Bosch újdonságok a napenergia hasznosításban
2011. júl. 1.
Az energia megtakarítást célzó új beruházások, valamint a meglévő épületek felújítása során egyre gyakrabban alkalmaznak megújuló energiaforrásokat. A napkollektorok iránti növekvő érdeklődés szükségessé teszi a folyamatos termékfejlesztést. A Bosch Termotechnika a meglévő napkollektor választékát új típusokkal és csomagajánlatokkal bővítette a magyarországi piacon. A síkkollektorokon kívül bevezetésre került egy olyan kiegészítő eszköz is, amely segítségével átfolyós vízmelegítők vagy átfolyós kombi kazánok lesznek alkalmasak a napkollektoros használati melegvíz-késztésre.
A Bosch kínálatában lévő napkollektorok kialakításuk és alkalmazhatósági területük szerint termékcsoportokra vannak osztva. A SOLAR 4000 TF termékcsoportba tartozó síkkollektor elsősorban a használati melegvíz-készítés területén alkalmazható. Ez a napkollektor álló felépítésű és elhelyezhető ferde tetőn vagy speciális állványokon, pl. lapostetőn is. A típusra jellemző a könnyű szerelhetőséget biztosító egyszerű csatlakozási mód. A kollektorok egymáshoz, valamint a csővezeték rendszerhez való csatlakoztatása szövetbetétes gumicsövekkel történik, amelyet egy előfeszített acél pántbilincs rögzít. Az így kialakuló kötés megfelelő tömítettséget biztosít, mindamellett rugalmas, így elkerülhetők a mechanikai feszültségek. Szükség esetén a kötések roncsolás-mentesen oldhatóak.
Solar 4000 TFfcc-1s
A síkkollektorok alumínium kerete nagy mechanikai stabilitást biztosít a könnyű súly mellett. A kollektorok felszerelését komplett rögzítő és szerelési csomagok segítik. A napsugárzást fekete króm bevonatos réz hőelnyelő lemezek alakítják át hővé, amelyet a hárfa alakban vezetett belső csövekben áramló fagyálló szolár folyadék továbbít a melegvíz-tároló felé.
A SOLAR 4000 TF típus esetén az üveg belső felülete különleges mintázattal rendelkezik, ami visszaveri a sugárzást a kollektor belsejébe, ezzel is növelve a hatékonyságot. A rendszer szabályozását továbbra is a megszokott Bosch önálló szolár szabályozók (B-Sol 100 és B-Sol 300), illetve a Bosch fűtésszabályozókkal együttműködő szolár modulok végzik (ISM 1 és ISM 2). A napkollektor főbb adatait az alábbi táblázat foglalja össze:
Technikai adatok
SOLAR 4000 TF (FCC-1S)
Méret (mag x szél x mély)
mm
2026 x 1032 x 66
Bruttó felület
m2
2,09
Apertúra felület
m2
1,95
Abszorber felület
m2
1,92
Tömeg
kg
30
Abszorber űrtartalom
l
0,8
Max. üzemi nyomás
bar
6
Szolár transzmisszió
91
Abszorpció
95 ą 2
Emisszió
10 ą 2
A Bosch Termotechnika újdonsága a SOLAR KIT elnevezésű eszköz, amely napkollektoros rendszer alkalmazását teszi lehetővé átfolyós melegvíz-készítő berendezések, mint pl. átfolyós vízmelegítők vagy kombi falikazánok esetén. Az átfolyós vízmelegítők működési elvéből adódik, hogy akkor kapcsolnak be, amikor a melegvízcsapot megnyitva vízáramlást érzékelnek. Bár némelyik készülék rendelkezik melegvíz hőmérsékletérzékelővel, ami visszahat ugyan a készülék teljesítményére, de a vízvételkor történő bekapcsolást nem lehet elkerülni. Ezen segít az új készülék, amely termosztatikus szelepein keresztül csak akkor engedi a vízáramlást az átfolyós készüléken keresztül, ha a vízhőfok alacsonyabb 45°C-nál. Egyéb esetben a vízmelegítő készüléket kikerülve, közvetlenül juthat el a napkollektorok által felmelegített víz a fogyasztóhoz. Ezzel a megoldással kímélhető a gázkészülék. Annak érdekében, hogy az esetlegesen túlságosan is felmelegedett víz ne okozzon forrázást, a készülék rendelkezik egy kifolyó víz hőmérsékletét korlátozó termosztatikus keverőszeleppel. A SOLAR KIT kiegészítő készüléket egyszerűen a vízmelegítő készülék alá kell beépíteni, csatlakoztatva hozzá a készüléket, a hálózati hidegvíz- és melegvíz vezetéket, valamint a napkollektoros rendszer tárolóját. A hálózati hidegvíz elsőként a szolártárolóba jut, ahol lehetőség szerint felmelegszik, és így jut el a SOLAR KIT berendezésig. Itt a hőmérsékletétől függően vagy az átfolyós vízmelegítő vagy közvetlenül a melegvízhálózat felé jut.
Újdonságainkról további információ: www.bosch-climate.hu
Robert Bosch Kft.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2011/április.
