Bosch akkus körfűrész
Előző lapszámunkban - az akkumulátoros szúrófűrész bemutatása kapcsán már jeleztük, hogy a Bosch akkus családjának - egyelőre - utolsó tagját, a körfűrészt is próbálgatjuk, a cég hazai képviseletének jóvoltából. A PKS 14,4 V azért is volt különösen érdekes számunkra, mert a körfűrész teljesítmény-igénye az eddigiek közül messze a legnagyobb, ezért akkus meghajtással eddig még más gyártók termékei nem igazán kerültek középpontba. Az akkumulátorok fejlődése viszont mára olyan szintre ért, hogy ezt a feladatot is sikerrel lehetett megoldani. Próbáink igazolták ezt.
1
Az energiaforrás tehát ugyanaz a 14,4 V-os, 1,3 Ah-s NiCd akku, amely a család többi tagjában - a csavarozóban, az ütve-csavarozóban, a szerelőlámpában, pumpában és a szúrófűrészben - működik. Az akkumulátorok természetesen cserélhetők a gépekben, így ha két-három "családtaggal" rendelkezünk, akkor szinte korlátlan energia-tartalékunk van. A gép felépítése a vezetékes PKS változatokhoz, elsősorban a PKS 40-hez vagy a PKS 46-hoz hasonló. Tárcsája 130 mm átmérőjű, és ún. váltófogazású (1). Minden egyes - keményfém lapkás - vágófog után egy hullám alakú laposabb fog (forgácskivető) következik, közvetlenül a vágófog mögött pedig egy S formájú bevágás található. A speciális kialakításnak is köszönhető a gyors hossz- és keresztirányú vágás.
2
A vágótárcsa fordulatszáma terheletlenül 2700/perc, nem szabályozható, viszont rendkívül érdekes és hasznos a beépített elektronikus fék, mely a kapcsológomb elengedésének pillanatában szinte azonnal megállítja a vágótárcsát. Ennek fontos balesetvédelmi szerepe van. A tárcsa cseréjéhez egy villáskulcsra és imbuszkulcsra van szükségünk. Ez utóbbit megkapjuk a géphez, és még arról is gondoskodtak, hogy ne veszíthessük el. Tokjából ugyanis csak úgy lehet kivenni, ha levesszük az akkumulátort (2). Ez a megoldás persze arra is jó, hogy amikor az imbuszkulcscsal matatunk, akkor még véletlenül se lehessen bekapcsolni a gépet. Ugyancsak imbuszcsavarral állítható a tárcsa mögötti hasítóék, melynek a tárcsa síkjába állítása szükséges is (3).
3
A körfűrész talpa 45 fokig billenthető, az ehhez szükséges rögzítőcsavar kézzel, szerszám nélkül oldható. Ugyanígy a vágásmélység állítására szolgáló csavar is, amellyel maximálisan 40 mm-es anyagvastagságig állítható a vágásmélység (4). A készletben találunk egy fém párhuzamvezetőt is, kezelése egyszerű, barkácsoló embernek nem okozhat problémát (5). Az egyenesben tartás, egyenes-vágás e nélkül is könnyű, a gép jól tartható a vágási vonalon. A gép fogása a PKS sorozat többi darabjához hasonlóan jó. A markolat kapott egy plusz gumírozást, ami még kellemesebbé és biztosabbá teszi a körfűrész megfogását. A kapcsológomb működtetéséhez egy reteszelő gombot (6) is meg kell nyomnunk, hogy a véletlen bekapcsolást kizárjuk. Ezen kívül természetesen megtalálhatjuk a klasszikus tárcsavédőt is a biztonság szolgálatára. Ugyanígy nélkülözhetetlen ma már egy körfűrésznél a hatékony porelszívás. A Bosch géphez porszívó csatlakoztatható (7).
7
A használat során már meg sem lepődtünk azon, hogy a jól megformázott akku milyen sokáig bírja. A gyár adatai szerint 19 mm-es faforgácslemezben akár 22 m-t is vághatunk egy töltéssel. Az akkuformázás viszont fontos, mert csak ez után várhatjuk el az energiaforrástól a megfelelő teljesítményt. A géphez tartozó 1 órás intelligens gyorstöltő, a teljesen üres akkut is feltölti egy órán belül, ráadásul úgy, hogy ellenőrzi az akku állapotát és a túltöltés elkerülésére ún. kíméletes csepptöltéssel fejezi be a műveletet. A maximális kapacitás a második-harmadik teljes töltés után áll be. Ez után viszont szinte "kimeríthetetlen. Természetesen nem egész műszakok kiszolgálására való, de az átlag barkácsoló igényeinek tökéletesen megfelel.
