Javítható parketta hibák
- 2019. jún. 12.
- 2 perc olvasás
A közkedvelt faparketta számos előnye mellett érzékeny a karcokra, anyaga pedig idővel összeszárad, és a lécek között kisebb-nagyobb rések keletkeznek.
Többminden okoz sérülést
A mélyebb karcokat többnyire az ülőbútorok vagy más tárgyak tologatása okozzák. Különösen a lakozott parkettákon hagynak maradandó és eléggé látható felületi sérüléseket. Ha csak a lakkréteg karcolódott fel, akkor zsírkrétával vagy színtelen körömlakkal eltüntethető a sérülés. Az ilyen kis sérülések elkerülhetők a székek lába alá ragasztott csúsztatófilcekkel. A lécek faanyagáig hatoló mélyebb karcok eltüntetéséhez a körömlakk helyett a bútorfelületek javításához használt kemény viaszok mélyedésbe olvasztott és szintbe simított anyagával tölthető fel a karc helye.
A padlót alkotó parkettalécek évek alatt összeszáradnak, és közöttük kisebb nagyobb hézagok alakulnak ki. A parkettahézagokat rugalmas és a parketta faanyagához, színéhez igazodó vizes diszperziós hézagkitöltő masszával lehet eltüntetni. A kartusból kinyomó pisztollyal a hézagokba préselt masszát még frissiben - vízbe mártott közepes szélességű spatulyával - érdemes tömöríteni, a felesleg pedig a lakkozott felületekről vizes ruhával visszatörölhető. A művelet elég időigényes ugyan, ám a rések így eltüntethetők, és könnyebb lesz a parketta takarítása is.
A régi, szegezéssel rögzített csaphornyos parkettalécek összeszáradása a rögzítésüket is fellazítja. Ez akkor válik kellemetlenné, ha a léceket csak nagyon kevés helyen rögzítik szegek, így a köztes lécek a rések miatt akár 2-3 mm-nyit is mozoghatnak, és közben a leszegezett léceket is meglazíthatják. Az eredeti szegeket a horonyba ütötték, ezért az újbóli leszegezésükre nem sok esély van. Pontosabban csak akkor, ha az új szegeket a szélesebb hézagokban ferdén ütjük a felszín alatti vakpadlóba. Ez a művelet csak szakaszosan és több lépésben végezhető el. Először a hézagokat hézagkitöltővel kell feltölteni, majd a szomszédos léceket egymáshoz szorítva, faékekkel rögzítve, leszegezhetők a parkettalécek. A szélesebb résekbe ferdén üssük be az előzőleg ellapított fejű, 2x40-50 mm-es szegeket. A szegek beütését ferdén előfúrt lyukakkal lehet megkönnyíteni, a szegfejeket laposra köszörült kis szerelő csavarhúzó fejével üthetjük a szint alá. Így az adott parkettaléc újból szorosan a vakpadlóhoz rögzíthető. A kitöltött résekbe nyomott parketta massza ragasztóként is funkcionál. A burkolat hosszú ideig tartósan szilárd marad a parketta átrakása nélkül. Igaz, hogy ez a munka nagy felületen nem hatékony, de kisebb területek meglazult lécei megszilárdíthatók, ha minden második léc utólag lesz leszegezve. A nagyon felkopott és már felcsiszolást igénylő, mozgó léces parketta burkolatok azonban megérettek az újra rakásra, csiszolásra, lakkozásra.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2019/május.
