Járólap javítása
2025. aug. 4.
Nagyon bosszantó, ha a szép járólapok kisebb-nagyobb mértékben megsérülnek. Az idők folyamán gyakran előfordul, hogy a konyhában leesik egy nehezebb edény, egy üvegpalack, ami már látható sérülést tud okozni a burkolaton. Sajnos néha elkerülhetetlen a járólap javítás, ha egy kemény tárgyat ráejtünk, vagy ha egy helyen hegyes éles tárgy felsérti a csempe mázát.
A burkolat kijavítására alapvetően két mód is van; a javítás történhet a járólap cseréje nélkül, vagy a régi sérült járólap felszedésével és helyette új járólap lerakásával. A régi járólap javításakor nem biztos, hogy mindig garantálni lehet a sérülés teljes eltüntetését. Új járólap lerakásakor viszont nehézséget okozhat, hogy ugyanolyan járólapról gondoskodjunk. A gyártók néhány év elteltével már nem biztosítják ugyanazt a választékot - ezért is érdemes a burkolás után legalább néhány maradék darabot elrakni tartaléknak.
Régi járólap javítása sok esetben csere nélkül is lehetséges. Az apró mélyedéseket és a járólap felületi máz hibáit kétkomponensű ragasztóval ki lehet tölteni. A javító ragasztás után a felületet finom csiszolópapírral kell lecsiszolni. A kisebb sérülések javításának másik alternatívája a csempejavító tapasz. A tapasszal bekenjük a mélyedést a sérült járólap felületén, és egy síkba hozzuk a viasszal javítót felületet a csempe felszíni síkjával. A régi járólap javítása azonban az esetek többségében nyomot hagy, elképzelhető, hogy nem sikerül teljes mértékben eltüntetni a sérülést.
Járólap javítása cserével
Jó esetben csak a kemény kerámia bevonat felülete károsodik, rosszabb esetben a csempe megrepedhet. Nagyobb károk és repedések esetén már nincs más megoldás, csak a hibás lap cseréje. A járólap sérülésének mértéke többnyire a kárt okozott tárgy súlyának felel meg, ezért jobb elkerülni az ilyen baleseteket. A sérülések azért is bosszantóak, mert a máz alatti porózus anyag nagyon gyorsan szennyeződik, és a burkolólap megrepedése, esetleg törött sarka rendesen csak a sérült elem cseréjével javítható. Nagyobb károk és repedések esetén nincs más megoldás.
A munkavégzéshez az ép részek széleit erős ragasztószalaggal kell leragasztani, hogy megakadályozzuk a hibátlan lapok széleinek sérülését. A sérült lapok felszedésének legegyszerűbb módja egy sarokcsiszolóba rögzített gyémántszemű vágókorong használata, de gondosan figyeljünk a szomszédos lapok széleire, nehogy azokba is belekapjon a vágókorong. A fémfűrész-lap is hatékony eszköz lehet, de hidegvágóval, vésővel is elég pontosan lehet felszedni a sérült elemeket. Vésés közben ügyeljünk arra, hogy kalapáccsal nehogy eltaláljuk a szomszédos ép csempéket.
Ezután a régi ragasztóréteget el kell távolítani, hogy az új ragasztó ne okozzon szintkülönbséget. Az új járólapot vékony ágyú ragasztóhabarccsal kell lefektetni. Használjunk kereszt-távtartókat az új csempéhez ugyanúgy, mintha újonnan burkolnánk egy felületet. Az új burkolólapok magasságát úgy kell beállítani gumikalapáccsal, hogy egy egyenes léccel átlósan ellenőrizzük a sík felületet a szomszédos lapokhoz képest. A felesleges ragasztót azonnal le kell kaparni a fugáról, és másnap ki lehet fugázni a frissen fektetett lapokat. Jó, ha a régi fuga anyagból is maradt, mert akkor a javítás szinte észrevehetetlen. Ha nem, akkor megpróbálhatunk hasonló színt elérni a régi alapján kiválasztott fugázó festékkel. A járólap cseréjével nagyobb esélyünk van arra, hogy a javítás szinte észrevétlen marad.
Ha kipattan egy darab a járólapból, akkor az esetek túlnyomó többségében szintén csak a járólap teljes cseréje segíthet. A máz sérülés sokszor alig látható a lapon, idegenek észre sem veszik, de a mi szemünk mindig meg fog akadni rajta addig, míg ki nem javítottuk a hibát. A felpattant járólap javítása házilag csempejavító viasszal és csiszolópapírral is lehetséges. A viasz sérülésbe való bedolgozása, a felület lecsiszolása és a javítás tetszőleges színre való lefestése megoldja a problémát. Bútorjavító viasszal is lehetséges a repedés javítása, de komolyabb sérülés csak a járólap felszedésével és cseréjével oldható meg.
Kotyog a járólap
Sokszor érezzük azt, hogy egy-egy járólap kotyog, rálépéskor megmozdul. A járólapok mozgásának egyik leggyakoribb oka a nem megfelelő aljzat, illetve a rossz leragasztás. Néha a nedvesség emelheti meg a padlólapokat, gyakran a nedvesség feljön a betonon keresztül a rossz vízszigetelés miatt, de a járólapok emelését a csempe alatti felület elmozdulása is okozhatja. Néha a felület tágul hő hatására, és a dilatáció is meglazíthatja a csempéket. Ha vizesblokkban nedvesség vagy hő hatására dilatáció okozza a járólapok vagy csempék megrepedését, akkor esélyes, hogy az új burkolat után is meg fog repedni ismét a lap. Ez már valószínűleg csak a teljes burkolat felszedésével, a vízszigetelés elvégzésével és újraburkolással orvosolható. Az aljzatot megfelelően elő kell készíteni a hosszú élettartamú burkolat eléréséhez.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/május.
