Penészesedés ellen
2013. dec. 29.
A lakás penészesedése nem ok, hanem valaminek az okozata. Minden esetre nem csak kellemetlen jelenség, hanem rendkívül ártalmas is, ezért érdemes számba venni a megelőzés, az elkerülés lehetőségeit.
Nincsenek csodaszerek
A penészesedés ellen nincsenek csodaszerek, de vannak hatékony megoldások, melyek kombinációjával már hatékonyan védekezhetünk ellene. Amíg a penészesedés – egy gombafajta elszaporodása – kiváltó oka, a magas páratartalom, elsőként mindenképpen ezt kell megszüntetnünk. A páratartalom a levegőben található vízgőz mennyiségét jelenti. A levegő hőmérséklete szabja meg a maximálisan befogadható vízgőzmennyiséget, ez a hőmérséklet növekedésével nő. Amikor a levegő már nem képes több nedvességet magában tartani, megkezdődik a páralecsapódás.
Amikor kiveszünk egy hideg üveget a hűtőből, rövid idő alatt az üveg bepárásodik, mert hőmérséklete alacsonyabb, mint a harmatpont. Ugyanígy ha egy épületrész hőmérséklete a harmatpont alá kerül, rajta a nedvesség ki fog csapódni, remek környezetet teremtve a penésznek. A spórák jelen vannak minden lakásban. Ha a spóra egy számára megfelelő hőmérsékletű, tápanyagtartalmú, és nedvességtartalmú helyre kerül, fejlődésnek indul.
A számára ideális három tényezőt számtalan körülmény kombinálásával létrehozhatjuk. A rossz szellőzés, az újonnan beépített, kiválóan záródó nyílászárók, a falak rossz hőszigetelése, a rossz fűtés, a folyamatos hideg elindíthatja a penészgombák szaporodását, és akkor már halmozott problémával állunk szemben; nem csak megelőznünk kell ezt a folyamatot, hanem a gombákat el kell pusztítanunk, az elpusztult gombákat el kell távolítanunk, és a további szaporodásukat meg kell előznünk.
A penészesedés ellen összetetten kell védekeznünk. A legfontosabb a gyakori, de gyors szellőztetés, minél nagyobb légcserével, minél gyorsabban. Kerülni kell az ablak túl hosszan nyitva tartását. Bár esőben a kinti relatív páratartalom meghaladhatja a 75%-ot, szellőztetni akkor is kell, mert a hideg kinti levegő relatív páratartalma a szobában átmelegedve csökken. Pince és szuterénhelyiségek szellőztetés viszont nyáron nem ajánlott, mert a bejutó meleg levegő bent lehűl, és páratartalma a föld által hűtött falon lecsapódhat.
A bútorokat nem szabad a szorosan falhoz tolni, legyen hely a levegő áramlásának. Ez a távolság minimum 5-8, de inkább 10 cm, problémás esetekben 10-15 cm. A virágok is jelentősen növelhetik egy helyiségben a páratartalmat, ugyanígy a főzés, a fürdés és különösen a tusolás, vagy a szobában történő ruhaszárítás. Ha lehetőség van rá, teregessünk az erkélyen, vagy jól szellőző helyiségben. A szárításra használt helyiséget, fürdőszobát lehetőleg ne a lakás többi része felé szellőztessük, ajtaját tartsuk zárva.
A talajvíz elleni szigetelés hibája, vagy a tető sérülése miatti folyamatos beázás, esetleg a falban lévő szivárgó cső ugyancsak növeli a belső helyiségek páratartalmát.
A penészmentesítésre számtalan eszközt és eljárást fejlesztettek ki. Ezek önmagukban rendszerint nem csodaszerek, de különböző kombinációkban hatásosak lehetnek.
– Olcsó és egyszerű eljárás a penészes felületek hipós, ecetes lemosása, ledörzsölése. A kezelés helyén hosszabb-rövidebb időre megszűnhet a penész, de az alkalmazás után napokig ecetszag lesz, vegyszerek maradnak a szobában, dörzsölés közben pedig sok spóra kerül a levegőbe.
– Penészgátló falfesték alkalmazása esetén a falak hosszabb ideig penészmentesek lehetnek, a penész nyomai is eltűnnek. Hátránya, hogy meglehetősen munkaigényes, többek között azért, mert csak a penész lekaparása esetén hatékony, eközben viszont jelentős mennyiségű spóra kerülhet a levegőbe. A fal pórusaiba behatoló lemosó, fertőtlenítő szert is alkalmazni kell. Ha a penészesedést kiváltó magas páratartalom nem szűnik meg, a penész a nem kezelt felületeken – pl. ablakok, bútorok – megjelenhet.
– Falak belső oldalának hőszigetelése penészesedés szempontjából általában rossz megoldás. A már addig is hideg fal tovább hűl, és nő a páralecsapódás. Bár a szigetelés és a fal között a penészesedés nem látszik, de a gombák háborítatlanul szaporodnak a zárt térben. A fal nedvességét felszívó és elpárologtató speciális belső szigetelő burkolat viszont használható megoldás.
– A külső hőszigetelés viszont egy jó elem a penészesedés elleni harcban. Nem csak a fűtési költségek csökkennek, hanem a hőhidak is. A falak kevésbé hűlnek le, bár a pára a leghidegebb részeken továbbra is lecsapódhat. A külső hőszigetelés persze elég költséges, de több haszonnal is jár.
– A rendszeres szellőztetés egyszerű és fontos megoldás a penész kialakulása ellen. Nincsenek vegyi anyagok sem, de a fűtési energia felhasználása nő, és csak megfelelő légmozgás esetén hatásos. Rendszeres odafigyelést igényel – kivéve, ha valamilyen korszerű gépi szellőztetőt alkalmazunk – és a már kialakult penész csak nagyon lassan pusztul el. A gépi szellőztetés viszont megint csak plusz beruházást jelent.
– A elektromos áram nélküli páramentesítő készülékek olcsó és hatékony megoldást jelentenek. Nem fogyasztanak áramot, csak a tablettát kell cserélgetni bennük. Egy 4 tagú család napi kb. 20 liter párát termel, ennek csökkentéséhez több készülék szükséges.
– Az elektromos páramentesítő készülékek drágábbak, de jó eredménnyel csökkenti a pára mennyiségét. Folyamatos az energiafelhasználásuk, ami a nagyobb teljesítményű gépek esetén sokba kerülhet, folyamatos zaj, és a nagyobb teljesítményű gépek melegítik a szobát, ezért nyári melegben nem használhatók.
– Az ózonkezelés igen hatásos a levegőben és a felületeken lévő spórák elpusztításában is. Nincs vegyszer felhasználás, az eljárás nagyon gyors és a kezelés után a penészszag is megszűnik. Viszont a penész csak elpusztul, de továbbra is látható marad, utólagos eltávolítást igényel. Ha az ózonos penészmentesítés után a körülmények még mindig kedvezőtlenek, a penész újra előjöhet.
Egy jó kombináció például:
  • A penész, és spóráinak az elpusztítása ózonnal.
  • A penészes falszakasz falba beszívódó gombaölővel való kezelése, majd festése.
  • Végül a páratartalomra odafigyelve rendszeres szellőztetés, vagy páramentesítő készülék használata.
  • Láthatjuk, hogy nincs tökéletes megoldás. A biztos, és gyors eredmény elérése érdekében több eljárás kombinált használata az ideális.
Penészmentesítés ózonnal
Az ózonos kezelés során a kezelt helyiséget nagy koncentrációjú ózon gáz tölti ki, amely jóval erősebb fertőtlenítő hatású, mint a klór. Az ózon elpusztítja még a levegőben lévő spórákat is.
Az ózonos tisztítás vegyszer nélkül történik, teljesen környezetbarát. A tisztításhoz a nagyteljesítményű ipari ózongenerátort használnak. A folyamat végén az ózont visszaalakítják oxigénné, így biztosítva, hogy semmilyen egészségre káros anyag ne maradjon a helyiségben, és az azonnal használatba vehető legyen.
A fertőtlenítés az ózonnal olyan eredményes, hogy a mikroorganizmusok nem tudnak immúnissá válni vele szemben, nem úgy, mint a hagyományos vegyszerekkel szemben. Az ózon megbontja a baktériumok sejthártyáját. Megakadályozza a gombák sejtnövekedését, a vírusok sejtekhez kapcsolódásának akadályozásával pedig a vírusok szaporodása ellen hat.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2013/október.
