Talajcsavarról általában
2023. nov. 19.
Frissítve: jún. 30.
Egy építkezés legelső lépése és egyben az egyik legfontosabb fázisa az alapozás. Ez leggyakrabban betonozással történik, melynek előkészítése jelentős földmunkát igényel, a hosszú kötési idő pedig csak késlelteti a további munkafolyamatokat. Azonban nem minden esetben alkalmazható a technológia: előfordul, hogy a terep adottságai, az épület jellege vagy épp a természetvédelmi szabályozások miatt más megoldáshoz kell folyamodni.
A talajcsavaros módszer nem egy új
Viszont kevésbé közismert alapozási technológia. Már az 1800-as évek elején alkalmazták a máig is álló Spit Bank nevű világító torony építésénél, amit Alexander Mitchell (1780-1868.) a csavarcölöpös világítótorony feltalálójaként ismert mérnök tervezett. Klaus Krinner 1994-ben egy fenntartható és környezetbarát alapozási alternatíván dolgozott. Ennek eredményeként piacra dobta a talajcsavaros alapot, és meghonosította világszerte.
A talajcsavar egy tűzihorganyzott acélból készült alapozó elem, amely a különböző építmények, szerkezetek terhét közvetíti a talajra. A megfelelő méretet kiválasztva biztonságosan és gyorsan rögzíthető vele szinte bármilyen építmény vagy szerkezet. Átmenet a mikrocölöp és a nagyméretű betoncölöpök között. A földbejuttatásuk csavarással történik. Két típusa a tányér és a spirálmenetes, melynek kiválasztását, alapozási terv elkészítését nagyobb projectek esetében szakmérnök végzi. A betonalappal ellentétben azonnal terhelhető és széles körben alkalmazható, mely egyrészt a technológiából, másrészt a telepítés módjából ered.
A talajcsavar egyik legnagyobb előnye, hogy szinte bármilyen talaj esetén alkalmazható, legyen az homok, kavics, agyag vagy akár vizes közeg. A telepítés nem igényel földmunkát, így a nagyobb szintkülönbségek áthidalására is költséghatékony megoldást nyújt. A talajcsavar továbbá olyan, nehezen megközelíthető helyeken is egyszerűen alkalmazható, ahova a nagy munkagépek nem tudnak eljutni. Szintén nagy előny, hogy a talajcsavar nem károsítja a környezetet, míg a betonozás folyamata némileg szennyezi a környetet. Az alapozás elkészítésénél talajcsarral, nem sérülnek a fák gyökerei sem. Egy esetleges bontás után nem marad hátra hulladék: ebből kifolyólag akár ideiglenes rögzítésre is alkalmas. A talajcsavarok könnyen eltávolíthatók és újra felhasználhatók, a kisebb talajcsavarok akár kézi erővel is lehajthatók.
A talajcsavar felhasználhatósága rendkívül szerteágazó lehet, az építőipar és a magán felhasználók között. A méretválaszték az 50-100 cm-es, kézzel behajtható talajcsavaroktól a több tonnás munkagéppel becsavarozható 2-10 m hosszúságú cölöpökig terjed, ezért a kutyaóltól az emeletes házig lehet talajcsavarokat alkalmazni.
Bővebb információ:
www.talajcsavar.hu +36-30-946-1243 1184 Budapest, Széchenyi István utca 22.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2023/november.
