Lakat: a sokoldalú zár
A formatervezés és funkcionalitás számára talán legtágabb kereteket nyújtó zárkategória a lakat. Sokszor mégis méltánytalanul hanyagul, átgondolás nélkül választunk, hiszen úgyis "csak" a melléképületre, öltözőszekrényre, nagykapura kell. Pedig mérlegeljünk csak: gyakran éppen legértékesebb tárgyainkat tároljuk ezek mögött az ajtók mögött!
A bőröndtől egészen a raktárak, garázsok zárásáig a legsokoldalúbb megoldást képviselik a lakatok. Anyaguk, formájuk, biztonsági szintjük a legkülönfélébb lehet,
s ezzel a legsokrétűbb igényeknek is meg tudnak felelni. Éppen ezért egy lakat kiválasztása előtt hasznos átgondolni, pontosan mit is várunk az adott alkalmazástól. Mindenképpen fontos figyelembe venni: - milyen értéket kívánunk védeni - milyen biztonsági szintű lakat nyújt megfelelő védelmet az adott esetben - milyen nagy és erős tárgyhoz fogjuk a lakatot erősíteni - milyen környezetben használjuk a lakatot. Ennek megfelelően kell meghatároznunk a lakat típusát, nagyságát, erősségét és korrózióállóságát. 1) Típus szerint megkülönböztetünk korrózióálló, hosszított kengyelű, zárt kengyelű és számzáras lakatokat. A korrózióálló lakatokat kifejezetten kültéri, szélsőséges környezetre fejlesztették ki; a hosszított kengyelű lakatok a különösen vastag tárgyakhoz való erősítést teszik lehetővé; a zárt kengyel a fokozott fizikai megerősítéssel az ellenálló képességet növeli; míg a számzáras lakat nem igényel kulcsot. 2) A lakat nagyságánál a test szélessége és a kengyel magassága a mérvadó. Legáltalánosabb a 35 mm-es szélesség, amelyhez 25,5 mm-es kengyelmagasság tartozik. 3) Erősség szempontjából a test illetve a kengyel anyagát kell megfelelően megválasztani: a test készülhet sárgarézből, illetve acélból; a kengyel lehet sima, illetve edzett. Az acél test lehet laminált, amely még robusztusabbá teszi, és a kengyel zárhat egy, illetve két ponton. A lakat zárja rendelkezhet további védelemmel, például fúrás ellen, a kengyelt pedig elláthatják lecsípés, illetve fűrészelés elleni védelemmel. Általában három biztonsági szintet különböztetünk meg lakatok esetében; ezek az alap, általános és emelt biztonsági szintek. A legtöbb alkalmazás az általános biztonsági szintet kívánja meg, amelyhez azonban egy magasabb erőfokozat és korrózióállóság is tartozik. Az emelt biztonsági szintű lakatok már mind edzett anyagokból készülnek, és a bennük alkalmazott hengerzárbetétek is fokozott védelemmel vannak ellátva. 4) A korrózióállóság megválasztásakor a környezetet kell meghatároznunk, ahol a lakat működését megfelelően biztosítani akarjuk. Megkülönböztetünk száraz, védett, elsősorban beltéri környezetet, alkalmanként nedves (pl. páralecsapódásos), általános (nedves beltéri és kültéri) valamint szélsőséges (pl. tengeri) környezeteket. A minden igényt átfogó Yale lakatszortimentből a megfelelő kiválasztását segíti az informatív csomagolás, amelyen a biztonsági szintet szín- és számskála, az erősségi jellemzőket ikonok, a korrózióállóságot számozás jelöli. Tartsuk viszont szem előtt: bármennyire is a megfelelő lakatot választottuk, mit sem ér, ha nem a megfelelő pánttal, nem megfelelő erősségű ajtóhoz rögzítjük!
Lakatok esetében sem szabad elfelejtkezni a rendszerbe illeszthetőségről. Egyes általánosabb modellek rendelkezésre állnak azonos zárlattal, illetve a Yale kombi két hengerzárbetétet és egy lakatot fog rendszerbe.
KERESSE A YALE LAKATOKAT A BARKÁCSÁRUHÁZAKBAN ÉS HIPERMARKETEKBEN! WWW.YALELOCK.HU
Mérje föl otthona biztonságát a honlapon található biztonsági teszttel! Elérhetőségek: Telefon: (06-1) 226-1616 info@assaabloy.huwww.assaabloy.hu
