Száraz padlófűtési rendszerek
2025. okt. 13.
Frissítve: jún. 30.
Gyorsan és egyszerűen telepíthető megoldások felújításhoz és új építéshez. A modern felújítási munkáknál gyakran kulcsfontosságú, hogy a padlófűtési rendszer ne növelje jelentősen a padlómagasságot, ne igényeljen hosszú száradási időt, telepítése gyors és egyszerű legyen, illetve a lehető legkevesebb kosszal járjon, hiszen a lakók sokszor a felújítás ideje alatt is az ingatlanban élnek. Az immár a GF vállalatcsoporthoz tartozó Uponor márka kétféle száraz padlófűtési rendszert is kínál ezekre a kihívásokra, Uponor Siccus Mini és Uponor Siccus 16 néven. Ezek akár meglévő aljzatra is telepíthetők esztrich nélkül.
Ideális választás, amikor minden milliméter számít
– Rendkívül alacsony beépítési magasság: a rendszerlemez mindössze 15 mm vastag.
– Kis súlyú rendszer, nem nehezíti el a födémet, jól működik faszerkezetes épületekben és tetőtér-beépítéseknél is.
– XPS panel beépített alumínium hőelosztó lemezzel.
– Gyors felfűtés: a burkolathoz közel elhelyezett csövek miatt a rendszer rövid idő alatt reagál. A teljes hőleadás 90%-a akár 50 perc alatt megvalósul, 34%-kal nagyobb fűtési teljesítmény, mint a hagyományos száraz rendszereknél.
– Parketta vagy laminált padló közvetlenül a rendszerlemezre fektethető (csak PE fólia szükséges a rétegek közé), más burkolat (pl. járólap, természetes kő) esetén teherelosztó réteg szükséges.
– Telepítéséhez akár egy ember is elegendő.
– Felújítás esetén nem kell jelentősen módosítani az ajtók és a küszöbök helyzetén.
– Energiatakarékos: 31%-kal kisebb energiafogyasztás a radiátorokhoz képest.
– Hőszivattyúval kombinálható: alacsony hőmérsékleten is hatékony fűtést biztosít.
Nagy hatékonyság, közvetlen padlóburkolási lehetőséggel
– 16 mm-es csöveket tartalmaz.
– A rendszerlemez vastagsága 20 mm, a teljes padlómagasság burkolattól függően 28-38 mm, így még mindig lényegesen alacsonyabb, mint sok hagyományos esztriches rendszer.
– Szintén paneles kivitel, integrált alumínium hőelosztó réteggel, EPS rendszerlemezzel.
– Közvetlen padlóburkolásra alkalmas: a burkolatgyártó ajánlását követve járólappal, természetes kővel, parkettával, laminált padlóval burkolható.
– 40%-kal gyorsabb telepítés lehetséges, mint a hagyományos rendszereknél.
– Kis súlyú rendszer: fa födémekhez is használható.
– A nagyobb körhosszok miatt kisebb osztó-gyűjtővel szerelhető, mint a Siccus Mini.
– Hőszivattyúval kompatibilis.
Energiahatékonyság és felhasználói komfort tekintetében mindkét rendszer egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújt, kérdés, hogy a projektünknél az alacsony rendszermagasság vagy a gyorsaság a fő szempont. Az előbbi esetben a Siccus Mini, az utóbbinál a Siccus 16 az optimális megoldás.
A cikk az Ezermester nyomtatott lapszámában érhető el: 2025/10.
