Parketta hézagok eltüntetése
- 2016. ápr. 13.
- 3 perc olvasás
A faparketták mondhatni elegáns és nagyon szép alapot adnak egy lakóhelyiségnek. Az ilyen burkolatok természetesen ki vannak téve a használatból adódó állandó kopásnak. Ezt különféle felületi bevonatokkal, pl. lakkozással, viaszolással szokás védeni. Ám a fa még holtában is „élő” anyag, és idővel kiszárad. A parkettalécek összeillesztéseinél ezért egyre szélesebb hézagok keletkeznek, ami ugyan a lécek átrakásával megszüntethető, ám ez elég költséges, és csak nagyon hézagos parkettáknál érdemes elvégezni. Olcsóbb megoldás, ha a parketta felcsiszolásakor e réseket lakkal összekevert massza besimítással töltik ki.
E művelet eredményeként az utolsó csiszolás után a lécek közötti hézagok szinte teljesen eltűnnek. Ezen kívül azonban léteznek más hézagkitöltő anyagok is, amelyekkel a felületek felcsiszolása nélkül tüntethetők el a fa összeszáradása miatt kialakult hézagok.
A lakkal kevert csiszolóporos réstömítések hátránya, hogy idővel kiperegnek, és akármilyen ápolt még a padló bevonata, a kialakuló rések – amelyek többnyire a faanyag kiszáradása miatt jönnek létre – elcsúfítják a parketta felületét. Ez főként a nagyon régi, vagy a nem kellően kiszárított parketták esetében jelentkezik szembeszökően. Igaz, hogy többnyire 4-5 év alatt alakulnak ki a hézagok, ám ezekbe egyre több por rakódik le, és nem éppen szép látvány.
Ezt azonban késleltetni lehet, ha már a csiszoláskor nem a merev, hagyományos lakk és csiszolóporos réskitöltő masszával töltik ki a lécek hézagait, hanem a csiszolóport pl. a lakknál jobb tapadást biztosító, poliakrilát anyagú Bona Mix&Fix vagy Gab Master adalékanyaggal összekeverve dolgozzák be a résekbe. Ezek a gyorsan száradó, tartós tömítő keverékek akár 3 mm széles hézagok eltüntetésére is használhatók, és parkettacsiszoláskor alkalmazhatók előnyösen.
Hasonlóan használható az Artelit ugyancsak jó tapadású, de oldószeres hézagkitöltő parkettakittje is, amely 5 percen belül szárad, és egyéb repedések, mélyebb karcok feltöltésére is alkalmas. Ezek az anyagok azonban csak a parketta teljes felcsiszolásakor használhatók. Előnyük, hogy tartósabbak, rugalmasabbak és szinte elhanyagolható a későbbi kihullásuk a résekből.
Fugatömítők, felcsiszolás nélkül
Ha a parketta felülete még nem igényli a teljes felület felcsiszolását, viszont a hézagok már szembe ötlők, akkor is van lehetőség ezek eltüntetésére. Számos, utólag a résekbe préselhető, jó tapadású és rugalmas anyagú hézagkitöltő, pl. a Gab Master és a Mester parketta fugázó és tömítőt, vagy a Tytan-, Soudal- Palma, Pattex parketta fugázótömítőket is lehet használni a lakkozott felületű parketták hézagainak a kitöltéséhez. Ezek általában kartusos kiszerelésűek, és így kinyomó pisztoly segítségével könnyű az anyagukat alaposan a résekbe préselni. Mivel a tömítőanyagok többnyire vízbázisúak, a résekbe simítás után a feleslegük még frissiben, nedvesen eltávolítható a lakkozott felületről. Több színben kaphatók és tartósan elasztikus tulajdonságúak. Ezen túlmenően nemcsak kitöltik a hézagokat, hanem a parkettarések széleihez is tartósan hozzá tapadnak, és még a széles réseket is képesek kitölteni. Külön felületi utókezelést nem igényelnek, mert elsimított felületük általában víztaszító. A színüket jól kell megválasztani, hogy az anyaggal kitöltött hézagok alig legyenek észrevehetők. A lényeg az, hogy a réskitöltő massza megszilárdulása után jól tapadjon a résekbe, és anyaga elasztikus legyen, hogy követni tudja a további hézagtágulásokat.
A fugatömítők használata előtt a réseknek kellően tisztának kell lenniük, és ha a rések mélysége meghaladja a 10 mm-t, háttérkitöltő anyagot kell használni. A kartusos kiszerelésű tömítőknél a kinyomó csőrt megfelelő méretre kell vágni, hogy a keskenyebb hézagokba is beférjenek. Az anyagok azonban a keskeny résekbe, hézagokba simítólapra kinyomva is bepréselhetők. Mint azt a fugázási munkáknál szokás, ilyen esetekben két oldalról kell a rést teljesen feltölteni fugaanyaggal. A folyamatos hézagoknál a tömítőanyagot folyamatosan, és a rések szintjénél magasabbra kell kinyomni, majd bevizesített spatulyával kell szintbe simítani. A lakkozott részekről pedig nedves ronggyal távolítható el a felesleges anyag.
Ha szükséges, a hézagolót 24 óra elteltével lehet gyenge nyomással és finom szemcséjű csiszolópapírral simára csiszolni. Ha fugatömítő még felületkezelést is igényel, ezt a munkát vékony ecsettel átvonva lehet elvégezni. Erre azonban általában nincs szükség, mert a tömítők anyaga többnyire olyan összetételű, hogy alapos felületi elsimításukkal a felületük utókezelést nem igényel.
Ha nagyobb felületű padlón kell fugatömítést végezni, akkor ezt csak kisebb szakaszokon, és alaposan eldolgozva ajánlott elvégezni, hogy utómunkálatokra már ne legyen szükség, és tömítőanyag ne maradjon a parkettalécek felületén. Ez ugyan kissé hosszadalmas és fárasztó munka, ám ezzel a teljes padlófelület felcsiszolása nélkül tüntethetők el a lécek között kialakult rések és hézagok.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2016/február.
