Hőhíd a homlokzaton
2025. aug. 4.
A hőhíd olyan épületszerkezeti hiba, vagy adottság, ahol a hőszigetelés nem megfelelő, és emiatt a hő könnyen el tud szökni. Ez komoly probléma, mivel a hőhidak által okozott hideg felületeken gyakran alakul ki kondenzáció, ami penészgomba megjelenéséhez vezethet. Ezért elengedhetetlen, hogy felismerjük a hőhidak jelenlétét, és mielőbb lépéseket tegyünk a megszüntetésük érdekében.
Energiapazarló és egészségtelen
A hőhíd olyan gyenge pont – vagy vonal, illetve felület – az épületszerkezetben, ahol a hőszigetelés nem megfelelő, és emiatt a hő könnyen áramlik ki vagy be az épületből. A hőhíd nem kialakul, hanem már ott van az épületben az építés során. Ez általában ott fordul elő, ahol az épület különböző anyagai találkoznak, és ahol a hőszigetelő réteg folytonossága megszakad. A hőhíd keletkezéséhez vezethet például az épület tervezésének hibája, a nem megfelelő kivitelezés, vagy a rossz minőségű anyagok használata. Az ilyen területeken a hideg levegő könnyen behatolhat, és a belső falak lehűlhetnek, ami energiahatékonysági és a komfortérzetet rontó problémákat okozhat.
Az épület sarkai különösen hajlamosak hőhíd kialakulására, itt sajnos minden különösebb hiba nélkül is kialakul a hőhíd a sarok geometriájából adódóan. Az ablakok és ajtók körüli falaknál – ahol a szigetelőanyagok találkoznak a kerettel – ugyancsak könnyen keletkezhet hőhíd, hiszen a legtöbb esetben a beforduló kávát nem tudjuk olyan vastagságban szigetelni, mint a homlokzati szigetelést. A mennyezet és a falak találkozásánál, különösen az épület tetőszerkezete közelében, szintén gyakran keletkezhetnek hőhidak, ha a szigetelőanyagok nem folyamatosak, és nem veszik figyelembe, hogy itt különböző, eltérő hőszigetelő képességű anyagok kerülnek összeépítésre.
Egy hőhíddal rendelkező épület esetében a fűtési energia egy része kárba vész, hiszen a hőszigetelés hiánya vagy hibája miatt a meleg levegő gyorsabban szökik ki a falakon, sarkokon vagy nyílászárók körül. Ennek következményeként a fűtési rendszernek többet kell dolgoznia, hogy fenntartsa a kívánt belső hőmérsékletet, ami magasabb fűtési költségekhez vezet. Ezzel nemcsak a pénztárcát terheli meg, hanem az energiafogyasztás növekedése révén a környezetet is.
A hőhidak nemcsak az épület energiahatékonyságára, hanem a lakók komfortérzetére is negatív hatással vannak. A hőhidak által okozott hideg foltok a falakon vagy a padlón kellemetlen érzést kelthetnek, különösen a téli időszakban. Az ilyen hideg felületek mellett ülve vagy állva érezhetően hidegebb lehet, ami diszkomfortot okoz a lakók számára. Ráadásul a hőmérséklet-különbségek a helyiségek különböző pontjai között kellemetlen légáramlatokat idézhetnek elő, ami szintén rontja az otthon általános komfortját.
A hőhidak egyik legkomolyabb következménye a penészedés. Mivel a hőhidak miatt a falak vagy sarkok hőmérséklete alacsonyabb, mint a helyiség többi részén, ezeken a hideg pontokon könnyen kialakulhat kondenzáció. A lecsapódó nedvesség pedig ideális környezetet teremt a penészgombák megjelenéséhez és terjedéséhez. A penész nemcsak esztétikailag zavaró, hanem egészségügyi problémákat is okozhat, különösen azoknál, akik allergiásak vagy légzőszervi betegségekkel küzdenek. A penészedés megszüntetése időigényes és költséges feladat lehet, ezért a hőhidak időben történő felismerése és kezelése kulcsfontosságú az otthon egészséges és komfortos környezetének megőrzéséhez.
A hőhíd megszüntetése többféle módon is megoldható, attól függően, hogy milyen típusú és hol helyezkedik el. Az egyik leghatékonyabb módja a hőhidak megszüntetésének az épület külső hőszigetelése. A szigetelőanyagokkal (pl. polisztirol, kőzetgyapot) történő külső burkolat lehetővé teszi, hogy a hőhidak helyén folyamatos szigetelőréteget hozzunk létre, ezzel megszüntetve a hőveszteséget. A régi, rosszul záródó ablakok és ajtók körül gyakran alakulnak ki hőhidak. Az új, korszerű, többkamrás, hőszigetelt üveggel ellátott nyílászárók beépítése jelentősen csökkentheti a hőveszteséget ezeken a pontokon.
Bizonyos esetekben – például műemlék épületeknél – a külső hőszigetelés nem oldható meg. Ilyenkor elvileg a belső szigetelési megoldások alkalmazhatók lennének, de ezeket csak a legnagyobb körültekintéssel szabad megtervezni, hiszen a belső oldali szigetelés következtében a falszerkezet sokkal nagyobb hőmozgásnak van kitéve, mint akár szigeteletlen állapotban. Ebben az esetben a hőhidak megszüntetése sokkal körülményesebb és bonyolultabb. További veszély, hogy a belső szigetelés mögött a hideg falon a páralecsapódás komoly problémákat okozhat. (Forrás: Baumit)
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/május.
