Padló hőszigetelése
Hogyan készül a talajon fekvő padló hőszigetelése? Tudnivalók a megfelelő hőszigetelő anyagokról, rétegrendről, vízszigetelésről és kivitelezési szabályokról. A talajon fekvő épületrészek – magyarul padlók – szigetelésével kapcsolatban két esetet különböztethetünk meg vízszigeteléssel védetten beépíteni a hőszigetelő anyagokat, és lehet szabadon hagyni. Az alkalmazási szabvány pontosan rögzíti, hogy milyen körülmények között milyen fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagot építhetünk be.
Milyen hőszigetelés kerüljön a padlóba?
Amennyiben vízszigeteléssel védjük a padlószerkezetet a nedvességtől, úgy normál terhelhetőség esetén – és a legtöbb családi ház, társasház padlója ilyen – lépésálló, terhelhető szigetelő anyagot lehet beépíteni. Nagyobb terhelés esetén, például garázs padlónál, a fokozottan terhelhető szigetelő anyagokat kell alkalmazni. Ha a nedvességszigetelés elmarad – amit csak nagyon indokolt esetben szabad megtenni –, akkor kis vízfelvételű, formahabosított termékek alkalmazhatók. Mivel ezek nagy nyomószilárdságú anyagok, ilyenkor a padló igen nagy terhelésnek is kitehető; például kisteherautók is közlekedhetnek rajta.
Mekkora hőszigetelő vastagság szükséges?
A hazai javaslatok és irányelvek alapján azt mondjuk, hogy a talajon fekvő padló hőátbocsátási tényezője új épületek esetében ne legyen több, mint 0,3 W/m2K, felújítás esetén pedig 0,5 W/m2K. Ez hőszigetelő-anyag vastagságban 7-10 cm-t jelent. Lehet, hogy meghökkentő ez az adat, de lássuk be: a padlót utólag nagyon nehéz hőszigetelni, mert a megemelkedő padlószint az összes ajtónál gondot okozna. És bár a talaj felé távozik az összes fűtési energia 15-20%-a, elsősorban nem is energiatakarékosság indokolja a vastag hőszigetelő-anyag beépítését. Ilyenkor inkább a hőérzeti szempontok a meghatározók. A lábunk állandóan érintkezik a padlóval, így egy melegebb lakásban is rossz lehet a közérzetünk – és a hőérzetünk –, ha alacsony a padló felületi hőmérséklete. Ez érvényes a nem alápincézett épületekre, és azokra a pinceterekre is, ahol állandó tevékenységet kívánunk folytatni. Így hát ne takarékoskodjunk a hőszigetelő anyag vastagságával, mert a komfortérzetünkkel fizethetünk érte.
A padló hőszigetelésének kivitelezése
A szigetelő táblákat szorosan egymás mellé kell helyezni. A legtöbb esetben közvetlenül a vízszigetelésre lehet fektetni a hőszigetelő lemezeket. A polisztirolhabot nem támadja meg a bitumen, így nem kell tartani attól, hogy az anyag károsodik. Ha a szokástól eltérően PVC alapú vízszigetelést alkalmazunk, elválasztó réteget kell beépíteni a két anyag közé. Egy vékony geotextília általában megfelelő lesz. Célszerű peremszigetelést is alkalmazni, méghozzá vastagabb, 10 mm-es típust, hogy a hőhidak kedvezőtlen hatását csökkenteni tudjuk. Amennyiben elhagyjuk a vízszigetelést, a szigetelő lemezeket tömörített homokos kavicságyra kell fektetni, majd erre lehet teríteni a talajpára elleni szigetelést.
A táblák illesztéseinél mindig maradnak ki rések, különösen ott, ahol vágni kell az anyagot. A résekbe pedig be tud folyni a cementlé, és hőhidat képez. Ez jelentősen ronthatja a szerkezet hőszigetelő képességét. Ennek elkerülésére polietilén fóliát kell a szigetelő lemezekre fektetni, és erre kerül majd a legalább 5 cm vastag beton, amin a végső padlóburkolat kialakítható. Szokott padlóterhelés és hőszigetelés alkalmazása esetén nem szükséges vasalással erősíteni a betont, a megfelelő stabilitás e nélkül is elérhető. Kisebb szilárdságú hőszigetelés alkalmazása esetén viszont nem lehet garantált a padlóburkolat épsége.ű
Felhasznált forrás: Austrotherm
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/TÉL
