Virágföld keverése házilag
okt. 8.
5 perc olvasás
A cserepes növények gyökerei zárt térben élnek, ezért teljesen attól a közegtől függenek, amit mi biztosítunk számukra. Ha az tömör, levegőtlen, tápanyagszegény vagy rosszul tartja a vizet, a növény előbb-utóbb leépül benne. Ezért fontos hogy a közeg laza, morzsalékos, jó víz- és levegőgazdálkodású legyen, valamint elegendő tápanyagot tartalmazzon – a növények egészséges fejlődéséhez.
Felborult terrakotta cserép, kiömlött föld és kerti lapát zöld fűszernövények között, rendetlenség a kertben
Otthon is lehet jó minőségű virágföldet készíteni, de nincs egyetlen univerzális recept. Más tápláló közeg kell egy muskátlinak, más egy citrusfélének, más egy pozsgásnak, és megint más egy páfránynak. A házi virágföldkészítés lényege az, hogy az alapanyagokat a növény igényeihez igazítva keverjük össze.
Az alapvető összetevők
A növények a talajból veszik fel a vizet és benne oldott ásványi anyagokat, azaz a táplálkozásukhoz is fontos a talaj, de emellett ez a tartó közegük is, ebbe kapaszkodnak a gyökereikkel. A jó virágföldnek tehát egyszerre kell vizet tartania, levegőt biztosítania a gyökereknek, tápanyagokat szolgáltatnia, és stabilan megtartania a növényt. Ehhez többféle összetevőre van szükség. Az egyik legfontosabb alapanyag a jó minőségű komposzt, amely humuszt, tápanyagokat és hasznos mikroorganizmusokat ad a keverékhez. A komposzt javítja a talaj szerkezetét, segíti a vízmegtartást, és lassan, természetes módon táplálja a növényt.
Kézben tartott termőföld kupac, háttérben elmosódott zöld kert/erdő, természetközeli hangulat.
A kerti föld vagy egy vakondtúrásból gyűjtött morzsalékos föld szintén használható, de csak akkor, ha nem túl agyagos, nem fertőzött gyommagvakkal, kártevőkkel vagy betegségekkel. A kerti föld önmagában általában túl tömör lenne cserépbe, ezért mindig lazító anyagokkal kell keverni. Ilyen lazító anyag lehet a perlit, a folyami homok, a kókuszrost, a fenyőkéreg, az apró kavics, a zeolit vagy az égetett agyag-granulátum.
A tőzeg régebben a virágföldek egyik leggyakoribb alapanyaga volt, mert könnyű, jó víztartó és savanyú kémhatású. Ma azonban környezetvédelmi okokból érdemes csökkenteni a használatát, és részben vagy teljesen kókuszrosttal, komposzttal, lombfölddel vagy kéregkomposzttal helyettesíteni. A kókuszrost jól lazítja a közeget, sok vizet képes megtartani, ugyanakkor önmagában tápanyagszegény, ezért mindig komposzttal vagy tápanyag-utánpótlással együtt érdemes használni.
Általános virágföldkeverék, ami majdnem mindennek jó
Szobanövényekhez és balkonládás növényekhez jó kiindulás lehet, ha érett komposztot, morzsalékos kerti földet és lazító anyagot keverünk össze. A komposzt adja a tápanyagot és a humuszt, a kerti föld biztosítja a szerkezetet és az ásványi részt, a perlit, homok vagy kókuszrost pedig gondoskodik arról, hogy a közeg ne tömörödjön össze.
Egy jó házi keverék akkor megfelelő, ha kézbe véve enyhén nyirkos állapotban összeáll, de nem ragad tömör sárrá, és ha szétnyomjuk, morzsalékosan szétomlik. Ha a keverék túl nehéz és agyagos, több perlitet, homokot vagy kókuszrostot kell hozzáadni. Ha túl könnyű, gyorsan kiszárad és nem tartja meg a növényt, akkor több komposztra vagy kerti földre van szükség.
A virágföldet mindig a növény igényeihez kell igazítani. A pozsgások, kaktuszok, varjúhájak és mediterrán jellegű növények nem szeretik a pangó vizet, ezért számukra sokkal lazább, gyorsabban száradó keverék kell. Ezeknél a komposzt és a kerti föld mellé több homokot, perlitet, apró kavicsot vagy zeolitot érdemes keverni.
Kerti lapát keveri a barna virágföldet és perlitet egy ládában.
A vízigényesebb szobanövények, szobai és kerti páfrányok és trópusi levéldísznövények ezzel szemben jobban kedvelik a humuszosabb, nedvességtartóbb közeget. Esetükben a komposzt, kókuszrost, lombföld és kevés perlit jó kombináció lehet. A savanyú talajt kedvelő növények, például az áfonya, a rododendron, az azálea vagy egyes hortenziafajták külön figyelmet igényelnek, mert meszes, lúgos közegben nem tudják megfelelően felvenni a tápanyagokat. Nekik savanyú kémhatású földre, fenyőkéregre, tőzegre vagy savanyú kémhatású komposztra van szükségük.
A talajuntság elkerülendő
A talajuntság oka, hogy egy adott talaj vagy ültetőközeg idővel „elfárad”, és ugyanaz a növény vagy növénycsoport már nem fejlődik benne megfelelően. Ez nem egyszerűen tápanyaghiányt jelent. A talajuntság hátterében több tényező állhat: a tápanyagok egyoldalú kimerülése, a sók felhalmozódása, a talajszerkezet romlása, a hasznos mikroorganizmusok csökkenése, valamint kórokozók, gyökérkárosító gombák vagy fonálférgek felszaporodása.
Cserepes növényeknél a talajuntság különösen gyakori, mert a növény hosszú ideig ugyanabban a zárt közegben él. Az öntözővízből és a műtrágyákból sók rakódhatnak le, a föld tömörödhet, levegőtlenné válhat, a gyökerek pedig teljesen átszőhetik az edényt. Ilyenkor a növény hiába kap vizet és tápoldatot, mégis sárgul, gyengén hajt, kevésbé virágzik, vagy a levelek széle barnulni kezd.
Közelkép egy cserepes növény gyökérlabdájáról, a sárgás gyökerek sűrűn átszövik a barna földet.
Talajjavítás kicsiben
A cserepes növények talajának javítására több lehetőség is van. Ha a növény már régóta ugyanabban a cserépben van, a legjobb megoldás az átültetés. Ilyenkor a régi föld egy részét óvatosan el kell távolítani a gyökerek közül, a sérült vagy elhalt gyökereket le lehet vágni, majd a növényt friss, laza, tápanyagban gazdag közegbe kell ültetni.
Ha a növény túl nagy, és nem lehet minden évben átültetni, akkor a felső talajréteg cseréje is sokat segít. A cserép felső néhány centiméteréből óvatosan eltávolíthatjuk az elhasználódott földet, majd friss komposztos virágfölddel pótolhatjuk. Ez különösen dézsás növényeknél, citrusoknál, leandereknél, fügéknél és nagyobb cserépben nevelt növényeknél hasznos.
A tömörödött földet óvatos lazítással is javíthatjuk. Egy pálcával vagy keskeny eszközzel a cserép szélénél fellazítható a közeg, de vigyázni kell, hogy a gyökereket ne sértsük meg túlzottan. A felszínre terített komposzt, gilisztahumusz vagy érett lombföld lassan bemosódik az öntözővízzel, és javítja a talajéletet.
A tápanyagtartalom igen lényeges
A házi virágföld tápanyagtartalmát legtermészetesebben érett komposzttal, gilisztahumusszal, lombfölddel és jól lebomlott szerves trágyával növelhetjük. Ezek nemcsak tápanyagokat adnak, hanem javítják a közeg szerkezetét és biológiai aktivitását is. Fontos azonban, hogy csak teljesen érett, földszerű, kellemes illatú komposztot használjunk, mert a félig lebomlott anyagok a cserépben rothadást, penészedést vagy gyökérkárosodást okozhatnak.
A gilisztahumusz különösen értékes adalék, mert kíméletes, nehezen lehet túladagolni, és sok növény jól reagál rá. A csontliszt, szaruforgács, algakészítmények vagy más szerves tápanyagok szintén használhatók, de mindig mértékkel. A túl sok tápanyag legalább olyan káros lehet, mint a kevés, mert sófelhalmozódást, gyökérperzselést és túlzott, laza szöveti felépítésű növekedést okozhat.
A tápoldatozás is hasznos lehet, főleg épp virágzó vagy termést hozó cserepes növényeknél. Ebben az időszakban a muskátli, petúnia, leander, citrus, paradicsom vagy paprika cserépben sok tápanyagot igényel, ezért a tenyészidőszakban rendszeres utánpótlásra van szükségük. Ugyanakkor a frissen átültetett növényeket nem kell azonnal tápoldatozni, mert a friss földben általában van elegendő tápanyag az első hetekre.
Vannak buktatók
Házilag gyűjtött földet, komposztot vagy lombföldet csak körültekintően használjunk. Ne szedjünk földet forgalmas utak mellől, vegyszerezett területről vagy beteg növények alól. A komposzt legyen teljesen érett, gyommagvaktól és kártevőktől lehetőleg mentes. Ha bizonytalanok vagyunk, a kerti földet felhasználás előtt át lehet rostálni, és néhány hétig külön tárolni, hogy lássuk, kelnek-e belőle gyomok vagy jelennek-e meg kártevők.
A cserép alján mindig legyen vízelvezető nyílás, mert a legjobb virágföld is tönkremegy, ha a víz pang benne. A pangó víz levegőtlenné teszi a közeget, a gyökerek fulladni kezdenek, majd megjelenhet a gyökérrothadás. A jó virágföld tehát nemcsak tápanyagban gazdag, hanem megfelelően levegős és vízáteresztő is. Házilag virágföldet készíteni nem bonyolult, de tudatos hozzáállást igényel.
Sárga kesztyűs kéz földet önt egy kavicsos cserépbe, asztalon, kertészkedés közben.
Kerti növények cserépbe „kényszerítve”
Egyébként télálló kerti növényeket is érdemes bizonyos esetekben cserépben nevelni. Például amikor szaporítjuk ezeket, akkor a cserepes tartás olyan szempontból is ideálisabb, hogy jobban tudjuk kontrollálni, hogy megfelelőek legyenek a körülmények a gyökeresedéshez. A cserepet könnyebben helyezzük át félrányékba, jobban tudjuk a talajösszetételt és a vízmennyiséget is kontrollálni, mint szabad földben.
A fűszernövények esetén különösen hasznos, hogy ha a nyár folyamán azokból szaporítunk, és az új példányokat cserépben, vagy balkonládában tartjuk, hiszen amikor eljönnek az első őszi fagyok, akkor ezeket egyszerűen bevihetjük a konyhába, és az ablakban tartva még sokáig szolgálják a családot zöldfűszerként, akkor is amikor kinti fajtársaik már elfagytak.
De számos olyan zöldségnövény fajta is kapható már, melyek cserepes beltéri termesztésre szánnak. Ilyen például a törpe növésű koktélparadicsom, ami beltéri termesztésre is alkalmas, de a tépősaláták is jól fejlődnek cserépben is, és ebben a termesztési formában bármely évszakban tényleg friss salátához juthatunk, mivel a felhasználás előtt másodpercekkel szedhetők a levelek.
Kézben virágföldet morzsolnak egy tálban, körülötte kertészkedő eszközök és zöld növények.
