Miért jó a zöldtető? Törődést igényel, de megéri
aug. 16.
A zöldtető javítja az épület hőszigetelését, visszatartja a csapadékvizet és élőhelyet teremt. Ismerje meg az extenzív és intenzív zöldtetők előnyeit, rétegrendjét és gondozási igényeit! A zöldtető legegyszerűbben egy részben vagy teljes egészében növényzettel borított tetőfelületként definiálható. A zöldtetők (extenzív és intenzív változatban) modern és környezetbarát megoldást jelentenek az építészetben. Legfőbb előnyük a kiemelkedő hőszigetelés és a csapadékvíz-megtartás, míg legnagyobb hátrányuk a magas kivitelezési költség és a jelentős szerkezeti terhelés.
Kertész a lapostetőn gyepet igazít, mellette létra, talicska és pezsgőfürdő a modern udvarban.
A zöldtetők előnyei és hátrányai
Az építészek, várostervezők és építők projektjei között a zöldtetők világszerte egyre közkedveltebbek az utóbbi években. Népszerűségük az általuk kínált előnyökben rejlik. Nyáron hűti az épületet a növények párologtatása révén, télen pedig csökkenti a fűtési veszteséget. Elnyeli a csapadékvíz jelentős részét, így tehermentesíti a városi csatornahálózatot. Megvédi a tető vízszigetelő rétegét az UV-sugárzástól és a szélsőséges hőingadozástól. Élőhelyet és menedéket biztosít a rovaroknak és madaraknak. A növényzet megköti a port és a szén-dioxidot, miközben oxigént termel. A talaj- és növényréteg hatékonyan elnyeli a környezeti és utcai zajokat.
Ugyanakkor tudnunk kell, hogy létesítésekor magasak a kezdeti költségek. A speciális rétegrend és a szakszerű kivitelezés drágább a hagyományos tetőknél. Nagyobb súlyteher nehezedik az épület födémjére, a föld és a növényzet (különösen vízzel telítődve) komoly statikai megerősítést igényel. Az intenzív tetőkertek rendszeres öntözést, nyírást és gondozást igényelnek, emiatt megnőhet a beázás veszélye. Szakszerűtlen kivitelezés esetén a gyökerek megsérthetik a szigetelést, ami nehezen lokalizálható beázáshoz vezethet.
Légi felvétel zöldtetős lakóházakról, teraszos kerttel, fákkal és sétányokkal napfényben.
Hogyan épül fel a zöldtető?
Minden zöldtető önmagában egy kis ökoszisztéma, a természetes ökoszisztémákra próbálnak minél jobban hasonlítani, vagyis igyekeznek olyan körülményeket biztosítani a növényeknek, mint a természetben. A zöldtető növényzettel borított felülete egy speciálisan előkészített talajrétegen vagy szubsztrátumon fejlődik. A tetőn gondoskodni kell a vízelvezető rendszerről, de ezzel párhuzamosan öntözőrendszer kiépítéséről is. A tervezésénél és kialakításánál figyelembe kell venni a meglévő tetőszerkezet teherbíró képességét, valamint, hogy azt a vizet is kell viselnie, amit a zöldtető elnyel.
Számozott zöldtető rétegrend metszete: fű, föld, kavics, lemezek és beton alapréteg fehér háttéren.
Extenzív, félintenzív és intenzív zöldtetők
A zöldtetőnek több rétege van. Legfelül van a vegetációs (növényzeti) réteg, talaj vagy szubsztrátum, amelyhez a jobb növényfejlődés érdekében tápanyagokat adnak. Ha a növények elegendő ásványi anyaggal rendelkeznek, akkor a gyökereiknek nem kell terjeszkedni. Alatta van a membrán vagy szűrőréteg, amely megakadályozza a talaj lemosódását, vizet enged a vízelvezető rétegbe, azaz kötést jelent a vízelvezető réteg és a talajréteg között. Utána jön a vízelvezető (drén) réteg, ami a felesleges víz elvezetésére szolgál, majd a védő vagy gyökér-gátló membrán, ami megakadályozza, hogy a gyökerek károsítsák a tetőszerkezetet. A többi réteg a szabványos tetőszigetelés, vízszigetelés.
A zöldtetőknek több típusa van, léteznek extenzív, félintenzív és intenzív zöldtetők. Az extenzív zöldtetőkre kisebb talajvastagság (5-10 centiméter), kis súly és egyszerű karbantartás jellemző. Általában csak fűvel, mohával és alacsony növényzettel ültetik be őket, amelyek ellenállnak a szélsőségesebb körülményeknek, például az erősebb napsugárzásnak és a szárazságnak. Az extenzív és intenzív zöldtetők kombinációja a félintenzív zöldtető. A félintenzív zöldtetőkre valamivel vastagabb talajréteg jellemző (körülbelül 20 centiméter), ezért az ilyen zöldtető fajtákba kissé mélyebb és elágazóbb gyökérrendszerű növények, például cserjék és évelő növények ültethetők, amelyek átlagos magassága 25-50 centiméter. Ennek következtében pedig gyakoribb karbantartást igényelnek.
Az intenzív zöldtetők a legesztétikusabbak. Ötven centimétertől akár néhány méteres növényzet boríthatja őket, nagyobb bokrok és sűrűbb növényzet egyaránt megtalálható rajtuk, ezért nagyobb, körülbelül ötven centiméter talajvastagság szükséges. Gyakoribb karbantartást igényelnek, ami nem sokban különbözik a háztáji kertek karbantartásától: rendszeres öntözés, műtrágyázás és egyéb kezelés szükséges. Az intenzív zöldtetők laposabb tetőkre alkalmasak.
Milyen zöldtető építhető az adott tetőszerkezetre?
Elsősorban a tető dőlésszögétől, vagyis lejtésétől függ, hogy a zöldtető intenzív, félintenzív vagy extenzív lesz-e. Ha a tető nagyon meredek, a heves esőzések állandóan lemossák a talajréteget. Köztudott, hogy a nagyobb cserjéknek és díszfüveknek viszont szüksége van vízre, ellenkező esetben gyorsan elsorvadnak. Ezért itt az egyetlen lehetőség az extenzív zöldtető, vagyis az alacsony fű és moha. A tetőszerkezet teherbíró képessége is hatással van a tetőfelület zöldítésének módjára, mivel az intenzív zöldtető terhelése akár ötször nagyobb, mint az extenzív zöldtetőé.
Forrás: daibau
Az extenzív és intenzív zöldtetők összehasonlítása
Jellemzők
Extenzív
Intenzív
Növényzet
varjúháj, fű, gyógy- és fűszernövénye
fű, díszcserjék, fák
Vastagság
<15 cm
25 - 100 cm
Öntözés
többnyire nem szükséges
minden esetben szükséges
Tömeg
50-150 kg/m2
250-1000 kg/m2
Járhatóság
nem/korlátozottan járható
járható
Vízmegtartó réteg
7-20 mm
25-100 mm
Tető teherbíró képessége
rendszerint elégséges
extra erős tetőszerkezetet igényel
Ápolás, gondozás
nagyon csekély mértékű
átlagos, normál kerthez hasonló módon
Tető dőlésszög
45°-ig
0-2°
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/NYÁR.
