Gumilapok és Gumitéglák telepítése
Kavicságyra
A burkolat lerakási helyén a várható terheléstől függően készítsünk vízelvezető, teherhordó, illetve fagyvédő alapot szegéllyel. Az alap vastagsága 43-75 mm vastagságú gumiburkolat alkalmazása esetén várható terhelés alapján 10-20 cm legyen, a 33 mm vastagságú gumiburkolat alkalmazása esetén elegendő a 8-12 cm vastagság kialakítása is. Ez az alap lehetőleg 0/35 szemcseméretű, humuszmentes, homokos kavics, zúzott kőzet, vagy ezek egyenlő arányú keverékéből készüljön, melyet tömörítsünk le. Vízelvezetésről gondoskodjunk. A kialakított alapra 2/5 szemcseméretű zúzalékból, vagy 0/5 szemcseméretű homokból 2-4 cm vastagságú ágyazatot kell lazán felhordani a burkolattal megegyező eséssel. Ezt léccel le kell húzni, de nem szabad tömöríteni. Ez a réteg a gumiburkolat fektetése után tömörödik, ezért ezt a szintet 1-1,5 cm-rel a kívánt szintnél magasabbra kell kiképezni. A lehúzott homokágyra nem szabad rálépni. A gumi térburkolót a már lerakott elemektől előrehaladva kell telepíteni. Fektetés után a burkolatot fugázni, illetve besöpörni nem szükséges, a lerakott felületet vibrálólappal vagy döngöléssel kell tömöríteni. Ezután a burkolat azonnal terhelhető.
Ragasztás szilárd burkolatra
A ragasztandó felületnek por-, szennyezés- és nedvességmentesnek kell lennie. Friss betonfelületek alkalmatlanok ragasztásra. A gumiragasztót ecsettel, spatlival lehet felvinni a ragasztandó gumiburkolat alsó felületének négy sarkára. A teljes felület leragasztása megakadályozza a víz megfelelő elvezetését, ami felfagyást és a gumiburkolat felpúposodását okozza. A telepített burkolat terhelhetősége teljes mértékben az alépítménytől függ. A gumi burkolaton nagyobb terhelés esetén sem marad maradandó elváltozás. A telepítés során fellépő hőmérséklet-változásokkal együtt járó térfogatváltozást is figyelembe kell venni!
Lerakási formák
A dupla-T formájú gumitéglát kötésben vagy kötés nélkül lehet lerakni. Az utóbbi esetben a lerakott burkolat esztétikus megjelenése a közé ültetett fűvel biztosítható. Az 50x50 cm-es gumilapokat szintén kötésben vagy kötés nélkül lehet lerakni, amelyek műanyag összekötő elemek segítségével rögzíthetők. Nagyobb felületek (20 m2 felett) burkolását csak kötésben javasoljuk. Mindkét formánál a kötésben történő lerakás biztosít erősebb tartást. Forrás: Hykomm
