Az acéllemez radiátorokról, avagy milyen fűtőtestet válasszunk?
Minden család életében előbb vagy utóbb felmerül a kérdés; milyen legyen a fűtési rendszer újonnan épülő, vagy felújításra szoruló házukban, lakásukban? Dönteniük kell, mire van, mire lesz szükségük, mondjuk négy-öt év távlatában. Felületfűtés (padlófűtés, falfűtés vagy esetleg épületszerkezet-fűtés) legyen? Radiátoros fűtés legyen? Vegyes fűtés (radiátoros és padló) legyen? Hasznosítsanak valamilyen megújuló energiát, mondjuk napenergiát, vagy geotermikus energiát? Milyen legyen a rendszer szabályozása? Ezek mind nagyon fontos és nehéz kérdések. Fontos kérdés az is: mennyit fordítsanak épületgépészeti rendszerükre? Mire van most pénzük? Mennyit kell majd fizetni hónapról hónapra azért, hogy szeretett otthonukban komfortosan érezzék magukat?
Ezernyi kérdés, ezernyi megoldással. Egy dolgot azonban mindenképpen leszögezhetünk: Csak jól átgondolt és megtervezett épületgépészeti rendszer fog megelégedésükre és energiatakarékosan működni. Most azonban e kérdéskörnek csak egy szűk szegmensével az acéllemez lapradiátorokkal foglalkozunk.Mit is teszünk akkor, amikor fűtőtestet vásárolunk? Ilyenkor nem egy vasdarabot veszünk, hanem hőteljesítményt. Mégpedig annyit amennyire szüksége van annak a helyiségnek, amelyben el kívánjuk helyezni. Se többet, se kevesebbet. Ha kevesebbet vásárolunk, fázni fogunk, ha többet, felesleges kiadásba vertük magunkat. A szükséges és elégséges méretű radiátor kiválasztása tervezői feladat, az épület és a majdani fűtési rendszer ismeretében.
Miért is válasszunk acéllemez lapradiátorokat?
Az acéllemez lapradiátorokat a hőteljesítményükhöz viszonyított alacsony áruknak és diszkrét megjelenésüknek köszönhetően igen elterjedten alkalmazzák Európa minden országában.
Nem véletlen, hogy az acéllemez lapradiátorok részesedése a legnagyobb Európa szerte. Térhódításuk nem csak alacsony áruknak köszönhető, a gyártók és fejlesztők is sokat tettek azért, hogy a külcsín és a funkció is vonzóvá tegye termékeiket.A hagyományosnak mondható kivitelűek mellett már találkozhatunk a magyar piacon is változatos és ugyancsak esztétikus megoldásokkal is. Ilyenek például a beépített vagy más néven rejtett szelepes radiátorok, amelyeknél a szelepoldalon (jobb vagy bal) alul található a csatlakozási pont, de vannak már olyan termékek is melyeknél középen alul van a csatlakozás. Egyes változatoknak a frontlapja síkfelületű. A színválaszték is bőséges; van olyan magyarországi gyártó, aki a termékeit sokféle RAL és szaniter színben is kínálja.Léteznek teljesen univerzális radiátorok is. Ilyen például az úgynevezett T6-os modell, amelynek csatlakozása középen alul található. A csatlakozás és a szelepek alig észrevehetők. Egy csatlakozáshoz 662 féle radiátor csatlakoztatható.Ez utóbbi radiátor abban az esetben is megoldási lehetőséget biztosít tervezőnek, kivitelezőnek, de még a megrendelőnek is, ha tisztázatlan a fűtendő helyiség funkciója, és emiatt ismeretlen teljesítményű, típusú és méretű radiátorhoz kell csatlakozni a fűtési csövekkel. A szelepes radiátorokhoz hasonlóan szerelésük sablonnal is lehetséges, és így nem szükséges idejekorán megvásárolni, festés miatt leszerelni, tárolni illetve újra felszerelni a fűtőtesteket. Kicsit drágábbak ugyan, de a szerelési díj és a bizonytalanság csökken.És még egy érv, ami az ilyen univerzális radiátorok mellett szól. Az évtized vége felé a kondenzációs kazánok térhódítása várható, ami nagyobb felületű fűtőtesteket igényelhet. Akik már most gondolnak erre és T6 -os modellt választ, a radiátorkötések átalakítása nélkül cserélheti nagyobbra radiátorát.
