Milyen gépekre lesz szükséged egy komolyabb lakásfelújításhoz?
okt. 4.
Egy komolyabb lakásfelújításnál a lelkesedésed hamar megtörhet a modern építőanyagok ellenállásán. A vibrált beton vagy a tömör klinkertégla próbára teszi a türelmedet és a felszerelésedet is. Milyen eszközökre lesz szükséged a kemény építőanyagok megmunkálásához?
Sisakos szerelő állványon fúrja a mennyezetet egy félkész, kábelezett helyiségben.
Ezekre a kihívásokra készülj fel
Mielőtt az első vésőt a falhoz illesztenéd, fontos tudnod, miből készült a falazat. A vasbeton egy rendkívül ellenálló mesterséges építőanyag, amely betonacél vasalással vagy hegesztett hálóval van megerősítve, így szinte áthatolhatatlan a hagyományos ütvefúrók számára. A tömör tégla és a vastag fémprofilok szintén olyan fizikai ellenállást képviselnek, amely speciális eszközöket igényel.
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy általános célú barkácsgépekkel próbálnak meg komolyabb szerkezeti módosításokat végezni. Ezek az eszközök azonban gyorsan elérik teljesítőképességük határát: a motor túlmelegszik, a műanyag fogaskerekek elkopnak, a fúrószár acélja pedig a túlzott súrlódási hőtől kilágyul, bekékül és tönkremegy, szélsőséges esetben el is törik.
A gyenge géppel végzett munka lassú és veszélyes – a szerszám megszorulhat, a gép pedig visszarúghat, ami csuklósérülést okozhat. Ha nem a feladathoz méretezett teljesítményt választod, a kivitelezés költségei a tönkrement szerszámok és a javítások miatt gyorsan megugorhatnak.
A vasbeton fúrása és bontása
A betonnal való küzdelem során az elsődleges kérdés az, milyen hatásmechanizmusú gépet használsz. Míg egy egyszerű ütvefúró mechanikus úton, két fogazott tárcsa elcsúsztatásával hozza létre az ütéseket, addig egy fúrókalapács a levegő erejét hívja segítségül. A pneumatikus ütőmű lényege, hogy egy légpárna közvetíti az ütési energiát a fúrószár felé. Bár az ütőmű aktiválásához itt is szükség van egy enyhe, egyenletes előtolóerőre, nem kell teljes testsúlyoddal a gépnek feszülnöd – a munka oroszlánrészét a mechanika elvégzi helyetted.
A fizikai megterhelést tovább csökkentik a professzionális gépekbe épített aktív rezgéscsillapító rendszerek, amelyek megóvnak a kéz-kar vibráció hosszú távú káros hatásaitól. A masszív vasbeton falak áttörésekor vagy a makacs, régi padlóburkolatok felbontásakor egy fúrókalapács garantálja a gyors haladást.
Kék munkaruhás férfi fúrógéppel lyukat fúr egy fehér falba egy világos, modern belső térben.
Fémszerkezetek és falazóelemek biztonságos vágása
A felújítás során gyakran előfordul, hogy régi gépészeti vezetékeket vagy áthidalókat kell eltávolítanod. Itt a nyers erő helyett a vágási precizitás és a biztonságos gépkezelés a legfontosabb. A fémek darabolása során keletkező szikraeső és a vágáskor felszálló finom por egyaránt komoly figyelmet igényel.
A fűtéskorszerűsítés során felbukkanó vastag fémcsövek darabolásához kiváló eszköz egy megfelelő vágótárcsával felszerelt sarokcsiszoló. Fontos azonban tisztában lenned azzal, hogy téglák hajszálpontos méretre vágására a kézben tartott sarokcsiszoló kevésbé alkalmas, és a tárcsa beékelődésének veszélye miatt kockázatos is – erre a feladatra asztali vagy vezetősínes vágógépek valók. Bármilyen vágási feladatról legyen is szó, a sarokcsiszolót mindig két kézzel tartsd, és ügyelj arra, hogy a védőburkolat megfelelően legyen beállítva. A modern gépek lágyindítás funkciója és a visszarúgás elleni védelem növeli a biztonságodat, megelőzve, hogy a tárcsa megszorulásakor a gép kicsavarodjon a kezedből.
Válassz praktikus kiegészítőket
Hiába van a kezedben a legerősebb gép, ha a végére szerelt tartozék nem bírja a kiképzést. A nem megfelelő szerszámfelfogatás vagy a gyenge ötvözetű korong nemcsak lassítja a haladást, de a gépet is feleslegesen terheli. Érdemes megismerned a legfontosabb kategóriákat:
  • SDS-Plus és SDS-Max szerszámbefogás: gyors szerszámcserét és maximális ütőerő-átvitelt biztosítanak. Az SDS-Plus a kisebb fúrásokhoz, az SDS-Max a nehéz bontási munkákhoz való.
  • Szegmentált gyémántkorong: beton és tégla durva vágására alkalmas, mivel a rések segítik a hűtést és a por elvezetését.
  • Folytonos peremű gyémántkorong: csempék és finom kerámiák vágásához használatos, ahol a repedésmentes, esztétikus szél a cél.
  • Turbó gyémántkorong: a gyorsaság és a viszonylag tiszta vágási kép ötvözete, ideális keményebb építőanyagokhoz.
  • Prémium fúrószár és korong: a keményfém lapkás és gyémántszemcsés tartozékok lassabban kopnak, így kevesebbszer kell megszakítanod a munkát.
Biztonságos munkavégzés a legnagyobb porban és zajban is
A nehéz építőanyagok megmunkálása során keletkező melléktermékek (a por, a szikra) alattomosan károsíthatják az egészségedet. A beton- és téglamegmunkálás során keletkező  kristályos szilícium-dioxid-por (kvarcpor) belélegzése rákkeltő hatású, és szilikózist (tüdőporbetegséget) okozhat, a fémvágáskor kipattanó apró szemcsék pedig azonnali szemsérüléshez vezethetnek.
A védekezés alapja a zárt védőszemüveg, a legalább FFP2 vagy FFP3 védelmi osztályú légzésvédő maszk (respirátor) és a zajcsillapító fültok – ezek használata nem mérlegelés kérdése, hanem kötelező felszerelés (a sima papírmaszkok nem nyújtanak megfelelő védelmet). Emellett törekedj a munkakörnyezet tisztán tartására is. Sarokcsiszolóval végzett téglavágásnál például a porelszívó feltét használata zárt térben kritikus fontosságú. A modern gépekhez csatlakoztatható professzionális porelszívó rendszerek a szennyeződés jelentős részét már a keletkezés pillanatában elnyelik. A vizes vágási technológiák alkalmazása szintén hatékony módja a szálló por minimalizálásának, ami óvja a tüdődet és a környezetedben lévő berendezéseket is.
Állítsd össze a professzionális gépparkodat a Fétis webáruház segítségével!
A szerszámvásárlás tartós befektetés: egy ipari minőségű gép – a terhelési ciklusoktól függő, megfelelő karbantartás, mint például a zsírozás és szénkefecsere mellett – hosszú évekig megbízható társad marad. A kiválasztásnál ne csak a wattban megadott teljesítményt nézd, hanem fúrókalapácsok esetén az egyedi ütőenergiát (joule) is, hiszen ez mutatja meg az ütés tényleges erejét. A professzionális gépek további hatalmas előnye a szervizelhetőség; míg egy névtelen barkácsgépet egy komolyabb meghibásodás után gyakran ki kell dobnod, addig egy márkás eszközt az elhasználódott kopóalkatrészek cseréjével újra munkára foghatsz.
A megfelelő döntésben segít a Fétis Szerszámáruház, amely több mint 30 éves szakmai tapasztalattal támogatja a szakembereket és az igényes hobbifelhasználókat. Szerszámgép-specialistáik a gépek értékesítésén túl a megfelelő tartozékok kiválasztásában és a karbantartásban is segítségedre lesznek, így bármivel fordulhatsz hozzájuk!
Képek forrása: Magnific
A cikk megrendelője: ThePitch
