Bosch felsőmaró
POF 1100 AE és POF 1300 ACE típusjelzéssel új felsőmarókat dobott piacra a Bosch. A két gép közül a nagyobbikat kaptuk meg próbára a Robert Bosch Kft.-től, de a közös leírás alapján egyértelművé vált a különbség is. A típusszámok magukban rejtik a felsőmarók elektromos teljesítményét, a másik különbség pedig az ún. konstans elektronikában van. Erre még visszatérünk.
Egy kis visszapillantás nem árt. A POF sorozat eddigi darabjai teljesítményben lényegesen elmaradtak az újaktól. Még a legerősebb is "csak" 800 W, a kisebbek pedig 600, 500 és 400 W-osak voltak. Ezeket a teljesítményeket persze nem kell lebecsülni, különösen akkor nem, ha a gép a magas fordulatszám-tartományokban dolgozhat. Bár a már említett konstans elektronika a 600 és 800 W-os gépekben is benne volt, de a teljesítmény nyilván határt szab az állandó fordulatszámnak a növekvő nyomatéknál. Az 1300-as viszont óriási erőtartalékkal rendelkezik, az elektronika pedig biztosítja az állandó fordulatszámot a változó terhelés mellett is. De az 1100-asból hiányzik a konstans elektronika.
A formatervezésen a korábbinál jobban megjelennek az ergonómiai követelmények; a markolatokat enyhén megdöntötték, puha gumi bevonattal látták el. A kapcsológomb és annak reteszelője jól kézre esik. Az elektronikus fordulatszám-szabályozó a maximális 28 ezres percenként fordulatot 11 ezerre tudja levenni. A szabályozó kerék finoman arretál, 10 fokozatban csökkenti a fordulatszámot. A régebbi gépekhez hasonlóan a rugó ellenében lenyomott felsőrész (a marófejjel együtt) tetszőleges helyzetben rögzíthető, ezzel nagyjából meghatározható a fogásmélység. A gépház tetején lévő szabályozó kerékkel ezután finoman, tized milliméteres pontossággal állítható be a szükséges horonymélység. A lépcsős hornyok kialakításához ezen kívül 8 fokozatú mélységi ütközővel látták el felsőmarót. Nézzük a készlethez kapott tartozékokat. A párhuzamvezető szokványos kialakítású. Rúdjai finoman csúsztathatók, és könnyen rögzíthetők. A párhuzamvezetőhöz kapunk még egy görgős távolságtartót is, melyet két csavarral erősíthetünk a vezetőlemezre. Ennek segítségével szabályos vagy szabálytalan íveket másolhatunk le a felsőmaróval. Ugyancsak a vezetőlemezre csavarozhatjuk le a körző középpont csúcsát. A szabályos kör marásához nem árt egy kis segítséget kérni, hogy a körzőcsúcs stabilan a helyén maradjon, és a gépet is két kézzel foghassuk. A másolóhüvely rögzítése viszont még egyszerűbb; csak egy gombot kell megnyomnunk, a hüvelyt behelyeznünk és a gombot elengednünk. Ennek segítségével, egy hornyon belül egy belső hornyot vághatunk, igen nagy pontossággal.
A tervezők a géppel dolgozó egészségére is gondoltak. A kezelő felől a marótárcsát és a munkaterületet átlátszó plexilap takarja a kipattanó darabok miatt. Ez a védelem azonban dupla, mert ha a porelszívó - ugyancsak átlátszó plexiből készült - csonkját is felcsavarozzuk, akkor szemünk kettős védelem alatt áll. A porelszívás persze külső porszívó alkalmazásával hatásos. A zöld színű POF 1300-as a Bosch besorolásában és jogilag is barkácsgépnek minősül. Teljesítménye és minősége azonban azt sejteti, hogy az iparosréteg is fogja majd vásárolni.
