatunk. Külön a figyelmükbe ajánljuk a 9 cm magas szegélyléceket, amelyek a falra erősítve exkluzívvá teszik a lerakott parkettaburkolatokat. Végül néhány tanács a laminált parketták tisztításához. A Wood Step laminált parkettákra soha ne kenjünk lakkot, vagy vaxot. Takarításakor feltörléséhez használjunk Wood Step tisztítószert, amely eltávolítja a szennyeződéseket, és szép, tompán fénylővé teszi a padlót. A nedvesen feltörölt padlót mindig száraz ruhával töröljük szárazra, így elejét vehetjük az újabb szennyeződéseknek. Súrolószereket a tisztításhoz soha ne használjunk, és lábtörlővel akadályozzuk meg, hogy homok, vagy sár kerüljön a parketta felületére. A makacsabb szennyeződéseket pedig acetonnal, vagy alkohollal igyekezzünk eltávolítani a Wood Step parketták felületéről. Ha így teszünk, parkettánk mindig ápolt és hosszú életű lesz. x
KISPEST, XIX., Nyáry Pál utca 7. Tel.: 280-88-44 CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277. Tel.: 425-25-70 ÓBUDA, III., Szentendrei út 113. Tel.: 388-02-24 ÚJPEST, IV., Fóti út 81/b. Tel.: 370-91-00 SASHALOM, XVI., Veress Péter út 11/b. Tel.: 403-95-63 FERENCVÁROS, IX., Könyves K. krt. (LURDY-HÁZ) Tel.: 456-13-68 Nyitva minden nap10-20 óráig ZUGLÓ, XIV., Nagy Lajos Király út 123. Tel.: 222-09-89 JÓZSEFVÁROS, VIII., Rákóczi út 51. Tel.: 334-09-78 BUDATÉTÉNY, XXII., Völgy u. 4-12. Tel.: 226-46-88 (Campona-val szemben) H-P: 8-18 óráig Sz-V: 8-13 óráig ÉRD, Balatoni út 10. Tel.: 23/374-240 BAJA, Dózsa Gy. út 97. Tel.: 79/321-989 BÉKÉSCSABA, Szarvasi út 42. Tel.: 66/325-406 CEGLÉD, Dominó Üzletház, Összeköto út 30/a Tel.: 53/322-796 DABAS, a Penny Market mellett Tel.: 29/361-126 DEBRECEN, Füredi út 76. Tel.: 52/456-655 EGER, Rákóczi út 90. (TESCO mellett) Tel.: 36/537-037 ESZTERGOM, Kossuth L. u. 19. Tel.: 33/312-745 GYÖNGYÖS, Szurdokpart u. 2. Tel.: 37/500-625 GYOR, Fehérvári út 3. (Interspar mellett) Tel.: 96/322-222 KAPOSVÁR, Noszlopy G. u. 3. Tel.: 82/429-198 KAZINCBARCIKA, Széchenyi I. út 116. Tel.: 48/512-385 KECSKEMÉT, Halasi út 10. Tel.: 76/418-168 KECSKEMÉT, Március 15. u. 5. (Spar Áruház) Tel.: 76/491-774 MÁTÉSZALKA, Ipari út 1/A. Tel.: 44-502-895 MISKOLC, Kiss Tábornok útja 53. Tel.: 46/379-854 MISKOLC, József Attila út 74. NYÍREGYHÁZA, Pazonyi út 13/A. Tel.: 42/500-352 NYÍREGYHÁZA, Derkovits u. 106. Tel.: 42/506-053 PÁPA, Szt. István u. 12. Tel.:89/312-085 PÉCS, Megyeri park (Megyeri út 66.) Tel.:72/525-297 SALGÓTARJÁN, Erzsébet tér 6. Tel.: 32/423-040 SÁROSPATAK, Wesselényi u. 7. Tel.: 20/9272-799 SIÓFOK, Dózsa György u. 25. Tel.: 84/316-200 SOPRON, Baross út 24. (Szonyeggyár mellet) Tel.: 99/506-956 SZEGED, Szilléri sugárút 27. Tel.: 62/422-448 SZENTES, Kossuth u. 34. Tel.:63/560-680 SZÉKESFEHÉRVÁR, Sárbogárdi út (MOL kút mellett) Tel.: 22/314-284 SZOLNOK, Széchenyi krt. 20. (Spar áruházzal szemben) Tel.: 56/522-194 SZOMBATHELY, Borostyánko Áruház Tel.: 94/510-580 TATABÁNYA, M1-es kijárat, Mc Donalds mögött Tel.: 34/510-898 TÖRÖKBÁLINT, Atlanta Center Nyitva: H-Sz: 10-19 óráig Vas.: 1016 óráig Tel.: 23/510-593 ZALAEGERSZEG, Zrínyi út 36. Tel.: 92/598-045 VESZPRÉM, Házgyári út 7. Tel.: 88/567-690
