Kis padlásból élhető tetőtér
  • 2020. aug. 12.
MESTER+ A tetőtér beépítésével meglévő lakóterünket bővíthetjük ki, mellyel egy kényelmesebb, egészségesebb és élhetőbb életteret kaphatunk. Mik a legfőbb jellemzői a szakszerűen beépített tetőtérnek?
– Jó hőszigetelés, ami véd a nyári felmelegedés ellen, télen pedig energiatakarékosan fűthető. – Hangulatos kialakítású terek, ahol a család minden tagja jól érzi magát. – Tűz elleni védelem. Életet és vagyontárgyat menthet a tűzgátló rendszerekkel épített tetőtér. – Jó fényviszonyok megteremtése megfelelő tetőablakok és energiatakarékos világítótestek alkalmazásával. – Kellemes, nyugodt környezet, ami véd a beszűrődő zajok ellen.
Ahhoz, hogy a beépített tetőtér mindezekkel a jó tulajdonságokkal rendelkezzen, szakszerű tervezésre, minőségi anyagokra, magas szaktudású kivitelezőre és gondos építtetőre van szükség. A tetőtéri rétegrend kialakítása és a párazáró réteg helyének meghatározása tervezői feladat! Az alábbiakban bemutatunk két tetőtéri rétegrendet, amelyek teljesítik ezeket a követelményeket.
Az elsőnél egy réteg Rigips RF 15 tűzgátló gipszkartont alkalmazunk R-CD Rigiprofilokra csavarozva. Ennek a szerkezetnek a tűzállósága EI 30 perc, amennyiben minimum 100+50 mm szigetelés kerül elhelyezésre. Rögzítőeleme 9-12 állítható kengyel, mely max. 10 cm szigetelőanyag elvezetését teszi lehetővé a szarufák előtt. Amennyiben kiemelkedően jó hőszigetelési tulajdonságokkal rendelkező tetőteret szeretnénk építeni, növelni szükséges az elhelyezett szigetelőanyag vastagságát. Ahhoz hogy a rétegrend hőátbocsátási tényezője U kisebb 0,15 W/m2K legyen, IsoverSuper Profi szigetelőanyagot szükséges alkalmazni, ebben az esetben 90 cm-es osztású 10/15-ös szarufák közé 15 cm, és a szarufák alatt 10 cm IsoverSuper Profi, szigetelést szükséges beépíteni.
A másik rétegrend ugyancsak teljesíti az U kisebb 0,15 W/m2K hőátbocsátást, amennyiben IsoverUniroll Plus (150+150 mm) szigetelést alkalmazunk. Ennél a megoldásnál két réteg Rigips RF 15 tűzgátló gipszkartont építünk R-CD profilvázra, és a rögzítéshez 320 mm-es CD távtartókat használunk, melyek maximum 20 cm szigetelőanyag elvezetését teszik lehetővé a szarufák előtt. Ennek a rétegrendnek a tűzállósága EI 60 perc. A tűzállóság teljesítéséhez minimum 100+100 mm szigetelés szükséges.
A Rigips és Isover rendszer ideális választás tetőtérbe, mivel már egy réteg RF 15 mm vastag tűzgátló gipszkartonnal 30 perces tűzgátlás biztosítható, valamint nagyon jó helyiség-klimatizáló tulajdonsággal rendelkezik. A R-CD Rigiprofilok, az állítható kengyelek valamint a CD-távtartók alkalmazásával lehetővé tesszük, hogy a szarufák előtt teljes felületen lehessen elhelyezni a szigetelőanyagot, ezzel csökkentve a hőhidak kialakulásának a lehetőségét. Az IsoverVario® KM Duplex, belső oldali párazáró fólia kitűnő légzárá­si jellemzői mellett védelmet nyújt a párásodás ellen is. A Vario® egy intelligens termék, ami automatikusan idomul az időjárás-változásokhoz, megvédi a tetőket és a falakat a nedvesedés okozta károktól.
Töltse le itt a „Csináld magad” kézikönyvet.
Tetőtér beépítéshez felhasznált termékek
1.1.2 Rigips RF 15 tűzgátló gipszkarton 2.3 R-CD Rigiprofil – különlegesen erős acélprofil 3.2 Ásványgyapot szigetelés 5.2 Vario hézagoló gipsz 5.5 Papír hézagerősítő szalag 7.1 Állítható kengyel 9-12 7.6 CD távtartó 320 mm 8.5 Párazárás Isover KM Duplex párazáró fólia
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2020/NYÁR.
