Műholdon az MTV2
2013. máj. 3.
Az alábbi cikket Tóth Tibor százhalombattai olvasónktól kaptuk, amit teljes terjedelmében teszünk közzé!
Kedvelt újságaim közé tartozik az EZERMESTER címû folyóirat. Nagyon sok érdekes és hasznos cikket találhatunk benne. Ötletemmel szeretnék segíteni azoknak az olvasóknak, akiket az MTV2 mûsorának mûholdas vétele foglalkoztat. Az MTV2 mûsorának mûholdra juttatásával és a földi sugárzás megszüntetésével sokan elesnek e mûsor vételi lehetõségétõl. Ide tartoznak azok, akiknek nincs lehetõségük az AM-mikro vételére, kábelcsatornára való rákapcsolódásra, illetve nem rendelkeznek modern mûholdvevõ berendezéssel. Akik régebbi típusú úgynevezett elsõ, illetve második generációs egységgel rendelkeznek, õk is hiába próbálkoznak a vétellel, ugyanis az MTV2 mûsor sugárzása a 12,130 GHz-en történik, ami kiesik e készülékek vételi sávjából (1). Az újabb típusú mûholdvevõk beszerzése elég költséges dolog, ezért kisebb átalakítással régi készülékemet tettem alkalmassá a vételre. A továbbiakban a változtatás lényegét és menetét írom le. Sajnos az alsóbb frekvenciákon közvetített mûsorok elvesznek, ezért az átalakításhoz csak azok fogjanak hozzá, akiknek elsõ szempont az MTV2 adásának vétele, emellett persze megmarad az eddig fogható mûsorok nagy része is.
Rendelkezésemre álló berendezéseim és fõbb jellemzõik: – TELEMAX 3000 B típusú beltéri egység, 950–2050 MHz-ig hangolható, 1 fejbemenettel, – SHARP gyártmányú nyújtott sávos LNB, f0=9,75 GHz, – antennaforgató (csak több, különbözõ pozíciójú mûhold vételéhez szükéges).
Vételi sáv átalakítás elõtt; a következõ képlet alapján számítható: f0 + fvevõ = fadó, ahol f0 az LNB fej helyi oszcillátorának a frekvenciája; fvevõ a beltéri egységen beállítható frekvencia; fadó a mûholdas adó adófrekvenciája (táblázatban található) 9,75 + 0,950 = 10,700 GHz 9,75 + 2,050 = 11,800 GHz 10,700 – 11,800 GHz
Látható, hogy a vételi sávot a beltéri egység frekvenciatartománya és az f0, vagyis az LNB-fej rezonátorának a frekvenciája határozza meg. Az átalakítás lényege, hogy a fej rezonátorának a frekvenciáját oly mértékben eltoljuk, hogy a 12,130 GHz beleessen a vételi tartományba (1).
Számítás az elõzõ képlet alapján: 0,950 <12,130 – f0 < 2,050 ebbõl 10,8 < f0 < 11,18 GHz közé kell hogy essen. Természetesen a legkisebb mértékû elhangolást kellene választanunk, de ez nem lehetséges, mivel egy nem hangolható sáv is létrejön, ezért az f0=10,3 GHz-re választottam (4). Vételi sáv átalakítás után; számítás az elõzõ képlet alapján: 10,30+0,950=11,250 GHz 10,30+2,050=12,350 GHz 11,250–12,350 GHz
Az MTV2 frekvenciája így már beleesik a vételi sávba. A beltéri egység beállításánál ezentúl mindig figyelembe kell venni ezt az eltolást, a vevõn beállítandó frekvencia az: fvevõ=fadó–f0 képlet alapján számítható, most f0=10,3 GHz.
Mielõtt hozzáfognánk a munkához, alaposan tanulmányozzuk át az LNB fej mûködési elvét és felépítését (2/a, 2/b). Elõször szereljük le a fej-egységet a tartóról, majd a következõ sorrendben szereljük szét: szerelés elõtt jelöljük össze filctollal az alkatrészek és csavarok helyét és helyzetét. Munkánkat nagyon óvatosan végezzük, nehogy megsérüljön a takarólemez alatti tömítés vagy a nyomtatott áramkör. – távolítsuk el a mûanyag védõburkolatot (a kör alakú mûanyag zárófedelet hagyjuk a helyén), – pattintsuk le a hangolócsavar védõsapkáját, – csavarozzuk le a zárólemezt, majd a polárváltót, – forrasszuk és szereljük ki a kimeneti csatlakozót, emeljük ki a nyomtatott panelt.
Miután mindent eltávolítottunk, csavarjuk ki a 8 mm hosszú, M3´2,5-es hangolócsavart és a furatát bõvítsük fel M6´0,5-ös menetûre. Készítsünk új hangolócsavart a 3. ábra szerint. Szereljük össze a fejet, a nyak részét tekerjük körbe papírszalaggal, majd ezt megfogatva a fejtartóval, szereljük a helyére (mûanyag burkolat nélkül). Helyezzük üzembe a beltéri egységet és a tv-készüléket, lehetõleg vizuális rálátással, ugyanis mûszerek nélkül csak így van lehetõségünk a hangolásra. Sokat segít, ha a beltéri egység frekvenciajelzõs. Ha mindenünk megvan, következhet a hangolás, ehhez segítségül szolgál a 4. ábra. Az általam felvett karakterisztika a rezonátor frekvenciáját ábrázolja a hangolócsavar helyzetének függvényében. Állítsuk az antennát K13°-ra a HOT BIRD 1 mûhold pozíciójára, a beltéri egységet pedig 1087 MHz-re, az EUROSPORT frekvenciájára (11,387–0,3=1,087 GHz). A hangolócsavar egyenletes becsavarásával (a ház külsõ szintjénél ne csavarjuk soha beljebb, mert megsérülhet a nyomtatott panel) keressük meg az EUROSPORT adását, ekkor: f0=10,3 GHz, itt rögzítsük le a hangolócsavart.
Ezután már az MTV2 adását a beltéri egységgel 1830 MHz-en (12,130–10,3=1,830 GHz) meg fogjuk találni. Ha sikerült a hangolás, szereljük le a fejet, tömítsük, majd ragasszuk le a védõsapkát. Szereljük fel a burkolatot, majd tegyük helyére a fej-egységet.
A beltéri egységet teljesen újra kell programozni az: fvevõ=fadó–f0 képlet alapján.
Áthangolás után a magyar nyelvû adások a következõ frekvenciákon lesznek megtalálhatók: – Duna TV K16° EUTELSAT II F3 1296 MHz
– MTV2 K13° HOT BIRD 3 1830 MHz
– EUROSPORT K13° HOT BIRD 1 1087 MHz csak idõnként magyar nyelvû
Jó vételt kívánok! Tóth Tibor
Következõ számunkban arról ír a szerzõ, hogyan juthatunk hozzá mind az alsó, mind a felsõ sávokon közvetített mûsorok vételéhez.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 1997/december.
Kapcsolódó bejegyzések
Thermo-Őr
Automata hőszabályzóval vezérelt infra fűtés, 30 nm területű (2 szoba) fűtését oldotta meg, a szerzője 1968-ban én (Egresi János) voltam.1.db. Infra hősugárzó, felette egy vezérelt ventilátor segített
Méretezett kétéltű antenna
Az Ezermester 1980/9. számában bemutatott "Kétéltű antenna" nagy érdeklődést váltott ki. Szerzőjéhez sokan fordultak levelükkel és személyesen is. Önzetlenül segített mindenkinek, így több helyhez köt
Kétéltű antenna
Sokféle tv-antennát ismertettünk már lapunkban. De azért mindig akad újabb és újabb, közérdeklődésre számítható változat. Hivatásos tervezők, amatőrök egyre-másra "alkotnak" antennákat, amelyekkel köz
