Páramentesítők
2018. febr. 21.
Az újra és újra megjelenő penészesedés csak a különféle páramentesítő készülékek alkalmazásával kerülhető el. A helyiségek méretétől és a páratartalmától függően használhatók tablettás, vagy a nagyobb teljesítményű szobai légfrissítők. A tablettás gyártmányok – mint pl. a Ceresit stop pára – viszonylag kis légterű helyiségekben hatékonyak, és működésükhöz nem is mindig szükséges hálózati áram. A levegőben levő felesleges párát a belsejükbe helyezett tabletta segítségével szűrik ki, és a készülék alsó tartályába gyűjtik össze. Egy tabletta általában 2-3 hónapra elég, a tartályok túlfolyás-mentesítettek, ürítésük pedig egyszerű. E kis készülékeket általában a padlóra szokás helyezni, ahol a légmozgás megfelelő. E mellett érdemes az adott helyiségben páraszint mérőt is használni, ami a hatásfok ellenőrzését megkönnyíti.
Újra és újra megjelenő penészesedés
Hatékonyabb páramentesítők a nagyobb és különféle automatikákat magukban foglaló ipari készülékek. Az ilyen készülékek a hűtve szárítás elvén működnek, és így csapatják ki a levegőben levő felesleges párát, majd a száraz levegőt visszaengedik a helyiségbe. A páramentesítők hatékonyságát az mutatja, hogy hány liter vizet képesek kivonni a levegőből egy nap alatt. Teljesítményüket a helyiség méretéhez, illetve annak légköbméteréhez igazodva kell kiválasztani, ám a nagyobb kapacitású készülékek hamarabb kicsapatják a felesleges párát, és így alacsonyabb légycserélés mellett a fogyasztásuk is ideálisabb. Lényeges szempont még a fogyasztás mellett a ventillátorok zajszintje is, bár a legtöbb gyártmánynál ez nem jelentős, 30-40 dB közötti, de esetenként zavaró lehet a ventillátor állandó halk surrogása.
A különféle gyártmányú készülékekben tisztítható és újra felhasználható szűrők vannak, és egyéb elektronikus szabályozókat – pl. páraszint ellenőrzőt, a tartály víztelítettségét jelzőt és auto-stop kapcsolót is tartalmazhatnak, amelyek megkönnyítik a használatukat, és gazdaságosabbá teszik a működtetésüket. A szűrőket néhány hetente kell csapvíz alatt átmosni, a készülékek egyébként más karbantartást – a kondenzvíz eltávolításán kívül – nem igényelnek. Ezek a készülékek mindegyike hálózati árammal működik.
Ahol folyamatosan nagy mennyiségű páraelvonásra van szükség – pl. uszodákban – frisslevegős páramentesítő légkezelőt terveznek be a gépészetbe. A légkezelő az aktuális páratartalom függvényében friss levegővel páramentesít. Elszívja a belső nagy nedvességtartalmú levegőt és helyére szükséges mértékű, kezelt (szűrt, előfűtött, utófűtött) szellőző levegőt fúj be. A friss levegőt a hővisszanyerő előfűti, a visszakeverés utáni kevert levegőt a meleg vizes hőcserélő fűti tovább. A távozó levegő a szabadba van vezetve.
Ez a készülék 16 liter nedvességet képes kivonni egy nap alatt
Kompakt mini páramentesítő
Tablettás páramentesítő
A páramentesítők szűrőbetétjét tisztítani kell
Ipari méretű páramentesítő is bérelhető
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2018/február
