Teremtsünk csendet a földszintre!
  • 2018. ápr. 11.
Igazán családbarát háznál, ha meg akarjuk teremteni a kellemes légkört, nem árt, ha kiküszöböljük a házon belüli zajokat is. A válaszfalak szigetelése szükséges, de ha nagy a család és többszintes a ház, nem feltétlenül elég a komfortos lakóterek biztosításához. A szinteket elválasztó födém zajmentesítésére is törekednünk kell, hiszen nem felhőtlen a földszinten tartózkodók pihenése, ha közben a felső szintről folyamatosan izgés-mozgás hangjai szűrődnek le. Nem állítható, hogy az emeleten visítva randalírozó gyerekek zaját teljesen kiküszöbölhetjük – nem is cél –, azonban sokat tehetünk azért, hogy legalább a család normál üzemét élvezhető decibel keretek közé szorítsuk a házban.
Lég- és lépéshangszigetelés
Köztes födémek lég- és lépéshang szigeteléséről akkor beszélünk, amikor maga a födémszerkezet lakószintet lakószinttől választ el. Mivel ilyen esetben az elválasztott terek hőmérséklete gyakorlatilag azonos, ezért ezeknél a födémeknél inkább az akusztikai szigetelés a megoldandó műszaki feladat, nem a hőszigetelés. A léghang fogalma alatt a levegőben terjedő hangot értjük, lépéshangként a járkálás, bútortologatás által okozott hangokat definiáljuk. A léghang-gátlás mértéke egyenesen arányos a födémszerkezet tömörségének és tömegének növekedésével, míg a lépéshang szigetelés értékének növelését az aljzatbeton (esztrich réteg) és a szigetelő anyag vastagságának növelésével tudjuk befolyásolni. A két forrásból keletkező zajok csökkentésének komplex igényét egyszerre oldjuk meg, speciális, magas akusztikai teljesítményt nyújtó ásványgyapot szigetelések – URSA TEP és TSP BiOnic – szerkezetbe való beépítésével.
A kivitelezés során az egyszerű kézifűrésszel vagy éles késsel is könnyen megmunkálható URSA Bionic ásványgyapot hangszigetelő táblákat a födémre egymás mellé kell lefektetni, a sorokat egymáshoz képest kötésben (elcsúsztatva). Ügyelni kell a szoros illesztésekre, hogy a betonozás közben ne tudjanak a táblák szétcsúszni, mert ennek következtében a lefolyó és megszilárduló beton anyaga hanghidat képezne a födémszerkezet irányába. A peremszigetelő szegélycsíkokat max. 2 cm vastagságú padlós termékből vágjuk le, és a hangszigetelő táblák lerakásával egy időben azokat is elhelyezzük. A csíkok magassága akkor van helyesen kimérve, ha túllóg a tervezett padlóburkolat síkján, így azt a burkolat elkészülte után síkba fogjuk tudni vágni – ezzel elkerülhetjük a hanghidak kialakulását.
Az URSA hangszigetelő táblákra egy min. 0,2 mm vastag PE-fóliát helyezünk el, szélét felvezetjük a peremszigetelő szegélycsíkokra. A toldásoknál átlapoljuk kb. 10-15 cm szélességben és az átlapolásokat leragasztjuk. Ez a technológiai szigetelés fogja megakadályozni az aljzatbeton készítésekor a cementtej beszivárgását a szálas szigetelőanyagba. Leterítjük az aljzatbetont – melynek vastagsága szintén statikai méretezés függvénye, kb. 5-7 cm – majd ezt tömörítjük, felületét simítjuk. (Fémháló elhelyezésére is szükség lehet.)
Végül elhelyezzük a hideg vagy meleg padlóburkolatot, amely felületi kialakítás szerint lehet ragasztott kerámia burkolat vagy parketta, vagy pedig habalátétre helyezett szalagparketta, laminált padló.
A 30 év szakértői tapasztalatával bíró URSA vállalat szigetelőanyagai megfelelnek a legmagasabb építőipari követelményeknek, mindemellett pedig messzemenően kielégítik a háztulajdonosok igényeit is.
URSA Salgótarján Zrt. www.ursa.hu
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2018/április.
