Kötőanyagok beton- és terméskövekhez
- 2008. máj. 1.
- 3 perc olvasás
A kerti kőépítményekhez kötőanyagként többnyire betont, vagy cementhabarcsot szokás használni. A beton köztudottan cementből, vízből, finom és durva adalékanyagokból (homok, zúzottkő, kavics) készített keverék. A finomadalék max. 5 mm szemcsenagyságú lehet, a durva adalék pedig 5-150 mm szemcsenagyságú kavics, zúzottkő, téglazúzalék, amelyet esetenként - nagyobb kövekkel is kiegészíthetünk.
Ha a keverék cementen és vízen kívül csak finom adalékot tartalmaz, azt cementhabarcsnak nevezik. A közönséges beton az ún. kavicsbeton, amely cement, víz, homok és kavics keveréke. A keverékek szilárdsága függ a bekevert cement mennyiségétől, illetve súlyától, ám a hozzákevert víz mennyisége is lényeges. A beton szilárdulásához általában a cement súlyának 20%-ával azonos mennyiségű víz szükséges, ám ez csak alig földnedves keveréket ad, ezért ennél két-háromszor több vizet szokás adagolni a keverékhez. Az alábbiakban a különböző célra használt betonoknak megadjuk a szárazösszetételét, a vizet pedig a cement súlya alapján határozzuk meg. Arra is ügyeljünk, hogy a túladagolt víz csökkenti a beton szilárdságát. A felesleges víz ugyan elpárolog, de a betonban apró üregek, pórusok keletkeznek, ez okozza a szilárdság csökkenését.
Az alapozáshoz (1), illetve keskeny, ún. szalagalapozáshoz (2) 1 térfogatrész cement, 3,5 térfogatrész homok, és 5 térfogatrész 15-30 szemcsenagyságú kőzúzalék, vagy kavics szükséges. Oszlopok talajba betonozásához 1 térfogatrész cement és 3 térfogatrész száraz homok keverékét használhatjuk (3). Lépcsők alapbetonozásához (4) 1 térfogatrész cement, 2 térfogatrész homok és 3 térfogatrész kőzúzalék, vagy kavics keverékéből készített beton a megfelelő. A zsalu- és terméskövekből rakott támfalakhoz kötőanyagként 1 térfogatrész cement és 3 térfogatrész homokból kevert habarcsot, vagy száraz javítóhabarcsot használjunk.
A szárazon összekevert anyagokhoz általában a cement 2/3 térfogatának megfelelő mennyiségű vizet kell adagolni. A képlékenyebb habarcsokhoz a vízzel együtt a cement mennyiségét is arányosan célszerű növelni, hogy a beton szilárdsága ne csökkenjen. Ezen kívül az alapozáshoz használhatunk gyárilag előállított, szárazon bekevert cement és adalékanyagokat tartalmazó Hobbybetont, a kövek beágyazásához, falazásához pedig ugyancsak cement és finom adalékanyagokat tartalmazó javítóhabarcsot. Ezeket az anyagokat a barkácsáruházakban, vagy az építőanyag telepeken szerezhetjük be. A különböző kövek egymáshoz rögzítéséhez különféle gyárilag összekevert, vastagágyazású szárazhabarcsokat használhatunk, amelyek építőanyag telepeken szerezhetők be, és jelentősen megkönnyítik a kötőanyag elkészítését, a szilárd falazat kialakítását. Ezekhez általában csak vizet kell hozzá keverni. A Mapei gyártmányai közül a Keraflex Maxi, vagy a kétkomponensű Granirapid ragasztóhabarcsot alkalmazhatjuk. A Granirapid szárazhabarcshoz azonban nem vizet, hanem speciális, folyékony adalékszert kell adagolni. Mindkét anyag gyors kötésű, ezért mindig csak annyit szabad bekeverni belőlük, amennyit a kötésük előtt fel tudunk használni.
A Kemikál forgalmazza a Soriton Flex ágyazó habarcsot, amely hasított kövekhez és terméskő tömbökhöz egyaránt jó kötést biztosító anyag. Ha pedig különösen erős kötőanyagra van szükség, akkor a Soriton Contakt habarcsot célszerű választanunk. Az Oil-Mix Kft. belga építőipari adalékszereket forgalmazó megyei telephelyein pl. olyan száraz betonhabarcs szerezhető be, amely keverés nélkül felveszi a kötéséhez szükséges vizet. Ez a Rapid Beton, amely rendkívül gyorsan, 5 percen belül megköt, így gyors alapozáshoz, oszlopok földbe rögzítéséhez nagyon előnyösen alkalmazható. Ragasztó cementjük, a gyors, 1,5 óra kötésidejű Flexcement önmagában és a hagyományos cementhabarcshoz adagolva is használható, javítja annak kötését és szilárdságát. A fugák kitöltésére a több színben gyártott Filler kő- és téglafugázót alkalmazhatjuk, ha terméskővel kirakott felületnek markánsabb megjelenést szeretnénk adni. Kőlapok felragasztásához a Murexin Trass ragasztó- és fugázóanyagát is használhatjuk, amelynek előnye, hogy megakadályozza az esetleges sókivirágzást. A lapok közötti szabálytalan rések kitöltéséhez a Murexin Kőfuga habarcsa is jól alkalmazható.
A természetes és betonkövekből készült építmények felületeit ajánlott víztaszítóvá tenni, amit pl. külső felületre ecsettel felkent impregnáló szerekkel oldhatunk meg (5). Az ilyen védőbevonat nemcsak vízlepergetővé teszi a kövek felületét, hanem a szennyeződéseket is könnyebb letakarítani róluk, pl. magasnyomású mosással. E célra ajánlhatjuk a Kemikál Szilikofób W 190-es folyadékát, de az általuk forgalmazott Díszlazúr alapozóval lekezelt kőfelületek is víztaszítóvá válnak. Ez utóbbi kimondottan olcsó, és jó hatásfokú megoldás. A Dryfill színtelen víztaszító szerrel bekent kőfelületek ugyancsak víztaszítókká válnak, a bevonat ezen felül megakadályozza a só kiválást és a fagy okozta repedések kialakulását is. Az Oil-Mix által forgalmazott szer két rétegben legalább 12 évig garantált felületvédelmet biztosít. A kültéri természetes kövek impregnálására az előbbieken túl használhatunk Fila W 68 vizesbázisú, Hydrorep vízlepergető szert vagy az ún. vizes hatást biztosító Filawet bevonó anyagot, amelyek kültérben két-három rétegben biztosítanak hathatós védelmet a kövek felületén. A gyári készítmények tervezett használata esetén azonban még a vásárlást megelőzően ajánlatos alaposan informálódnunk, felhasználásukkor pedig szigorúan tartsuk be a bekeverésükre vonatkozó előírásokat, mert csak így lesz megfelelő a szilárdságuk. Ezek a termékek természetesen jelentősen megkönnyítik a munkánkat. A hagyományos anyagoknál kissé többe kerülnek, ám kezelhetőség, tartósság szempontjából a gyári keverékek alkalmazása előnyösebb.
