Beton járdalap készítése és lerakása – gyári és saját készítésű megoldások
Frissítve: nov. 4.
Nem minden kerti járdát kell egyetlen összefüggő betonfelületként elkészíteni. A beton járdalap készítése vagy előre gyártott beton járdalapok használata sok esetben egyszerűbb és rugalmasabb megoldást jelenthet.
Előre gyártott beton járdalapok
Számos méretben, formában és felülettel kaphatók előre gyártott beton járdalapok, amelyek lerakása gyors és egységes megjelenést biztosít. Ezeket a járda kijelölt nyomvonalán megfelelően előkészített alapra kell fektetni. A tartósságot ebben az esetben sem a járdalap, hanem a megfelelő alapozás határozza meg.
Saját készítésű beton járdalapok
A saját készítésű járdalapokhoz műanyag vagy fém öntőformákat használhatunk. Két eltérő módszer közül választhatunk.
Walk maker: járdaminta-forma
Az egyik megoldás a járdaminta-forma (walk maker). Ennél a formát közvetlenül a már előkészített alapra helyezzük, majd friss betonnal töltjük meg. A formát csak akkor emeljük fel, amikor a beton már annyira megszilárdult, hogy megtartja az alakját. Ennek ideje az időjárástól és a beton összetételétől függ, kedvező körülmények között ez akár egy órán belül is bekövetkezhet. Ezután a formát helyezzük át a következő helyre, és ismételjük meg a műveletet. Így ugyanazzal a formával készül el egymás után a teljes járda. A betonelemek a végleges helyükön szilárdulnak meg. Ha gyorsabban szeretnénk haladni, érdemes több öntőformát beszerezni, mert a bekevert beton sem várakozhat sokáig.
Járdalapöntő forma
A másik módszer esetén előre elkészítjük az összes lapot a kert egy árnyékos félre eső helyén, és a kellően megszilárdult lapokat napokkal vagy akár hetekkel később rakunk le a kijelölt útvonalon elkészült megfelelő alapra. A kész elemeket csak akkor vigyük a végleges helyükre, amikor már kellően megszilárdultak, különben a mozgatás közben könnyen eltörhetnek. Ez a várakozás általában legalább egy hét, a teljes szilárdságukat pedig – a helyben öntött betonhoz hasonlóan – körülbelül 28 nap alatt érik el.
Tipp: ne siettessük a munkát! A túl korán kiemelt vagy lerakott járdalap könnyen megsérülhet vagy eltörhet. Néhány nap várakozás sok bosszúságot előzhet meg.
A formák kitöltése betonnal
A fenti két módszernél a forma kiöntése nem különbözik egymástól, annyi a különbség, hogy az egyik a végleges helyén szárad meg, a másikat pedig a megszilárdulása után a végleges helyére visszük.
A formát a sík felületre helyezzük, majd megtöltjük friss betonnal, és elsimítjuk a felületét. A beton szilárdulásának ideje a hőmérséklettől és a beton összetételétől is függ. A formát csak akkor távolítsuk el, amikor a beton már biztonságosan megtartja az alakját. Ugyanazzal az öntőformával egymás után készülnek el az elemek. Ha gyorsabban szeretnénk haladni, érdemes több öntőformát beszerezni, mert a bekevert beton sem várakozhat sokáig.
A frissen öntött beton járdalapokat az első napokban óvjuk a tűző napsütéstől, a túl gyors kiszáradástól, az esőtől és az erős vízsugártól.
Tipp: a helyben öntött járdalapok készítésekor minden elemhez használjuk ugyanazt a betonkeveréket. Ha több napon át készítjük a járdalapokat, lehetőleg ugyanabból a cementből dolgozzunk, és tartsuk a korábban alkalmazott víz-cement arányt is. Így a kész járdalapok színe és felülete egyenletes marad, és a kész járda nem lesz foltos vagy eltérő árnyalatú.
A különálló járdalapok előnye, hogy kisebb munkaszakaszokban is dolgozhatunk, nem szükséges a teljes járdát egyetlen nap alatt elkészíteni. Egy esetleges sérülésnél pedig elegendő lehet csak a hibás elem cseréje, nem kell a teljes burkolatot feltörni.
Arra azonban minden járdaépítésnél figyelnünk kell, hogy az elemek megfelelően előkészített, teherbíró alapra kerüljenek. Ha az alap megsüllyed, a különálló járdalapok is elmozdulhatnak vagy megbillenhetnek.
A friss betonba díszítőelemeket is beágyazhatunk, például folyami kavicsokat vagy színezett adalékanyagokat. Ezeket azonban még a kötés megkezdése előtt kell elhelyezni.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/10.
