Térkő lerakása lépésről lépésre – így készül tartós térkőburkolat
Frissítve: aug. 4.
A járólap vagy térkő tartósságát nem elsősorban maga a burkolóelem határozza meg, hanem az, hogy milyen alapra kerül. Ha az alap megsüllyed vagy egyenetlenül tömörített, a burkolat idővel elmozdulhat, megsüllyedhet vagy egyenetlenné válhat. Éppen ezért a kivitelezés egyik legfontosabb lépése a megfelelő rétegrend kialakítása.
A térkőburkolat rétegrendje
1. Altalaj
2. Teherhordó alapréteg (0/32, 0/45 vagy 0/56 zúzottkő, rétegenként tömörítve)
3. Ágyazóréteg (kiegyenlítő réteg) – általában 3-5 cm vastag, 2/5 vagy 2/4 mm-es zúzottkőből, esetenként 1/3 vagy 1/4 mm-es anyagból 4. Térkő 5. Fugázóanyag
Munkasorrend
A tükör kialakítása
Az alaprétegek szerepe
A szegélykövek beépítése
A térkövek lerakása
Fugázás
A tükör kialakítása
A burkolat nyomvonalának kijelölése után ki kell alakítanunk az úgynevezett tükröt, vagyis azt a kiásott sávot, amelybe az alaprétegek és a burkolat kerülnek. Járólap vagy térkő esetén általában 25-30 centiméter mélységű tükröt érdemes készíteni. A pontos mélységet a talaj teherbírása, a burkolat vastagsága és a várható terhelés is befolyásolja.
A kiásott tükröt több rétegben kell feltöltenünk. Az alsó réteget általában különböző szemcseméretű zúzottkőből, több rétegben alakítjuk ki. Ez biztosítja a megfelelő teherelosztást. Az anyagot rétegenként tömörítsük, mert csak a megfelelően tömörített alap képes hosszú távon is ellenállni a süllyedésnek.
Az alaprétegre 3-5 cm vastag ágyazóréteg kerül, amelyet finom szemcséjű, általában 2/5 mm-es zúzottkőből alakítunk ki. Ennek feladata a burkolat végleges szintjének beállítása és a térkövek egyenletes alátámasztása. Az ágyazóréteget gyakran kiegyenlítő rétegnek is nevezik, mert ezzel alakítjuk ki a burkolat pontos síkját. Ezt a réteget már nem tömörítjük, hanem lehúzóléccel egyenletesre igazítjuk.
Az ágyazóréteget csak közvetlenül a térkő lerakása előtt készítsük el. Ha hosszabb ideig járunk rajta, könnyen egyenetlenné válhat, és elveszíthetjük a pontos szintet. A gondosan elkészített alapréteg ugyan sok munkát igényel, de később jelentősen csökkenti a burkolat javításának esélyét.
Miért nem ajánlott sódert használni az ágyazóréteghez?
Sokan a korábbi építkezésekből megmaradt sódert használják fel a térkő alá, mert kézenfekvő és olcsó megoldásnak tűnik. Az ágyazóréteghez azonban ez általában nem jó választás.
A sóder szemcséi többnyire lekerekítettek, ezért könnyebben elgördülnek egymáson. Emiatt az ágyazóréteg kevésbé stabil, a térkövek terhelés hatására könnyebben elmozdulhatnak vagy megsüllyedhetnek.
A zúzottkő ezzel szemben éles, szilánkos szemcsékből áll, amelyek egymásba tudnak kapaszkodni. Ez stabilabb alátámasztást ad a burkolatnak, ezért a korszerű térkőburkolatok többségénél ezt alkalmazzák mind az alaprétegben, mind az ágyazórétegben, hagyományos sóder helyett. Ha mégis a meglévő sódert szeretnénk felhasználni, azt inkább olyan kisebb jelentőségű kerti munkákhoz tartogassuk, ahol nem kell tartós, nagy teherbírású burkolatot kialakítanunk.
Tipikus hiba: a megmaradt sódert használjuk fel, mert „az is kavics”. Pedig a térkövek alatt nem mindegy, hogy gömbölyű vagy zúzott szemcséjű anyag található. A megfelelő ágyazóanyag kiválasztása jelentősen befolyásolja a burkolat tartósságát.
Mikor van szükség szegélykőre?
A szegélykő nem csupán esztétikai elem. Elsődleges feladata, hogy oldalirányban megtámassza a burkolatot, és megakadályozza a térkövek elmozdulását. Ha a burkolat nincs megfelelően körbezárva, a használat során a kövek lassan szétcsúszhatnak, a fugák kitágulhatnak, és a burkolat elveszítheti stabilitását.
Nagyobb igénybevételű járdáknál, bejáratoknál vagy gépkocsival is használt burkolatoknál ezért szinte mindig indokolt a szegélykő beépítése. A szegélyköveket általában soványbeton ágyazatba állítjuk, így hosszú távon is biztosítják a burkolat megtámasztását.
Kisebb terhelésű kerti ösvényeknél ugyanakkor bizonyos esetekben el is hagyható a hagyományos szegélykő. Ha a járdát mindkét oldalon gyep vagy ágyásszegély határolja, és a burkolat megfelelően tömörített alapra készül, elegendő lehet műanyag vagy fém ágyásszegély alkalmazása is. Ezek kevésbé feltűnőek, mégis segítenek a burkolat helyben tartásában.
Ha teljesen szegély nélküli megoldás mellett döntünk, számolnunk kell azzal, hogy a burkolat szélei idővel könnyebben elmozdulhatnak, ezért ilyen kialakítást csak kis forgalmú, keskeny kerti ösvényeknél érdemes alkalmazni.
A szegély kiválasztásakor ne csak a megjelenést vegyük figyelembe. A burkolat várható terhelése, az alapozás minősége és a környező tereprendezés egyaránt befolyásolja, hogy melyik megoldás lesz tartós hosszú távon. Klasszikus térköves járdánál a szegélykő vagy más oldalirányú megtámasztás gyakorlatilag alapkövetelmény.
A szegélykő kiválasztásakor a járda használatát is vegyük figyelembe. Nagyobb igénybevételű járdákhoz a hagyományos beton szegélykő a legjobb választás, míg kisebb terhelésű kerti ösvényeknél alacsony kerti szegély vagy más, a burkolat oldalirányú megtámasztását biztosító megoldás is elegendő lehet.
Hogyan építsük be a szegélyköveket?
A megfelelően tömörített teherhordó alapréteg elkészítése után a következő lépés a szegélykövek beépítése. A szegélykövek nemcsak esztétikai szerepet töltenek be, hanem oldalirányban megtámasztják a burkolatot is. Enélkül a térkövek a használat során fokozatosan elmozdulhatnak, a fugák kitágulhatnak, a burkolat szélei pedig megsüllyedhetnek.
A szegélyköveket általában soványbeton ágyazatba állítjuk, majd pontosan beállítjuk a magasságukat és a nyomvonalukat. Érdemes erre elegendő időt fordítani, mert a később lerakott térkövek igazodnak a szegélykövekhez. Ha a szegélykő nem egyenes vagy nem megfelelő magasságban fut, azt a burkolat teljes felületén látni fogjuk.
A szegélykő beépítését nem érdemes elhagyni. Bár elsőre költség- és munkamegtakarításnak tűnhet, a megfelelő oldalirányú megtámasztás hiánya jelentősen csökkentheti a burkolat élettartamát.
Tipp: A szegélykő elkészítésekor zsinórral jelöljük ki a végleges vonalvezetést. Néhány milliméter eltérés a szegélyköveknél a kész burkolaton már jól látható lehet.
A térkövek lerakása
Miután elkészült az ágyazóréteg, és a szegélykövek is a helyükre kerültek, megkezdhetjük a térkövek lerakását. A térköveket mindig a kiválasztott kötésmintának megfelelően helyezzük egymás mellé, ügyelve arra, hogy a fugák egyenletesek maradjanak. A lerakást a szegély egy egyenes szakaszán vagy egy épület fala felől célszerű kezdeni, mert így könnyebb tartani a kötésmintát és a fugákat.
Lerakás közben folyamatosan ellenőrizzük a burkolat síkját és a megfelelő lejtést is. A kerti járdának általában enyhe oldaleséssel vagy hosszeséssel kell rendelkeznie, hogy a csapadékvíz ne álljon meg a felületén, hanem el tudjon folyni a talaj irányába. A járda lejtése soha ne az épület felé vezessen. Ugyanez igaz a betonkerítésre, a betonlábazatú kerítésre és minden olyan építményre, amely mellett a pangó víz kárt okozhat.
A szélső elemek méretre vághatók térkővágóval vagy gyémánttárcsás vágógéppel.
Fugázás. Mire figyeljünk fugázáskor?
Amikor minden szegélykő és térkő a helyén van, a fugák kitöltése következik. Ennek nemcsak esztétikai szerepe van, hanem a kövek stabilitását is befolyásolja. A hagyományos finom homok bizonyos esetekben könnyebben kimosódhat vagy kifújódhat a fugákból. Emiatt sok burkolatnál tartósabb megoldást jelenthet az apró szemcséjű, szilánkos szerkezetű zúzottkőből készült besöprő anyag, amelynek szemcséi jobban egymásba kapaszkodnak. Egyes térkőrendszereknél a gyártó speciális fugázóanyag vagy polimer fugahomok használatát is előírhatja, ezért mindig érdemes követni az adott burkolat ajánlásait. Szükség esetén ismételjük meg a besöprést, hogy a hézagok teljesen feltöltődjenek.
Mikor vibrálhatjuk a térkövet?
Ha a térkőgyártó nem zárja ki az adott terméknél, a lerakás és besöprés (fugázás) befejezése után gumilapos lapvibrátorral tömörítsük a burkolatot. Ez segíti a kövek végleges helyükre kerülését, ugyanakkor a gumiborítás megóvja a felületet a sérülésektől. Minden esetben a térkő gyártójának ajánlásai szerint járjunk el.
Nem minden térkő vibrálható. Egyes burkolóelemek a vibrálás során megrepedhetnek vagy megsérülhetnek, ezért minden esetben kövessük a gyártó előírásait.
Gyakori hibák a térkövezésnél
A legtöbb burkolathiba nem a járólapok minősége miatt alakul ki, hanem a kivitelezési hibák következménye.
A leggyakoribb problémák:
nem megfelelő mélységű tükör kialakítása,
elégtelenül tömörített alapréteg,
egyenetlen ágyazóréteg (kiegyenlítő réteg),
a szegélykő elhagyása vagy hibás beépítése,
nem megfelelő fugázóanyag használata,
a vízelvezetés figyelmen kívül hagyása,
olyan térkő vibrálása, amelyet a gyártó nem enged vibrálni.
Ha az alap megfelelően készül el, a járólap vagy térkő hosszú éveken át stabil maradhat, és a későbbi javításokra is ritkábban lesz szükség.
