Készen állsz a télre? Hogyan segíthetnek ebben a hasogatók és hintafűrészek?
  • 2024. szept. 24.
Frissítve: jún. 30.
Készíted már a tűzifát? Akkor a könnyű és gyors munkához szükséged lesz minőségi gépekre, amelyekkel még spórolhatsz is!
A hideg beállta előtt be kell készíteni a minőségi tűzifát. Ugyanakkor, a megnövekedett költségek miatt fontos, hogy ahol tudunk, spóroljunk! Felhasználhatsz ehhez pl. méterfát. A megfelelő előkészítéshez azonban szükséges, hogy megfelelő méretre legyen vágva és hasítva, ezáltal is növelve a fa fűtőértékét. Itt jöhet a képbe a Scheppach! Ez a német cég Európa legnagyobb barkács rönkhasogató gép gyártója. És persze más minőségi termékek is megtalálhatók a kínálatában, mint pl. a hintafűrészek.
Biztonságos és gyors hasogatás
Felejtsd el a fejszét és a manuális hasogatást! A Scheppach HL 760 L hasogató megkímél a fáradságtól! Ez a horizontális hasogató, 7 tonnás hasítóerejével, képes megbízható­an feldolgozni akár 100 db, max. 52 cm-es puha- vagy keményfa rönköt óránként. Mindezt kényelmesen és biztonságosan.  A VARIO rendszer lehetővé teszi a munkahenger pályahosszának pontos beállítását, így időt és energiát spórol. Kompakt dizájnja, a minőségi komponensek és könnyű mozgathatósága ideális géppé teszik.
Erő és praktikum
Amennyiben nagyobb gépre lenne szükség, természetesen rendelkezésre állnak a Scheppach vertikális gépei is 7-8-10-15 tonna hasítóerővel. Kiemelendő mindenekelőtt – a kizárólag a Scheppachnál elérhető – új generációs Compact hasogatógép család VARIO rendszerrel és számos szabadalmaztatott elemmel. Ezeknek köszönhetően a kompakt méretek ellenére a legbiztonságosabb gépek közé tartozik a piacon, amelyekkel könnyen és biztonságosan feldolgozható a méterfa is.
Mindig precíz vágás
Amennyiben a rönkök különböző méretűek vagy hosszúságúak, szükséges azok méretre alakítása. Erre ideális megoldás egy Scheppach hintafűrész. A40, 50 vagy 70 cm fűrészlap átmérővel rendelkező gépek (HS 410, HS 520, HS 720, HS 730) gyors és biztonságos vágást biztosítanak akár egy kézzel is. A vályú rugós kialakításának és a TCT fűrészlapnak köszönhetően minimá­lis erőfeszítéssel dolgozhatsz. A biztonsági elemek, a stabil szerkezet és minőségi anyagok megbízhatóságot és hosszú élettartamot biztosítanak.
A tűzifa előkészítés megerőltető feladat, ugyanakkor a megfelelő eszközök használatával mégis nagyban megkönnyíthető. Függetlenül attól, hogy profi vagy otthoni felhasználó vagy, ezek a gépek biztosan hasznos társaid lesznek a tűzifa előkészítésében!
További információk: www.garland.hu
* A 4 év garancia feltételeiről és részleteiről érdeklődjön értékesítőjénél, vagy a www.garland.hu/garancialis-feltetelek weboldalon.
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2024/szeptember.
