Mobilklíma szakmai szemmel
  • 2020. máj. 12.
  • 3 perc olvasás
Frissítve: jún. 30.
MESTER+ A mobilklímák működési elvét érdemes érteni vásárlás előtt. A gépnek folyamatos hűtésre, levegőre is szüksége van. Ez a légmozgás nem a szobát hűti, hanem a gépet! Fontos tudni, hogy egy helyiségből levegőt elszívni vagy levegőt befújni akkor lehet, ha az adott légmozgásnak megvan a párja is. Ha befújunk, valahol ki kell engedni, ha elszívunk akkor valahol be kell engedni ugyanannyi levegőt. Ha ez nincs, megáll a gép, és elromlik!
Vegyem vagy ne vegyem?
A mobilklímáknak 2 fő csoportja van: – egy csöves mobilklíma, – több csöves mobilklíma.
Az egy csöves mobilklíma bent van a hűtendő helyiségben, és a következőket teszi:
– beszívja a helyiségben lévő levegőt és hűti azt,
– kifújja ezt a levegőt, immár hidegen, hűti a szobát,
– az elvont hőt egy csövön keresztül kifújja a szabadba,
– a kifújással együtt „megpróbál beszívni” a szobába levegőt, erre lehetőséget kell adni.
Ebből adódnak az egy csöves mobilklímák hátrányai:
– A gép a hűtendő térben van a zajával együtt, tehát hangos.
– A kifújt hideg levegő alacsonyan távozik, közvetlen hideg és erős légáramba kerülhetünk.
– A helyiségben nem lesz jó az átöblítés, a hideg levegő csak a szoba alsó felét hűti, felül megállhat a melegebb levegő.
– A mobilklíma meleg levegőt vezet ki a gépből, ezért a cső is meleg, fűt is.
– A szobából kifújt levegőt pótolni kell valamivel. Légpótlás úgy lehet, ha beengedünk levegőt, tehát fűtjük is a szobát a kinti meleg levegővel.
– Ezt a pót levegőbevezetést valami nyílással meg kell oldani, mert ha ezt a levegőpótlást nem kapja meg a klíma, akkor tönkremegy!
Az egy csöves mobilklímát nem ajánlom, mert a hűtés jelentős része a veszteségekre megy el, és zajos is. Szerviz tapasztalat, hogy a legtöbb hibás klíma a légpótlás hiánya miatt „megfőzte magát.” Vészmegoldás lehet pl. egy irodá­ban, de hálószobába, de még nappaliba is sok kompromisszummal jár.
Több csöves mobilklíma
A két csöves mobilklíma egy jobb megoldás, két gondot kezel. Van egy plusz cső, ami kintről szív be levegőt, és azt bevezeti a gépbe, biztosítva a gép hűtését. Ezek erősebb ventilátorral készülnek! Hagyományos egy csövest nem érdemes ilyenné barkácsolni.
Ezzel a kiegészítéssel van légpótlás, de nem szívunk be meleg levegőt a szobába, nem fűtjük a szobát. A többi hátrány marad. Ezért a két csöves mobilklímát sem ajánlom, de kevesebb kompromisszumot jelent, és működni fog. Ha el tudja fogadni a hatékonyság-vesztést, zajt, megfelelő lehet.
A Fisher FPR sorozat szinte a mobilklímák összes hátrányát képes kiküszö­bölni, mert más ventilátorokkal készül, 4 csővel is szerelhető, kültéren is elhelyezhető, pl. balkonon. Fűtésre is jó!
Ezzel a variációk kibővülnek, minden hátrány eltűnik:
1. Bent a hűvös, kint a zaj.
2. A beltérre 2 csővel csatlakozunk, a befúvást fel, az elszívást pedig távol a befúvástól tesszük, így jó lesz a levegőkeringés.
3. A gép hűtése is megoldható 2 csővel, így javítunk a hatásfokon, és nem szívunk a kezelt térbe kültéri levegőt.
4. Egy teraszon is elhelyezhető, 1 csővel kapcsolódva a kezelt térre, akár jelentős friss levegőhöz juthatunk, kezelt, kb. 16-18 °C-os hőfokkal.
5. A klíma egy alárendelt helyiségében is lehet, pl. egy előszobában. Ha innen 2 csővel dolgozunk a kezelt térre, és az előszobát szellőztetjük, az is működik.
6. Ha 4 csöves elrendezést választunk, akkor 2 csővel dolgozhatunk a kezelt térre, és a másik 2 csővel a gép is megkapja a hűtést. Ez már szinte egy split klíma: bent a hűvös, kint a zaj, a fali kezelővel vagy távirányítóval is kezelhetjük a klímánkat, jó a hatásfok, és a kezelt levegő és a visszaszívás helye is közel ideális lehet.
A Fisher mobilklímáit merem ajánlani annak, aki a split klímát nem tudja most választani, de korrekt megoldást szeretne.
További információ: www.fisherklima.hu/mobil-klima
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2020/május.
