Fan-coil hűtés, fűtés
2025. júl. 29.
A fan coil – azaz ventilátoros hőcserélő vagy konvektor – egy olyan berendezés, amely alkalmas fűtésre és hűtésre is. A fan-coil rendszer úgy működik, hogy meleg vagy hideg vizet keringet egy hőcserélőn keresztül, amely azután felmelegíti vagy lehűti a környező levegőt, és ezt a ventilátor elosztja a helyiségben. A fan-coil rendszer nagyon hasonlít a radiátorhoz, de mégsem az, hiszen hűteni is tud. Ez a rendszer nyáron hűsítő hideget, télen pedig kellemes meleget biztosít, és remek alternatívája lehet a klímának. Rengeteg előnye van a többi hasonló rendszerhez képest – de akadnak azért hátrányai is.
Ideális fűtésrendszer hőszivattyúhoz
A fan-coil szó maga angol, amely két másik szó összeolvasztásából keletkezett: Fan, mint ventilátor és Coil, mint kalorifer (hőcserélő). A fan-coil mellett nevezik még ventilátoros konvektornak vagy hűtő konvektornak is. Ennek az az oka, hogy a fan-coil tulajdonképpen egy konvektor. Lamellás, sűrűn bordázott hőcserélő felület, amin keresztül a helyiség levegőjét áramoltatjuk egy ventilátor segítségével. Nagy hőcserélő felülete leginkább a radiátorhoz hasonlít, de a Fan-coil a berendezés illetve a helyiség hűtésére is alkalmas a radiátorral ellentétben. Ezt a benne található ventilátoros levegőkeringtetés teszi lehetővé, illetve az, hogy meleg víz mellett hideg vizet is képes áramoltatni. Ebből következik, hogy a rendszer csővezetékeiben víz kering. Fűtési időszakban (télen) a meleg vizet keringtetjük át, ezáltal a fan-coil fűtést szolgáltat, hűtési, klímás időszakban (nyáron), amikor a hőmérséklet csökkentése a cél, akkor hideg víz áramlik keresztül a rendszeren, ezáltal a fan-coil klímaként üzemel.
Kétféle fan-coil rendszer létezik: a kétcsöves és a négycsöves. A lényegi különbség a két rendszer között az, hogy míg a kétcsövesnél a fűtő- és a hűtővíz ugyanabban a csőpárban kering, addig a négycsövesnél két egymástól teljesen független áramoltató rendszerben, külön csőpárban áramlik a víz. A kétcsövesnél szezonálisan kell kiválasztani a fűtési vagy hűtési üzemmódot a hőközpontban, így szezononként változik a meleg, illetve hideg víz keringetése. A négycsöves fan-coil rendszernek viszont már négy vízoldali csonkja van, ezért a rendszer automatikusan tud fűteni vagy akár hűteni, szinte ugyanakkor, ugyanis az átálláshoz nem szükséges központi átkapcsolás vagy emberi beavatkozás.
Hogy ez miért fontos? Mert ezáltal az átmeneti hónapokban a hidegebb helyiségekben fűthetünk, míg a melegebb helyiségekben hűthetünk – egy időben! A helyiségekben külön-külön beállítható a hőmérséklet, ezzel pedig sikeresen elkerülhető a felesleges túlhűtés vagy túlfűtés, amelyet a legtöbb háztartásban az ablakok nyitogatásával szoktak megoldani.
A fan-coil rendszernél fűtéskor nem szükséges a radiátoroknál megszokott 80-85 °C-os vízhőmérséklet – elég csupán ennek a fele, 35-45 °C is, ami a hőszivattyúk számára nagyon kedvező. A szabályzó rendszere nagyon fejlett, a mikroprocesszoros vezérlés képes automatikusan kiválasztani a megfelelő ventilátor-fordulatszámot aszerint, hogy miként érhető el a leggyorsabban a kiválasztott hőmérséklet.
A fan-coil rendszer egyik legnagyobb előnye az egyszerűségében rejlik. Szerelése sokkal egyszerűbb, mint a legtöbb más hőleadó berendezésé. A fan-coilhoz szükséges egyéb berendezések száma pedig minimális, ami miatt a költségek is jócskán alacsonyabbak más berendezésekhez képest, különösen, ha külön fűtő, és külön hűtő berendezéssel hasonlítjuk össze. A fan-coil rendszer jóval olcsóbb, mint bármely más berendezés, amely hasonló funkciót tölt be. Ebből viszont az is következik, hogy fan-coil beépítése és használata olyan helyiségekben célszerű, ahol a fűthetőség mellett a hűtésre is szükség van.
Maga a készülék kevés helyet foglal el a térből – de akár még a falba is süllyeszthető! Legtöbb változat önmagában is stílusos, de ha mégis szeretnénk elrejteni, akkor annak sincs semmilyen akadálya, hiszen a levegőt ventilátor keringteti, amelynek a teljesítményét nem csökkenti az eltakarás – ellentétben mondjuk a radiátorokkal, ahol a hőleadást jelentősen csökkentheti bármilyen takarás vagy elfedés. A látvány mellett fontos azonban a praktikusság is, ezért úgy tervezik a burkolatukat, hogy azokat könnyen lehessen tisztán tartani és takarítani.
És a hátrányok! A klíma vagy más hűtőberendezések használatakor mindig számolni kell alapzajjal – már csak a ventilátorok surrogása miatt is. Ez azonban teljes mértékig kezelhető a fan-coil esetében. Nem érheti az embert váratlan meglepetés, mert a tényleges zaj a gyakorlatban mindig kisebb, mint amekkorát a műszaki dokumentációkban szereplő zajadatok alapján várnánk.
A fan-coil hátrányaként róható fel, hogy a hűtéshez a rendszert ki kell egészíteni egy folyadékhűtővel, amely a hideg vizet szolgáltatja, hőszivattyú esetében azonban ez rendelkezésre áll így nem kell vele foglalkozni.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/május.
