Rózsák szaporítása egyszerűen
aug. 2.
A rózsa szinte minden kertben megtalálható. Lehet belőle illatos bokorrózsa, látványos futórózsa, elegáns tearózsa vagy éppen bő termésű csipkerózsa. Ha egy különösen szép példányt szeretnénk a saját kertünkben is nevelni, nem feltétlenül kell új növényt vásárolnunk. Sok fajta dugványozással is eredményesen szaporítható, ráadásul ennek legkedvezőbb időszaka a nyár.
Rózsaszín rózsa zöld levelek között, lágyan elmosódott háttérrel, nyugodt, romantikus hangulatban.
Sokan úgy gondolják, hogy a rózsák szaporítása kizárólag oltással lehetséges, pedig házikerti körülmények között a dugványozás is jó eredményt adhat. Az így nevelt növény az anyatő genetikai másolata lesz, vagyis ugyanazt a virágszínt, virágformát és növekedési jellemzőket örökli.
Mely rózsák szaporíthatók dugványozással?
A rózsák rendkívül változatos növények. A gyümölcstermésre nemesített fajták nagy méretű csipkebogyót érlelnek, amely lekvár vagy szörp készítésére is alkalmas. A tearózsák hosszú száron egy-egy nagy virágot hoznak, ezért kedvelt vágott virágok. A törperózsák alacsony termetükkel ágyásszegélyek kialakítására alkalmasak, míg a parkrózsák és a futórózsák nagyobb felületek, kerítések vagy lugasok díszítésére használhatók.
Ha egy kertben vagy ismerősnél megtetszik egy egészséges rózsatő, elegendő lehet néhány megfelelő hajtást kérnünk róla. A dugványozás ivartalan szaporítási mód, ezért a sikeresen meggyökeresedett új növény minden fontos tulajdonságában megegyezik az anyanövénnyel. Ez különösen akkor előnyös, ha egy bevált, szép virágú vagy jól ellenálló fajtát szeretnénk tovább szaporítani.
Dunsztosüveges gyökereztetés
A dugványozáshoz olyan rózsahajtást válasszunk, amelynek a csúcsán már elnyílt vagy éppen nyíló virág található. Ha a virág még nem nyílt ki teljesen, távolítsuk el. Az ilyen hajtások már megfelelően beértek és részben elfásodtak, ezért jobban viselik a gyökeresedés időszakát. A még nem virágzott, zsenge hajtások könnyebben lankadnak átmeneti vízhiány esetén, így kisebb eséllyel erednek meg.
A legjobb eredményt általában 20-25 centiméter hosszú dugvánnyal érhetjük el. Az alsó körülbelül 15 centiméteres szakaszról távolítsuk el a leveleket, hogy a föld alá kerülő részen ne induljon rothadás.
Még nagyobb biztonsággal gyökeresedhet a talpas dugvány. Ennél a módszernél a levágott hajtás tövén meghagyunk egy kis darabot az egy évvel idősebb ágrészből is. Ez a kis „talp” elősegítheti a kalluszképződést és a gyökerek kialakulását.
A dugványokat homokkal lazított, jó vízáteresztő, tápanyagban gazdag földdel megtöltött cserépbe ültessük. A lelevelezett szakasz teljes egészében kerüljön a talajba. Beültetés után alaposan öntözzük be a földet. A fertőzések megelőzése érdekében egyes kertészek gombaölőszerrel kezelt öntözővizet használnak, de ezt mindig az adott készítmény használati előírásai szerint alkalmazzuk.
A megfelelő páratartalom biztosításához borítsunk a cserépre egy nagy, például 5 literes befőttesüveget. Ez egyszerű és hatékony módja annak, hogy a dugvány körül állandóan párás mikroklíma alakuljon ki. Bár sokan műanyag zacskót használnak, ennek hátránya, hogy a nedves fólia idővel a levelekhez tapadhat. Ez kedvezhet a levélbetegségek kialakulásának, a levelek lehullhatnak, ami ugyan nem feltétlenül akadályozza meg a gyökeresedést, de lassíthatja a növény fejlődését.
Zöld cserepekben metszett növényi dugványok sorakoznak, fehér címkékkel egy kertészeti nevelőágyban.
Perlitben gyökerező rózsadugványok
Vágott rózsaszárak zöld levelekkel és vöröses tüskékkel egy szürke fémfelületen, nincs szöveg.
Az elvirágzott vágott rózsa egészséges szárából is próbálkozhatunk dugványozással
A cserepet félárnyékos helyen tartsuk. Jó megoldás, ha a cserepet félig a talajba süllyesztjük, így kevésbé melegszik fel a föld a nyári hőségben, az üveg stabilabban áll, miközben a gyökérképződéshez szükséges kellemes talajmeleg is megmarad.
A dugvány alsó végét ültetés előtt gyökereztető porba is márthatjuk. Az indol-ecetsavat vagy indol-vajsavat tartalmazó készítmények javíthatják a gyökeresedés sikerességét, de ezek nélkül is jó eséllyel nevelhetünk új rózsatövet.
Fényképezett növényi dugványok fekete korongokon, V1–V20 címkékkel, fehér tálcán; jobb alul metszőolló.
Sejttálcában gyökeresedő rózsadugványok
Négy kis növény fejjel lefelé tett befőttesüvegek alatt az ablakpárkányon, halk, kísérletező hangulatban.
Félárnyékban, üvegbúra alatt, párás környezetben gyökeresednek legeredményesebben a nyáron készített rózsadugványok
A sikeres gyökeresedés első jele, hogy a dugvány az üvegbúra alatt új leveleket hoz és növekedésnek indul. Ez azt mutatja, hogy már elegendő gyökér fejlődött a víz- és tápanyagfelvételhez. Ekkor levehetjük az üveget, de a növényt fokozatosan, egy-két hét alatt szoktassuk hozzá a szárazabb és naposabb környezethez. Csak ezután ültessük ki végleges helyére.
Ez a módszer elsősorban házikerti körülmények között praktikus. A faiskolákban és kertészeti üzemekben ennél jóval kisebb dugványokat használnak, mert így egy szaporítótálcán sokkal több növény nevelhető egyszerre. A nagyobb dugvány előnye ugyanakkor az, hogy sikeres gyökeresedés után gyorsabban fejlődik belőle erőteljes, kiültetésre alkalmas rózsatő.
Rózsagyökereztetés újságpapírban
Ez a módszer egy külföldi fórumról indult hódító útjára, hatékonysága kicsit rosszabb az előbb leírt módszernél, de sokkal kisebb munkaráfordítást igényel – tehát van előnye is. A 15-20 cm hosszúra levágott rózsavesszőkről a leveleket eltávolítva, egy újságpapírba szorosan becsomagolják ezeket. A kötegelt újságot egy pillanatra a csap alá tartva benedvesítik, és egy nagyobb zacskóba helyezik. Vagyis, a rózsavesszők a nyirkos újságba csomagolva, a sötét és párás helyen elkezdenek kalluszosodni, azaz megkezdődik a gyökérképződés. Hogy a pára megmaradjon, erről gondoskodik a nejlonzacskó. Kb. 2 hétre hűvös helyre helyezve hagyják, hogy a gyökeresedés meginduljon.
A két hét letelte után becserepezik az erősen gyökeresedésnek indult vesszőket, és párás, már melegebb és naposabb helyen tovább nevelik. Az újságpapírból kicsomagolva – ha úgy látjuk, hogy a gyökeresedés megindult – a vesszők cserepezésekor figyeljünk a dugványok polaritására. Ez azt jelenti, hogy ahogy leszedtük a vesszőt a rózsáról, ugyanolyan irányba kerüljön majd a cserépbe.
Zöld rózsatövek fehér újságpapíron, közelről, természetes, kertészkedős hangulatban.
Az újságpapíros gyökereztetés során két hét alatt megindulhat a kalluszképződés és a gyökérkezdemények fejlődése
Amelyik része a rózsabokron felfelé állt, az a cserépben is így álljon, amelyik lefelé az kerüljön a földbe. Dugvány vágásakor, a későbbi ültetést megkönnyítendő, csinálhatjuk úgy, hogy a dugvány tetejét ferdén vágjuk a lefelé lévő részét meg egyenesen. Így hetekkel később kicsomagolva az újságból is látjuk, hogy melyik részét tegyük a földbe. A rügyállásról ennek hiányában is megállapítható a polaritás, de így egyszerűbb, és a tévedés esélye kisebb.
A gyökereztetés időpontja ezzel a módszerrel valamikor tavasszal, nyár elején történjen, mert a dugványunknak meg kell erősödnie és beérnie ahhoz, hogy a telet át tudja vészelni. A hagyományos gyökereztetésnél ez a módszer lényegesen egyszerűbb, és ha sikeres, tucatnyi új növényünk lehet, minimális munkaidő befektetéssel. A módszer mindenképp érdekes, aki kedvet kapott hozzá, kipróbálhatja, akár az elvirágzott és levágott hajtásokkal – tehát elnyílott vágott virágként kapott rózsával is, így a növényünket sem kell csonkítanunk, és még szaporíthatjuk is.
Piros törperózsa fekete cserépben, fehér háttér előtt, friss zöld levelekkel, elegáns és romantikus hangulatban
A cserepes mini rózsák a kertbe kiültetve megfelelő körülmények között hosszú éveken át díszíthetnek
Rózsák borítják a ház falát az ablak körül, alul sárga és lila árvácskák egy csendes kertben.
A rózsák rendkívül változatosak színükben, virágformájukban és felhasználásukban. A futórózsák hosszabb ízközű hajtásai miatt ezekből célszerű hosszabb dugványokat készíteni
Rózsabokor élénk rózsaszín és vörös virágokkal egy zöld parkban, háttérben elmosódott további rózsák és fák.
A rózsák között találunk csokrosan nyíló, sok kisebb virágot hozó, valamint nagy, magányos virágokat nevelő fajtákat is
A cikk eredeti változata az Ezermester nyomtatott kiadásának 2016/6. számában jelent meg. A webes változatot 2026-ban aktualizáltuk és kibővítettük.
Kapcsolódó bejegyzések
