Univerzális és helytakarékos szifonok
A szifonok legfontosabb szerepe, hogy a lefolyócsatornából ne áramoljon vissza a bűz. A kellemetlen szag természetes velejárója ugyan minden csatornahálózatnak, mivel különböző szerves anyagokat engedünk le rajta. A szagok kijutásának megakadályozására szolgálnak a bűzelzáró szifonok, melyek kialakításuk miatt sokszor helyigényesek. Könnyítik a szerelést az univerzálisan beépíthető, helytakarékos szifonok, amelyek ideális beépítést tesznek lehetővé.
Minden lefolyóvezeték használati oldalára be kell építeni valami bűzzáró szerelvényt. A kisebb csőátmérőknél ezt egy külső szifonnal (mosogató, mosdó, zuhanyzó, fürdőkád, padlóösszefolyó), a nagyobb csőátmérőnél (WC lefolyó) pedig a fajanszba épített bűzelzáró gát oldja meg. A szifonok másodlagos szerepe, hogy a nagyobb, darabos szennyeződéseket nem engedik a csatornavezetékekbe kerülni, ami idővel dugulást okozhat. A szifonok bűzelzárását minden esetben a beépített íves könyökhajlatban, vagy külön kialakított szennyfogó bura alján összegyűlő víz eredményezi.
A szifonok viszonylag helyigényes szerelvények, amelyekre gyakran a mosogató- vagy mosógép vízleeresztő csonkja is csatlakoztatható. Gyakran megesik, hogy a könnyebb szerelhetőség és a helymegtakarítás miatt egyszerűbb megoldásként a megfelelő méretű gégetömlővel oldják meg pl. a mosogatómedence bekötését. Ez egyszerű megoldásnak tűnik, hiszen könnyen megoldható a bűzelzáró hajlat kialakítása, ám a túlfolyó bekötése már nem lehetséges, és a bekötőcső bordázatában még szennyszűrővel sem gátolható meg az apróbb szennyezőanyagok, ételmaradékok lerakódása.
Az ilyen szifoncsövek kitisztítása csak a leszerelése utáni alapos átmosással oldható meg. Egyszerűbb a dolog a mosdókagylóknál, ahol a burás- vagy íves, ún. hattyúnyakas kialakítású szifonok bűzelzáróját közvetlenül a levezető csatornába kell kötni. Ilyen esetekben is jól használhatók a helytakarékos bekötésű szifonok. A megoldásuk egyszerű. Egy könyökös és hollandi csatlakozással ellátott vízszintes cső szakasszal rögtön, a mosogató leeresztő szelepére csatlakozva a mosogató szekrény hátsó fala felé elindulva átkerül a szifon bűzzáró része a falban lévő lefolyócső közelébe. Így teljesen megváltozik a szifon helye és rengeteg hely szabadul fel a szekrényben vagy a munkapult, mosdó alatt. Ezáltal jobban kihasználható és rendezhetőbbé válik a szerelvények alatti rész.
A helytakarékos mosogató szifon használata egyéb előnyt is jelent a régi búra szifonokkal szemben. Kialakításának köszönhetően a csőszifonban nehezebben rakódik le a mosogatás során lefolyóinkba jutó sűrű zsíros mosogató lé. Teljes keresztmetszetben tud áthaladni rajta a szennyes víz, és nincsenek benne szűk járatok, amelyek lassítják a szennyvíz elfolyását. Ezért ritkábban fog kialakulni lefolyó-dugulás. A helytakarékos mosogató szifonok között van olyan kialakítású is, aminek az alján van egy ún. értékgyűjtő kanál, ami megakadályozza a nagyobb darabos szennyeződések, vagy egyéb tárgyak lefolyóba kerülését. Nagy előnye hogy szerszám nélkül kiemelhető ellenőrizhető, és házilag is könnyen tisztítható.
Ügyelni kell arra, hogy a szifonburás típusoknál a lefolyócső 3 cm-rel a csatornanyílás alá nyúljon a bura belsejében. Sokkal nehezebb a helyzet a munkapultba süllyesztett mosogató medencék esetében. A vízbekötés itt is megoldható flexibilis csatlakozó csövekkel, ám a szifonok elhelyezése már gondot okozhat a medencék elhelyezkedése és a csatorna helye közti távolság miatt. A helytakarékos szifonokkal azonban ez is áthidalható. Ezek bekötőcsöveinek hossznövelésével, vagy méretre szabásával még a kétmedencés mosogatók is könnyen szerelhetők. Ezek között is van olyan, amelyik a bekötőidomokat gégecsöves elemekkel köti össze, ám ezek az elemek könnyen leszerelhetők, és szükség esetén könnyen kitisztíthatók, átmoshatók. A túlfolyók is egyszerűen csatlakoztathatók a lefolyórendszerbe.
Egyes típusoknál a helytakarékosságot a szifonkönyök ideális elhelyezésével, közvetlenül a lefolyócsatorna alá helyezésével érték el. Így a bekötések között akár 30 cm-nyi oldalelhúzást is lehetővé tettek. Az így felszabaduló helyet szemetes, vagy kis vízmelegítő-, esetleg víztisztító elhelyezésére lehet használni.
Ezért érdemes ilyen univerzálisan és főként helytakarékosan beépíthető szifonokat beépíteni, mert ezzel alattuk, vagy mellettük értékes tároló helyet lehet létrehozni. A szifonoknál azonban nem mellőzhető az időnkénti lefolyószeres tisztítás és az ezt követő forró vizes átmosás. Ezzel leoldhatók a csőelemek felületére tapadó zsíros lerakódások, és megelőzhető a lefolyócsövek elszűkülésének a veszélye is. A leszerelhető szifonok buráit is ajánlatos évente legalább egyszer alaposan kimosni, különösen a mosdóknál, ahol haj és szőrszálak rakodhatnak le az aljára.
Egy érdekes megoldás
A nürnbergi székhelyű, pécsi leányvállalattal is rendelkező Haas cég egy különleges szifont fejlesztett ki, melyet széles körben alkalmazhatunk. A 2793-as univerzális szifon csatlakoztatható 5/4” és 6/4” lefolyóhoz is (előbbi mosdónál, utóbbi mosogatónál általános), tokcsatlakozás szempontjából pedig a szifon-szett tartalmaz egy DN 32 és egy DN 40-es könyökcsövet, így mindkét méretbe illeszthető. A tömlőcsatlakozónak köszönhetően mosó- vagy mosogatógép is köthető rá.
Mivel helytakarékos idommal rendelkezik, a lefolyó alatt nem a szifonkönyökkel találkozunk, melyet szorosan a fal mellé illeszthetünk, hanem egy üres térrel, melyet kiválóan kihasználhatunk, így elhelyezhető mellette szemetes, vízlágyító, kisbojler, víztisztító, esetleg még egy polc, de fiók esetén sem kell a közepét kivágni, sőt ezen kívül alkalmazható mozgáskorlátozott szifonként is.
A nagy dimenziókból könnyen szabhatunk kisebbet, függőlegesen is, de vízszintesen akár több mint 30 cm oldalelhúzás is elérhető.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2017/NYÁR.
