Háztartási méretű szélerőmű
2024. okt. 6.
Egy házi szélturbina a nagy szélerőművekben használt szélturbinák kicsinyített változata. Egy tipikus házi szélerőmű teljesítménye 0,5 kW és 10 kW között van, míg egy nagy szélturbina teljesítménye akár 10 MW is lehet. Életképes lehetőség lehet azon háztulajdonosok számára, aki csökkenteni szeretnék a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségüket, pénzt akarnak megtakarítani a villanyszámlán, és hozzá kívánnak járulni a környezeti fenntarthatósághoz.
A háztartási szélturbinákat megkülönböztethetjük a forgástengely fő iránya és a telepítési hely szerint is. A vízszintes tengelyű szélturbinákat angol rövidítéssel HAWT-nak, a függőleges tengelyű szélturbinákat pedig VAWT-nak is nevezzük. A HAWT-k lapátjai a talajfelszínnel párhuzamos vízszintes tengely körül forognak. A VAWT-k lapátjai a talajfelszínre merőleges függőleges tengely körül forognak. A HAWT-k elterjedtebbek és hatékonyabbak, mint a VAWT-k, de több helyet, magasságot és tájolást igényelnek, mint a VAWT-k.
A vertikális szélerőműveknek két fő típusa ismert: a Savonius és a Darrieus. A Savonius-turbinák hajlított lapátokkal rendelkeznek, amelyek úgy néznek ki, mint a kettévágott hordók. Egyszerű és olcsó megépíteni őket, de alacsony a hatásfokuk és nagy a légellenállásuk. A Darrieus-turbinák egyenes lapátokkal rendelkeznek, amelyek úgy néznek ki, mint a tojáshabverők. Hatékonyabbak és gyorsabbak, mint a Savonius-turbinák, de magasabbak a költségeik.
A vertikális szélerőművek legfőbb előnyei, hogy gyenge és viharos szélben is képesek működni, ami alkalmassá teszi őket városi és lakóövezetekben való használatra. A vízszintes szélturbináknál kisebb alapterületűek és alacsonyabbak, ami csökkenti a vizuális hatást és a zajszennyezést. Biztonságosabbak a madarak és az emberek számára, mivel nincsenek szabadon forgó részeik, és könnyebb telepíteni és karbantartani őket, mivel nincs szükségük forgásirányító mechanizmusra vagy több emelet magas toronyra. A függőleges szélturbináknak ismert néhány olyan tulajdonsága is, amelyek miatt korlátozott a használhatóságuk. A vízszintes szélturbinákhoz képest alacsonyabb a hatásfokuk és a teljesítményük, emellett korlátozott a méretezhetőségük is.
A tetőre szerelt szélturbinák kisebbek és olcsóbbak, mint az oszlopra szereltek, de kisebb a teljesítményük és a hatásfokuk is. Általában épületek vagy építmények tetejére telepítik őket, ahol kihasználhatják a nagyobb magasságban uralkodó nagyobb szélsebességet. Ugyanakkor zaj- és rezgésproblémákat is okozhatnak az épületben tartózkodók számára, és nem biztos, hogy alkalmasak olyan területeken, ahol erős szél vagy turbulens légáramlatok uralkodnak. Az oszlopra szerelt szélturbinák nagyobbak és drágábbak, mint a tetőre szereltek, de nagyobb a teljesítményük és a hatásfokuk is. Általában szabadon álló oszlopokra vagy tornyokra telepítik őket, ahol elkerülhetik az épületek vagy a terep által okozott turbulenciákat.
Emellett úgy is beállíthatók, hogy az optimális szélirányba és szögbe legyenek állítva. Telepítésükhöz azonban több helyre és engedélyre lehet szükség, és már a terület látképét is megváltoztatják. Magyarországon jellemzően ilyen építésére egyelőre kevés a lehetőség, így aki házi szélerőművet akar, kénytelen a kisebb teljesítményű eszközök közül választani. A hatályos törvény által meghatározott „háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű” esetében a legkisebb teljesítményűek háztetőre is szerelhetők, de a nagyobbaknál 150 méteres védőtávot kell betartani minden tereptárgytól és lakóingatlantól számítva, mert veszélyes üzemnek minősül. A háztartási méretű kiserőműnek a 0,5 MW alatti megújuló energiaforrást hasznosító erőművek számítanak.
Minden, ami e feletti teljesítménnyel bír, az már komoly bürokratikus utánajárást igényel és jelentős pénzösszeget. Azonban még a házi szélerőműveknél is szükség lehet építési engedélyre, ugyanis csak a helyi építési szabályzat rendeltetést meghatározó előírásaira való tekintettel lehet telepíteni akár egyet is a házunkra, telkünkre! Az így keletkező elektromos energia ezután az otthoni készülékek és eszközök működtetésére használható, vagy akkumulátorokban tárolható későbbi felhasználásra, pont úgy, mint a házi napelemeknél. A villamos energia egyaránt betáplálható a hálózatba, és eladható a közműszolgáltatónak, vagy felhasználható a hálózatból származó villamosenergia-fogyasztás ellensúlyozására, vagy akár sziget üzemben tisztán helyi felhasználásra fordítható.
Az otthoni szélturbináknak a típustól és modelltől függ, különböző szélsebességekre van szükségük, hogy működni kezdjenek. Általánosságban elmondható, hogy a következő szélsebességhatárokkal érdemes számolni:
– Amikor a szélsebesség eléri a 3-4 m/s tempót, akkortól beszélhetünk bekapcsolási sebességről. Ez az a pont, amikor a rotor elkezd forogni és a szélerőmű áramot termel.
– Amikor a szélsebesség nő, a rotor gyorsabban forog és több villamos energiát termel, egy bizonyos határértékig (az úgynevezett névleges sebességig), általában 10 m/s körül.
– A szélsebesség növekedésével a rotor gyorsabban forog és több villamos energiát termel és általában 10 m/s és 15 m/s között éri el a szélturbina a maximális teljesítményt. Ekkor a modelltől függően 0,5 kW és 10 kW között termel. Az ennél nagyobb sebességnél, általában 25-30 m/s fölött, vagy nekünk kell leállítanunk a rendszert, vagy az magától kapcsol le, nehogy károsodjon a rendszer.
felhasznált forrás: xforest
Újra épülhetnek szélerőművek Magyarországon
Számos befektető, több különálló szélerőmű-parkja is megépülhet Északnyugat-Magyarországon, de csak úgy, hogy egyetlen kapcsoló állomáson keresztül táplálhatnak be az átviteli hálózatra – jelezték a MAVIR illetékesei. Kiderült, hogy összesen 1359 MW csatlakozási igény jelentkezett a 400 kV-os feszültségszintre, és közülük kell legalább 670 MW-nak felcsatlakoznia az említett térségben. Győr környékén fogják kijelölni azt a néhány km-es sugarú kört, ahol létrejöhetnek a szélerőmű-parkok, mert abban a térségben olyanok a szélviszonyok, hogy viszonylag kis hálózatfejlesztéssel megoldható ekkora szeles kapacitás csatlakoztatása. Az ország más térségeiben csak úgy létesülhetnek új szélerőművek, ha nem igénylik a betáplálási kapacitás növelését, vagy eleve be sem táplálnak a hálózatba.
Az új szélerőmű telepítéseket egy közelmúltbeli jogszabályváltozás már megteremtette Magyarországon, így sok év után megnyílt a lehetőség arra, hogy a meglévő 330 MW beépített kapacitás tovább bővüljön – összhangban az Európai Bizottság felé a helyreállítási tervben vállalt feltételekkel, illetve a Nemzeti Energia és Klímaterv célszámával. Utóbbi anyag 2030-ra 1000 MW beépített szélerőmű kapacitást jelez. Az elmúlt időszakban a várakozásokat jelentősen meghaladó naperőmű, szélerőmű és akkumulátoros energiatároló telepítési igény ömlött be, és muszáj volt összerendezni a 2030-as célokat, a hálózatfejlesztés irdatlan költségeit, illetve a zöldenergia további terjedésének szempontjait.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2024/NYÁR.
