Röviden a háztartási szürkevízről
2010. máj. 7.
"Fekália nélküli szennyvíz" - röviden így jellemezhetjük a háztartásban képződő szürkevizet, ami egyrészt az összegyűjtött esővízből, másrészt a fürdő-, kézmosó- és mosóvízből tevődik össze. Újrahasználatával energiát takaríthatunk meg, és növényeink is extra tápanyaghoz jutnak.
A csatornába kerülő lakossági szennyvizet szennyezettsége alapján két csoportba sorolhatjuk. Az egyikbe a kevéssé szennyezett, a tisztálkodásból (fürdés, zuhanyozás, kézmosás) és a mosásból származó vizek tartoznak, ez a szürkevíz. A másik csoport a vécéből származó víz, ami - mivel fekáliát és vizeletet tartalmaz - különféle kórokozókkal erősen szennyezett, ezért feketevíznek nevezzük. A mosogatóból származó vizet általában szintén feketevíznek tekintik, annak zsír-, olaj- és ételmaradék-tartalma miatt. A megkülönböztetés azért indokolt, mert a szürkevíz bizonyos célokra még felhasználható, ellentétben a feketevízzel. A szürkevíz újrahasználatához önálló szennyvízhálózat szükséges, a WC és a mosogató szennyvizének elvezetéséhez már a tervezésnél egy saját vízhálózatot kell előirányozni.
A szürkevíz kezelése
Kezeletlen szürkevíz alatt a legfeljebb mechanikusan szűrt szürkevizet értjük. Ezt legfeljebb a talaj felszíne alatti szivárogtatásos locsolásra szabad felhasználni, annak egy napnál nem további tárolása nélkül. Ennek oka, hogy hagyományos locsolás esetén a vízben levő esetleges kórokozók a vízcseppekről vagy a nyersen fogyasztott növényekről a szervezetbe jutva, illetve a tárolótartályban elszaporodva, megbetegedéseket okozhatnak. A keletkezett szürkevíz magától (vagyis a gravitáció segítségével), valamint egy szivattyú által is eljuthat a növényekhez. Bizonyos felhasználásokhoz a szürkevizet hosszabb-rövidebb ideig tárolni kell, mint például vécéöblítéshez, esetleg mosáshoz. Ilyen esetekben a szűrésen túl fertőtlenítésre is szükség van. Az ezt megvalósító rendszer - a tárolótartállyal, az elosztóvezetékekkel, szerelvényekkel, valamint a fertőtlenítő berendezéssel - összetettebb, mint a kezeletlen szürkevizet felhasználó rendszer. A szürkevíz fertőtlenítése történhet klór-, illetve jódtartalmú fertőtlenítőszerekkel, ultraibolya fénnyel vagy ózonnal. Lakossági felhasználók számára inkább az előbbiek érhetők el (bár ezek nem szerencsések a növények számára), míg a közületek megengedhetik maguknak az utóbbiakat is.
Hol szabad használni?
Ha a szürkevizet nagyobb mennyiségben locsolásra használjuk, akkor célszerű biológiai úton lebomló háztartási mosó-, tisztító- és kozmetikai szereket használni, amelyek kevés növényekre káros anyagokat tartalmaznak. Közülük nagyobb mennyiségben a foszfor, a nitrogén, valamint a nátrium-, kalcium-, kálium- és magnéziumsók, továbbá a klór okozhatnak problémát, mivel megváltoztathatják a talaj vegyi viszonyait. A foszfor és nitrogén fontos növényi tápanyag, azonban túlzott mértékben már káros, a természetes vizekbe kerülve pedig felboríthatja azok ökoszisztémáit. Veszélyes anyagokat tartalmazó szürkevizet értelemszerűen nem szabad a kertbe engedni! Érdemes rendszeresen figyelni a növényeket, valamint - hosszabb eső nélküli időszak esetén - ivóvízzel is megöntözni azokat. Nem szabad használni a locsolórendszert nagy esők alatt, nehogy az a szürkevizet kimossa a kertből. Tilos locsolni szürkevízzel ivóvíznyerő helyek közelében, valamint olyan területeken, ahol rendszeresen gyengébb immunrendszerű emberek (gyerekek, idősek, betegek) tartózkodnak, vagyis óvodák, idősotthonok, kórházak szűkebb környezetében.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2010/március.
