Laminált padló eligazító: vízálló és nem vízálló típusok
HDF, vinyl vagy SPC padló? Bemutatjuk a laminált és műanyag padlóburkolatok fő típusait, felépítését, vízállóságát és legfontosabb tulajdonságait. A laminált padló régebben talán egy kicsit lekezelt padlóburkolat volt, aki igazán igényesen gondolkozott, az inkább a hagyományos parkettát vagy hajópadlót választott melegburkolatként. Mára megváltozott a helyzet, a lamináltak olyan széles választékban és olyan igényes fajtákban jelentek meg a kereskedelemben, hogy alaposan kiszorították a régi padlófajtákat. Áruk is kedvező, és a lerakásuk olyan gyors és egyszerű, hogy ez komoly versenyelőnyt jelent.
A laminált padló legalsó rétege egy vízhatlan felület, amely nemcsak nedvességzáró rétegként szolgál, hanem jelentősen javítja a laminált padló stabilitását is. A középső réteg, egy fából készült kompozit maglemez, egyben a legvastagabb réteg is. A laminált padló felső részén található a kopásálló felület és a dekorréteg, melyek szintén több rétegből állhatnak. A legfelső réteg speciális gyantával van kezelve (cellulóz), amely szilárdságot és tartósságot kölcsönöz a laminált padló felületének. Ez a különleges gyanta nemcsak funkcionalitást, hanem esztétikumot is hozzáad, változatossá varázsolva a laminált padló felső felületét.
Felületi kialakítások és mintázatok
Az egyik jellemző típus a fózolatlan laminált padló, melyen a lapok oldalain nincs felületi lekerekítés, minden lap széle sima és egyenletes. Ez a kialakítás segíti a laminált padló elemeinek összekapcsolását. A laminált padló másik típusa a fózolt, vagyis V-fugás laminált padló, mely a lapok peremeinél kialakított V-horony révén extra felületet biztosít a térbeli hatás és meghatározás érdekében. Ebben az esetben a szegélyek úgy vannak bevágva, hogy amikor a deszkákat összerakják, egy „V” horony látható a laminált lapok között, így növelve a természetes hatást, illetve a fa erezetének imitálását. Egy harmadik típus a négy oldalt fózolt padló (4V), ahol mind a hosszanti, mind a szélességet adó oldalak V fugát tartalmaznak. Ez a megoldás maximalizálja a keményfa padló megjelenését, hozzájárulva a tér érzetéhez.
A dombornyomott laminált padlók nagy része texturált felülettel rendelkezik. Az egyedi minta a laminált padló erezetébe van nyomva, kiemelve a padlózat egyediségét és természetességét.
Végül, de nem utolsósorban szintén külön típust alkotnak a szinkronnyomott laminált padlók, amelyek esetében a textúrát és a mintázatot a dombornyomással szinkronban nyomják, ezáltal teljesen természetes megjelenést és tapintást biztosítva. Szinkron dombornyomással a textúra követi a nyomtatott kép mintáját és szemcséjét is.
HDF, vinyl és SPC padlók összehasonlítása
Anyaguk szerint a HDF alapú laminált padlót tekintsük az első fejlődési fázisnak, a piacon lévő parketták nagy része ilyen technológiával készül. A HDF nagy sűrűségű farostlemezt jelent, mely általában valamilyen fahulladék, faforgács, vagy fűrészpor porításával, majd nagy nyomáson, valamilyen ragasztógyantával kerül préseléssel kialakításra. Erre az alapra jön rá egy PVC fólia, mely tartalmazza a padló színét és mintázatát, illetve gyártótól függően valamilyen egy vagy többszintű lakkréteget. Mindenképpen meg kell említeni, hogy a HDF alapanyag vízfelvétele jelentős, így hiába vízálló a parketta felülete, a csatlakozásoknál a víz le tud jutni, illetve a nem megfelelően szigetelt aljzatból is nagy mennyiségű vizet tud felvenni a HDF alapú parketta, ekkor púposodásra hajlamos. Padlófűtéshez kevésbé javallott.
A PVC-LVT laminált padlóburkolatok már nem HDF-ből hanem PVC-ből készülnek. Általában ezekre a padlókra vinyl vagy LVT néven hivatkoznak, ami a Luxury Vinyl Tiles rövidítése, magyarul: luxus vinyl burkolat. Az alap tehát PVC-ből készül, melyet üvegszál erősítéssel látnak el. Erre kerül a dekorációs réteg, ami megadja a parketta színét és mintáját. Erre pedig egy koptató lakkréteg kerül, ami biztosítja a felület tartósságát, kopás- és dörzsállóságát. Ennek a típusnak igen nagy a hőtágulása, ezért a falak mellett és az ajtóknál megfelelő hézagot kell kialakítani. Sajnos így több szobán át is egybefüggő burkolatokat ezzel a parkettával nehéz kialakítani.
A rigid (merev) vagy más elnevezéssel SPC (solid polimer core vagy stone plastic composite) azaz szilárd polimer hordozórétteggel rendelkező parketták jelentik pillanatnyilag a legmodernebb technológiát. Ezek a padlók általában valamilyen ásványi, kőőrleménnyel bekevert polimerből készülnek. Ezáltal a padlólapok nehezebbek, mint a hagyományos laminált parketták. Az SPC lapok a PVC alapú padlóburkolatok minden előnyével rendelkeznek, azonban a speciálisan kialakított hordozórétegnek köszönhetően kivételes a mérettartósságuk. A hőmérséklettől függetlenül a burkolópanelek mérete változatlan marad, illetve a kiváló hővezetési képesség miatt padlófűtés esetén ez a típus a legjobb választás. Kiemelkedő tartósság, nagy kopásállóság jellemzi ezeket a parkettákat. A valódi fa parketták hangulatát kölcsönzik, azonban mechanikai tulajdonságaik a járólapokat idézi. Teljesen vízálló felületet biztosít.
Vízálló és nem vízálló padlótípusok: ez a kérdés már régóta eldöntött tény. Nyilvánvalóan léteznek vízálló laminált padló típusok, sőt, a legtöbb termék már teljes mértékben megfelel ennek a követelménynek. Ugyanakkor, annak ellenére, hogy egy-egy laminált padló vízálló lehet, célszerű óvatosan kezelni nagy mennyiségű vízzel szemben. Tény, hogy a magas vízállóságú padlók is hajlamosak átnedvesedni, és idővel elveszíthetik vízálló tulajdonságukat. Habár napjainkban már számos laminált padló áll rendelkezésünkre akár fürdőszobában vagy konyhában is, intenzív vízhatás esetén továbbra is fennállhat a laminált padló deformálódásának, puffadásának vagy hólyagosodásának kockázata. Teljes mértékben vízállók ugyanakkor a vinyl és az viyil SPC burkolatok, hiszen ezek alapanyag már nem tartalmaz fát, ezek teljes egészében műanyagok.
Ragasztás nélküli: a laminált padlók lerakása igencsak egyszerű, a legavatatlanabbak számára is. A különféle laminált padló típusok lerakásához nincs szükség semmilyen ragasztóra, és a munkafolyamatok sem járnak nagy kosszal vagy porral. Az úgynevezett „click” rendszer segítségével könnyedén össze lehet illeszteni a laminált padló lapjait, akár mind a négy oldalán keresztül.
