Új generációs Kling kapumozgatók
A jól bevált kapumozgató rendszerek mellett az új fejlesztésűekkel bővül a Kling Kft. kapumozgatóinak választéka. Az alábbiakban az új koncepció alapján kifejlesztett Came kapumozgatóikat mutatjuk be olvasóinknak.
Az új generációs kapuautomatikák Frog-J és Amico változata szárnyas kapukhoz, míg a BX243 típus tolókapukhoz való. Mind a három kapumozgató tökéletesen megfelel az európai EN 12445 – EN 12453 szabványban leírt követelményeknek. Mind a három új típus 24 V-os motorral működik, ami intenzív használatot tesz lehetővé. E mellett arra is módot ad, hogy áramszünet esetén a kaput ún. biztonsági akkumulátorral lehet kinyitni. Az áramkimaradást a vezérlés automatikusan észleli és egyidejűleg az akkuk aktiválását is elvégzi. Az 1,2 Ah-ás biztonsági akkuk természetesen nem tekinthetők szünetmentes tápnak, viszont erre nincs is szükség, mivel az áramkimaradás megszűntével azonnal elkezdődik a töltés és a korszerű áramkörnek köszönhetően az akku így mindig feltöltött állapotú lesz. Az áramkimaradások ugyan ritkák, de manuális kireteszelésre azért –biztonsági okokból – továbbra is szükség van, ezért ez nem hiányzik egyik új kapumeghajtó motorról sem. A kezelése azonban egyszerűbb lett. Sőt, a Frog-J meghajtómotoron két kireteszelő került beépítésre, amelyek úgy helyezkednek el, hogy a csukott kapuszárnyon belül és azon kívül is bármelyik könnyen hozzáférhető. Az új koncepciójú kapumozgatók funkciói is bővültek. A távirányítóval nemcsak az ún. kiskapu funkciót lehet kapcsolni, hanem a nyitás gombbal a kapu bárhol megállítható és újra mozgásba is hozható. Mind a három kapumozgató elektromosan érzékeli, ha a kapuszárny akadályba ütközik, és ezt követően azonnal ellenkező irányba vissza is nyit. Ezt a vezérlés korrekt forgásérzékelő technológiája teszi lehetővé. Továbbá azt is, hogy a kapu nyitás-zárás véghelyzete előtt annak mozgását lelassítja. A lassítás mértékét és pozicionálását, továbbá a kapu mozgatási sebességét is fokozatmentesen a vezérlésen lehet beállítani. Ez azonban csak a végállások közötti szakaszon érvényesül, és a vezérlésen beállított sebesség távirányítóval már nem változtatható. Ezek az új kapuautomatikák közös alapjellemzői, ám típusonként eltérőek az egyedi előnyeik. A BX243 tolókapu-motor 300 kg-os és már maximum 8,5 m(!) hosszú kapuszárny mozgatására is alkalmas, továbbá az új vezérlés speciális és biztonsági funkcióinak köszönhetően az egyedi igényeket teljes mértékben képes kielégíteni. A Frog-J szárnyas-kapunyitó talajba süllyeszthető motorháza csupán 8,5 cm magas, tehát a díszkő burkolat vastagságával azonos méretű, így könnyebb a talajra erősítése, a hajtás pedig szinte zajtalanul működik. Az Amico szárnyaskapu-nyitó teljesen új konstrukció, amely akár 200 kg súlyú, maximum 1,8 m szélességű kapuszárny mozgatására alkalmas, és a már említett sokoldalú vezérelhetőségével, csendes működésével tűnik ki a többi hasonló típus közül. Az új kapumozgatókról bővebb információval a cég bemutatótermében szívesen szolgálnak a Kling Kft. szakemberei.
