Tetőtéri szigetelés és rétegrend: a tartós és energiahatékony kialakítás alapjai
aug. 28.
Tetőtéri szigetelés és rétegrend lépésről lépésre: szigetelőanyagok, megfelelő vastagság, párazáró és páraáteresztő fóliák helyes alkalmazása. Aki családi házat épít, nagyobb felújásba kezd vagy meglévő otthonát szeretné bővíteni, annak kézenfekvő lehetőség lehet a tetőtér beépítése. Ahhoz azonban, hogy itt valóban élhető és egészséges lakótér alakuljon ki hosszú távon is, elengedhetetlen a mai igényeknek és előírásoknak megfelelő szigetelési rendszer kialakítása a tetősíkban. Komoly hibákhoz vezethet, ha ezt a munkát nem megfelelő szakértelemmel vagy kellő precizitás nélkül végzik el.
Tetőszerkezet 3D metszete: fa lécezés, szigetelőréteg és vörös cserépfedés egy háztetőn, fehér háttérrel.
A tetőtéri szigetelés vastagsága és kialakítása
Nemcsak a homlokzat szigetelését kell megoldani az építkezéskor, hanem a padlás illetve a tetőtér szigetelését is. Ha nem lesz beépítve a tetőtér, akkor a padlásfödémet kell szigetelni, ha viszont lakhatásra alkalmas szobák lesznek kialakítva a tetőtérben, akkor ezeknek a megfelelő szigeteléséről is gondoskodni kell. A meleg levegő elsősorban felfelé terjed, ezért egységnyi felületen a tetőtérben szökik meg a legtöbb meleg a házból. Ezért nem véletlen a tetőtéri szobák szigetelésének fontossága, és a tetőszigetelés vastagságának a növelése. A 2018-tól előírt 0,17 W/m2K hőátbocsátási tényező értékénél is érdemes még jobb hőszigetelésre törekedni. A még jobb hőszigetelést biztosító 0,14-es hőátbocsátási tényező értéket már a legjobb minőségű szigetelőanyagokból is csak a 18-20 cm vastag szigetelők biztosítják. Sőt egyre inkább a 20 cm feletti szigetelési vastagságok lesznek az elterjedtek a tetőtérben. Nem lesz ritka a 30 cm-es szigetelési vastagság sem, hisz nem mindegy, hogy mennyi energia fog megszökni a tetőn keresztül. Ha valóban csökkenteni szeretnénk a fűtésszámlánkat télen, akkor a szigetelést körültekintően kell megoldania.
Tetőszigetelés metszeti ábra magyar feliratokkal: belső burkolat, párazáró fólia, hőszigetelés, héjazat, légrés.
A tetőtér szigetelésnél két technológia használatos. Az egyik szerint a szarufák között van a szigetelés. Ez helytakarékos tetőszigetelés lesz. Ha nem elég magasak a beépített szarufák, akkor a szarufák magasságát a lakótér felőli oldalon lécezéssel lehet kipótolni. 15 cm-es szarufa magasságnál egy 5 centiméteres lécezés már lehetővé teszi a 20 cm vastag tetőtér szigetelést. Ez már megbízható szigetelést biztosíthat jó hőszigetelő képességű tetőszigetelő anyagból.
A szarufák közötti szigetelés azonban nem tudja kiküszöbölni a tetőtér szigetelés szükségszerű hőhidasságát, amit a szarufák okoznak. A fenyőfából készült szarufának ugyanis jóval kisebb a hőszigetelő képessége, mint a beépített szigetelőké. Ezzel nem lehet mit tenni, el kell ezt a helyzetet fogadni. Illetve 2 dolgot azért mégis tehetünk.
Egyrészt a szarufák közötti szigetelést kiegészíthetjük a szarufák alatti kiegészítő szigeteléssel, ami ugyan elvesz néhány centit a szobák belmagasságából, de egységes szigetelési felületével alkalmas a szarufák hőhidasságának a csökkentésére is.
Másrészt pedig új építésnél lehet választani a szarufák feletti tetőtér szigetelést is. Ez teljes mértékben kiküszöböli a szarufák miatt keletkező hőhidasságot. Viszont ide csak olyan szigetelőanyag választható, amely kellően szilárd, és jól bírja a tetőfedés, a lécezés és a cserepezés súlyát, valamint a télen ráhulló hó együttes súlyát is. Talán nem véletlen, hogy a viszonylag ritkán készülnek még családi házak szarufák feletti tetőtér szigeteléssel.
Szigetelőanyagok a tetőtérben
A leggyakrabban használt szálas hőszigetelő anyagok a tetőtérben a szarufák között az üveggyapot és a kőzetgyapot. Ezek a szigetelők kaphatók a kereskedelemben táblás és tekercses kivitelben is. A táblás anyagokkal könnyebb dolgozni a beépítéskor, viszont a tekercses anyagok olcsóbbak. A jó hőszigetelő képesség mellett ennek a két szigetelőnek a tűzbiztonsága is magas, és kisebb nedvesedésnél hamar kiszáradnak, nem csökken a hőszigetelő képességük.
Használhatunk polisztirol szigetelést is a tetőtér hőszigetelésére. Különösen a grafitos polisztirol jó a szarufák feletti hőszigetelésre, szarufák feletti szigetelés azonban nem széles körben használatos ma még. A 21. század hőszigetelőjének tartják a poliuretánt, talán nem véletlenül. Ez valóban kiváló hőszigetelő anyag a tetőtérben. Kimagasló hőszigetelése ellenére minden bizonnyal a borsos ára az akadálya a szélesebb körű beépítésének.
A tetőtéri szigetelés helyes rétegrendje
A felsorolt szigetelőkből bármelyiket is választjuk, az a fontos, hogy a tetőtérbe beépített anyagok a megfelelő rétegrend szerint legyenek kialakítva. A tetőtér szigetelés rétegrendje az egyik legfontosabb tényező, ha a házunk energia-megtakarításán, komfortján és hosszú távú állagmegóvásán gondolkodunk. A rétegrend nem más, mint az a pontos sorrend és anyagfelépítés, amely meghatározza, hogyan épül fel a tető szigetelése. Ha ezt rosszul tervezzük meg, a hő kiáramlik, a pára viszont bent ragad. Ez penészt, szerkezeti károkat és hőveszteséget okoz.
Az a fontos, hogy a tetőtérbe beépített anyagok páraáteresztő képességének a lakótér felől a kültér felé kell növekednie. Ennek a legmarkánsabb kifejezője, hogy a szigetelőanyag alá párazáró, felé pedig páraáteresztő fóliát helyezünk el.
Tetőszerkezet ábrája: fólia nélkül nedves, párázáró fóliával száraz szigetelés, nyilakkal jelzett páraáramlás.
A lakótér felől lambéria, gipszkarton vagy OSB lap vagy egyéb mennyezet, álmennyezet kialakítása szükséges, amelyre a lambéria kivételével vakolás, festés illetve tapétázás is kerülhet. Ezt követően kell elhelyezni a párazáró fóliát, amely a lakásban keletkezett és felszálló párától védi meg a szigetelőanyagot. Ez azért fontos, mert az átnedvesedett szigetelőanyag elveszítené a hőszigetelő képességét. Ez után az egy- vagy két rétegben felhelyezett szigetelőanyag következik a szarufák közé. Ha a szarufák alatti kiegészítő szigetelést használjuk, akkor ezzel a szarufák hőhíd hatását jelentős mértékben csökkenteni tudjuk. A szigetelő felé páraáteresztő fóliát érdemes tenni. Ez lehetővé teszi a szigetelőanyagba bekerülő kisebb nedvesség elpárolgását, de megvédi az anyag hőszigetelő képességét a tetőfedés résein esetlegesen becsorgó nedvességgel szemben. A páraáteresztő fólia felett néhány centis légrésnek kell lenni, mert ezt fogja biztosítani a cserepek alá beszivárgó hólé vagy eső kiszáradását. A tetőszerkezet külső részét pedig a lécezésen lévő tetőfedés adja.
Vörös hullámlemez tető mellett kék áttetsző tetőfelület sárga lécekkel, felújítás közben.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2026/NYÁR.
