Az esővíz gyűjtése, tárolása és kezelése
2025. szept. 22.
Az esővíz elvezetése és későbbi felhasználásig való tárolása egy pénztárcabarát és hasznos lehetőséget jelent a lakossági vízellátás szempontjából. Fontos tudatosítani az emberekben, főként azokban, akik családi házban laknak vagy építkezés előtt állnak, hogy a közművektől eltérően a jó minőségű csapadékvíz alternatív forrásként való felhasználása milyen előnyöket jelent számukra, mivel ezáltal nem kell kizárólag a vízművekre támaszkodni vagy költséges fúrásokba, kútépítésekbe belemerülni, és még spórolni is tudnak.
A mai világban a klímaváltozás időszakában a víznek hatalmas értéke van és az egyre csak növekvő vízköltségekkel ez az érték folyamatosan növekszik. Egy professzionálisan létrehozott esővízgyűjtő és tároló rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy legalább részben átvegyük az irányítást a saját otthonunk vízgazdálkodása felett. Továbbá rendszeresen jelentkező probléma, hogy a rengeteg intenzív esőzés következtében a csapadék kerteket, utakat, és lakásokat önt el, illetve a nagymennyiségű talajvíz is komoly károkat okoz, ezért ennek elvezetése kulcsfontosságú az útjaink és az épületeink megóvása érdekében.
Esővíz elvezetés
Az esővíz elvezetése minden embernek a saját érdeke, mivel rengeteg kárt okozhat a ház falaiban, ami többnyire repedések formájában jelentkezik. Ennek számos oka lehet például, hogy nem megfelelően van kialakítva az ereszcsatorna, vagy helytelenül, rosszabb esetben sehogy sincs elvezetve a víz a ház fala mellől. Emiatt következhet be az, hogy megsüllyed a ház, és elkezdenek repedni a falak. Ezért fontos a precízen megtervezett ereszcsatorna rendszer és a hozzá tartozó lefolyók megfelelő kialakítása, valamint egy jól kivitelezett elvezető rendszer kiépítése. Nem mellékesen a jogszabályok értelmében már a ház tervezése során kötelező figyelembe venni a csapadék elvezetésének a módját. A rossz elvezetésnek köszönhetően nem csak a saját, de akár a környező épületekben is nagyon komoly károk keletkezhetnek, ami később mind minket fog terhelni. Élettani szempontból is komoly veszélyforrást jelent a csapadék rossz elvezetése, ugyanis a falak gyors penészedésnek indulhatnak, ami az egyik leggyakoribb oka a légzőszervi megbetegedéseknek.
Az esővíz elvezetésére több módszer is rendelkezésre áll ezek közül az alábbiak a legnépszerűbbek:
– kavicsból készült szikkasztó, – különböző elemekből előgyártott szikkasztó berendezés, – folyókával történő elvezetés, – végül a ciszternába történő esővízgyűjtés is ide tartozik, mint esővíz elvezetési megoldás.
Kavicsból készült szikkasztónál a lefolyókat összekötik a talajszint alatt a KG csővel, különös figyelemmel arra, hogy kellő mennyiségű tisztító idom kerüljön a rendszerbe, ami dugulás esetén nagyban segíti a csövek tisztítását. Magát az esővizet egy a háztól messzebb lévő területre kell elvezetni, ahol kialakításra kerül a szikkasztó berendezés. A szikkasztó egy olyan általában 2 méter mély gödör, ami áttöri a talajnak a vízzáró rétegét, ebből kifolyólag lazább talaj esetén sekélyebb, durvább anyagos talaj esetén pedig mélyebb. A szikkasztó gödörbe elhelyezik az esővíz elvezetésére szolgáló csöveket, majd a gödör általában geotextil bélést kap, amibe lehetőség szerint nagyméretű kavicsréteg kerül a talajszint alatt 30-40 centiméterig. Majd ezt is lefedik geotextillel, és földdel terítik be. A geotextil minden esetben az a célt szolgálja, hogy a föld ne tudjon bemosódni a kavics közé, ami jelentősen csökkentené a szikkasztás mértékét.
A kulé kavics helyett egy népszerű másik opció az általában műanyag elemekből előgyártott szikkasztó, ami sok esetben kisebb különálló egységekkel, modulokkal is bővíthető. A kiásott gödör szélére körbe geotextil borítás kerül, csak úgy, mint az előző esetben, aljára pedig pár centiméter vastag döngölt kavicságyat terítenek, majd erre helyezik rá az előre legyártott szikkasztó berendezést. Az oldalát feltöltik kaviccsal, a tetejét pedig geotextillel és termőfölddel fedik le. Ez lényegesen könnyebb és egyszerűbb mód, mint az előző kavicsból készült szikkasztó, és alkalmas a burkolat alá való telepítésre is, mivel ellenáll a nagyobb forgalmú járműterhelésnek is. Létezik olyan megoldás is, amikor a csapadékvíz egy fagyhatár alá ásott árokba helyezett hosszanti dréncső segítségével szikkad el.
A hatályos jogszabályok szerint az esővíz elvezetését vagy szikkasztását mindenkinek a saját tulajdonán belül kell elvégeznie, ezért szigorúan tilos kivezetni a közterületre. Igazából ennél a módszernél az a lényeg, hogy a csapadék valamilyen folyóka segítségével el legyen vezetve a földfelszín felett a házfaltól. Ez történhet a legegyszerűbb kikötőre húzott KG csővel vagy kicsit dizájnosabban egy előgyártott folyókával, amit ráccsal is lefedhetünk, vagy magunk is kialakíthatjuk kedvünk szerint betonból. A másik fontos szempont, amire figyelnünk kell, hogy a ház falától legalább 2-3 méteres távolságra fektessük le a folyókát, ezzel is óvva a ház falát az esetleges szivárgásoktól.
Végül az esővíz kezelésének leghasznosabb módszere a ciszternába történő esővízgyűjtés. Korábban sok esetben előfordult, hogy kút híján a kertek locsolását csak a vízművek vezetékes vízvezetékéről lehetett megoldani, ami nagyon sok extra kiadást jelentett. Ezért építettek a múltban tömör téglából készült ciszternákat, amiket mostanra a zsalukő váltott fel. De a legegyszerűbb módja az esővíz tárolásának a műanyag esővíz tárolók, amiket legtöbb esetben csak el kell helyezni a föld alatt.
Esővíz tárolása
A csapadékvizet a kertek öntözésén felül rengeteg dologra lehet használni, amivel sok pénzt megspórolhatunk, például a házon belül WC öblítésre, sőt akár a mosógépbe mosáshoz is felhasználható. Természetesen, ezekhez már egy komolyabb vízgyűjtő rendszer telepítése szükséges. Ezen komplex rendszer részét képezi a víz elvezetése, szűrése, tárolása, valamint a tartályokból történő mozgatáshoz szükséges szivattyú berendezés.
Gondoljunk csak bele, mennyi előnnyel jár egy ilyen rendszer. Az első és a legfontosabb talán az, hogy a telepítési és karbantartási költségeken felül az esővíz nem fog nekünk pénzbe kerülni ezért gazdaságos alternatívát kínál a vízművek által szolgáltatott vízzel szemben. Továbbá - mivel lényegében újrahasznosítjuk az esővizet - csökkentjük a vízművek terhelését ezáltal csökken a lakossági vízfogyasztás környezetre kifejtett káros hatása is. Az esővíz a legtöbb esetben lágy víz, ami ennek köszönhetően sok felhasználási területen jobb, mint a hagyományos csapvíz, például a mosógépeknek.
A tároló elhelyezhető a föld alatt, a föld felett vagy csak részben a föld alatt eltemetve. Annak eldöntésében, hogy melyik a legjobb elhelyezési mód számunkra három szempontot kell figyelembe vennünk az esztétikát, a kialakítás költségeit, illet a geológiai viszonyokat. Talajszint felett remek és költséghatékony lehetőségek vannak az esővíz tárolására, rengeteg tartálytípus létezik; például a polietilénből acélból vagy akár fából. Esztétikai szempontból fák közé elrejtve vagy az háztól távolabb érdemes elhelyezni őket, kivéve, ha dizájn célokra is tudjuk használni őket például fából készült tartályt. Telepíthetjük a víztárolót részben eltemetve; ebben az esetben a tartályt a negyedéig vagy feléig betemetjük a földbe. Általában a talaj alá telepített tartályok nagyobb alapterületet igényelnek. Ha köves a talaj az ásási költség jelentősen megnövekedhet. A földi tartályok teherbírása változó, van, ami elbír több embert is maga felett, van ami egy autót is, és van ami még ennél is nagyobb teherbírással rendelkezik. Mivel nem foglal el extra helyet a kertünkből, ezért sok ember számára ez a legnépszerűbb változat.
Forrás: szerelvényáruház.hu
