Csőcsonk végleges lezárása záródugóval
14 órával ezelőtt
Olvasónk kérdezte:
Műanyag fűtéscsövet szeretnék lezárni nyomásálló záróval. Milyen lehetőségek vannak erre?
Műanyag fűtési rendszereknél (legyen az ötrétegű PEX-Al-PEX, sima PEX vagy PPR cső) a lezárásnak ellen kell állnia a rendszernyomásnak (általában 1,5–3 bar, de a tesztnyomás akár 6–10 bar is lehet), valamint a tartósan magas hőmérsékletnek (60–90 °C). A lefolyócsöveknél használt sima, gumigyűrűs tokos PVC dugók ide abszolút alkalmatlan és tilos őket használni, mert a nyomás azonnal kilöki őket!
A cső anyagától és a lezárás céljától függően a következő nyomásálló megoldások léteznek:
Ötrétegű (alumínium betétes) vagy sima PEX műanyag csövekhez
Ezek a leggyakoribb fehér vagy szürke fűtéscsövek. Kétféleképpen zárhatók le nyomásállóan:
Kulcsos (szorítógyűrűs) végzáró idommal (végdugóval).
Akkor válaszd, ha saját kezűleg, speciális szerszám nélkül szeretnéd megoldani a feladatot, vagy ha a lezárás csak ideiglenes (pl. felújítás alatt áll a szoba, le van véve a radiátor).
Ez egy sárgaréz idom, amit ráhúzol a csőre, majd egy villáskulccsal meghúzod az anyát. A belső roppantógyűrű rászorul a csőre, és teljesen nyomásálló, akár 10 baros zárást biztosít.
Fontos, falon belül (vakolat vagy beton alatt) kulcsos idomot nem szabad véglegesen otthagyni, csak szabadon hozzáférhető helyen! Szükséged lesz egy kalibráló/sorjázó szerszámra is, hogy a cső kerek legyen, mielőtt rádugod az idomot.
Préselhető (Press) végzáró idommal
Ezt akkor válaszd, ha végleges, fal mögötti vagy aljzatbetonba kerülő lezárásról van szó. Az idomot rá kell tolni a kalibrált csővégre, majd egy speciális présgéppel (TH, U vagy H profillal) rá kell préselni a fém hüvelyt. Ezután az idom bonthatatlan, és a cső élettartamáig (akár 50 évig) garantáltan nyomásálló marad.
Mit használjunk PPR (polipropilén) zöld vagy fehér műanyag csövekhez?
Ezek vastag falú, merev műanyag csövek, amiket egymásba toldva, melegítéssel szoktak összeilleszteni. A lezárásukhoz használhatsz:
PPR hegeszthető végelzáró dugót (Kupakot):
Egy PPR csőhegesztő géppel fel kell melegíteni a cső végét és a PPR kupak belsejét, majd egyszerűen összetolni őket. Kihűlés után a két műanyag molekuláris szinten egybeolvad. Ez a létező legbiztonságosabb és legolcsóbb végleges lezárás ehhez a típushoz, a csővel megegyező nyomást bír ki (akár 10-20 bar). Hátránya, hogy csőhegesztő gép kell hozzá.
Ha menetes idom végződését szeretnéd lezárni
Ha a műanyag cső végén már van egy fix fém menetes csatlakozó (például a radiátorszelepnél), akkor könnyebb a helyzet. Használhatsz fém belső menetes kupakot (sárgaréz) vagy külső menetes dugót. A menetre teflonszalagot vagy tömítőzsinórt (pl. Loctite 55) kell tekerni, majd ráhajtani a fém záródugót/kupakot és meghúzni. Ez teljesen nyomásálló és bármikor bontható.
Bármelyik nagyobb épületgépészeti szakáruházban vagy barkácsáruházban megkapod ezeket az idomokat.
