Látványkandallók
Egyesek giccsnek tartják, mások valamiféle utánzatnak, mégis rendületlenül terjednek a látványkandallók. Tény, hogy hangulatos színfoltja lehet egy nappali szobának, és még kiegészítő fűtésnek is alkalmas. Különösen igaz ez akkor, amikor az alapfűtés nem elektromos, pl. egy gázellátási probléma kiváltására megfelel azelektromos fűtés.
A látványkandallók életszerűsége ma már valóban szemkápráztató. Mulatságos, amikor vendégeink félve közelítenek a „tűzhöz”, és nem merik megérinteni a látványkandalló üvegfalát – félve a „forróságtól”. Az élmény szinte tökéletes, egészen áthangolja az embert televíziózás, olvasás, zenehallgatás közben a mellette „lobogó tűz”. Tűz persze nincs, csak a látványa, de így a nyílt láng veszélyességét is kiiktatjuk.
A látványkandallók többféle elven működhetnek, de mindegyik élethűen szimulálja a lobogó tüzet. A legegyszerűbb megoldásnál a kandalló közepében festett műanyagból készült „farönköket” helyeznek el, ami mögé legtöbb esetben selyemből készült színes anyagcsík kerül, alatta pedig izzólámpa és egy ventilátor található. A lámpa megvilágítja a fát, a ventilátor pedig mozgatja a levegőt, melynek hatására a selyem hullámzása a lobogó láng hatását kelti.
Kicsit drágább modelleknél is hasonló az elv, de ezeknél a „tűzifa” alatt egy forgó reflektor van. Ennek a kiegészítésnek köszönhetően a lámpából kilépő fényben ragyognak a fahasábok, ami táncoló lángok illúzióját kelti.
A modernebb modellekben a tűz illúzióját úgy érik el, hogy a fényt vízgőz felhőjére vetítik, a megvilágításhoz pedig színes LED-eket használnak. Egy ilyen látványkandalló fogyasztása a LED-eknek köszönhetően minimális, de a fenti elven működők sem fogyasztanak sokat.
Látványkandallók készülhetnek falra szerelhető változatban, ami azt a hatást kelti, hogy a kandalló a falba van beépítve. Ezek „beszerelése” sem bonyolult; csak ki kell csomagolnia a készüléket, meg kell találni a számára megfelelő helyet, összerakni és bedugni a konnektorba. Ennek időtartama mindössze pár perc. Nincs szükség kéményre, nincs szükség speciális elektromos berendezések előkészítésére. A kandalló lehet önálló egység is, mely egy vaskályhához hasonlóan saját lábain áll, és bárhová elhelyezhetjük, sőt – ha megunjuk – áthelyezhetjük máshová.
A színvonalasabb modelleknél különböző látványelemeket és színeket állíthatunk be. Az élethű lángok lehetnek citromsárga tónusúak vagy mélyvöröses, narancsos színekben is játszhatnak. A kékes és citromsárga színű lángok összjátéka elvarázsolja a látványt élvezőket, és hihetetlen nyugalmat áraszt.
A kandallóban lévő látványparázs is variálható. Akár rönk, kristály vagy kavics kivitelek közül választhatunk, melyek szintén kombinálható színekben jelenhetnek meg. A kandalló olyannyira személyre szabható, hogy szinte bármilyen stílusú és hangulatú enteriőrben a szoba legfőbb dísze lehet. Méretben is meglehetősen nagy a választék, a 40-50 cm-es „tűztértől” akár méter felettieket is megvásárolhatunk. Egy tágas nappali valószínűleg igényli nagyobb méretet, bár kétségtelenül ezzel az ár is növekszik.
A falra szerelhető kandallókhoz a nagyobb forgalmazó cégeknél számtalan burkolat közül választhatunk, melyet a lakás színeihez, hangulatához illeszthetünk. A kandallóburkolat gyönyörűen játszhat a fa és a tégla struktúráinak ötvözésével, mely végeredményben különleges, mégis otthonos és meghitt hatást kelt. Egy tömör ébenfa burkolat például nagyon elegáns hatású lehet, a szoba valódi díszévé teszi a kandallót.
Egy modern készülék természetesen távirányítható, ami kényelmessé teszi használatát, és lehetővé teszi a különböző funkciók távoli vezérlését. Még a kanapéról sem kell felállnunk, hogy gyönyörködhessünk a lakás díszében, változtathassuk a színeket és formákat.
A fűtési funkció tulajdonképpen független az elektromos látványkandallótól. Ez egy egybeépített fűtőventilátort jelent, melynek be és kikapcsolása a használótól függ. Ha a meleget más berendezés biztosítja, vagy nyáron éppen a napsugár, a látványelem önmagában is megjeleníthető. Ha pedig egy kis plusz melegre van szükségünk – talán éppen egy hűvösebb nyári estén, amikor a normál fűtést nem akarjuk bekapcsolni –, akkor az is csak egy gombnyomás. Vannak viszont olyan látványkandallók is, melyek egyáltalán nem rendelkeznek fűtési funkcióval.
Biokandalló
Látványkandalló nem csak elektromos megoldású lehet. A füstmentes kandallók is az igazi kandallók hangulatát idézik, de itt a tűz maga valódi, viszont elhelyezéséhez, beépítéséhez nincsen szükség kéményre, hiszen nem bocsájt ki füstöt, vagy káros anyagokat. A füstmentes kandalló a tűz minden kellemes tulajdonságát érezteti, a füst kivételével. Üzemeltetése egyszerű, kényelmes, tiszta, és nem igényel hosszas előkészületeket, mint egy fatüzelésű kandalló. A kandallóban egy speciális anyag ég, amit bioetanolnak neveznek. Ez az anyag egyfajta alkohol, ami teljesen környezetbarát, és aminek használata kémény nélkül is teljesen biztonságos. A tűztér tisztítására szinte egyáltalán nincs szükség, mert az alkohol mindenféle égéstermék nélkül ég, nem marad utána se hamu, se kosz, se korom.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2022/május
