Karcsi három angyala
Minden nő egy egyéniség. Igényeik is nagymértékben különbözhetnek egymástól. Karcsi a legjobb villanyszerelő a szakmájában. Számos olyan megoldást ismer, amivel leegyszerűsíti a napi munkáját. Azonban Karcsinak problémája van a nőkkel. Nem, nem otthon, hanem a női megrendelőivel! Az ő esetükben az egyébként sikeres eladási módszere süket fülekre talál. Hiszen a nők önállóan szeretnék eldönteni, hogy mi kerüljön a falra. Különbözik egymástól ízlésviláguk is, nem is beszélve arról, hogy elsősorban a luxustermékeket szeretnék viszont látni otthonukban, de ez gyakran meghaladja anyagi lehetőségeiket.
Karcsi nagyon vágyott arra, hogy teljesíthesse a női megrendelők mind a formára, mind az anyagra vonatkozó igényeit anélkül, hogy különböző típusú termékcsaládokat szerelne össze. Az álma valóra vált! Mostantól három angyal áll az oldalán, akik segítik őt a női megrendelők széleskörű kívánságának teljesítésében: DELTA miro color, DELTA miro fa és DELTA miro üveg.
"Miért drága az, ami szép?"
Új angyala segítségével, a DELTA miro color-ral
Karcsinak már nem kell hosszas győzködésekbe fogni, hiszen végre itt egy modern forma, amit minden stílusos nő megengedhet magának. A fényes műanyag felület és az összetéveszthetetlen DELTA miro design minden bizonytalanságot eloszlat.
A Harmónia Angyala
A természetes alapanyagokat kedvelő nők számára is van egy segítő angyala: a DELTA miro fa. A keretek öt különböző fából készülnek, ezzel tökéletes harmóniát teremtenek például a bútor, a fapadló és a falon lévő kapcsolók között. Minden elektronikus szerkezet - mint például a redőnyvezérlő vagy éppen a szobatermosztát - beépíthető a DELTA miro fa termékcsaládba.
A Luxus Angyala
Karcsinak néhány nő jéghegynek tűnik. ?Most azonban képes megolvasztani a jeget a DELTA miro üveg angyalának segítségével! Az időtlen stílus, a luxus iránti lelkesedés és annak minden szépsége megjelenik a falon. A különleges anyag és a letisztult, kellemes forma teljes körű elégedettséget vált ki a luxusra vágyó megrendelőkben. Karcsi legnagyobb ütőkártyája a három angyal együtt. Harmónia a ház minden zugában: DELTA miro fa és DELTA miro üveg kombinálva a kedvező árfekvésű műanyag DELTA miro
colorral. A három angyal tökéletes összhangban van egymással. A kiemelkedően fontos helyekre a DELTA miro fa vagy DELTA miro üveg, a kevésbé előtérben lévő helyekre a DELTA miro color kerülhet. Így megvalósítható az egy termékcsaládon belüli egységes formai megjelenés nagyon kedvező ár mellett.
Lapos kialakítás és könnyű szerelés
A Siemens villanykapcsolói a leglaposabbak és a legjobb minőségűek a piacon. 3 milliméter szintbeállítást biztosítanak megbízható működés mellett, amikor a fal egyenetlensége éppen ezt kívánja meg. A bevizsgált, különleges dugaszolóaljzat-rendszer lehetővé teszi a gyors fel- és leszerelést. A kapcsolók biztonsága teljes mértékben garantált. Egy kiegészítő tömítő készlet segítségével IP44 védettség érhető el, így a DELTA miro felszerelhető a konyhában és a fürdőszobában egyaránt. A DELTA miro keretekbe illeszthető moduláris DELTA i-system termékcsalád széleskörű funkcióválasztékkal rendelkezik.
Az ún. kapcsoló manager segítségével ajánlatot készíteni gyerekjáték - még akkor is, ha különböző DELTA miro termékeket kell kombinálni. Ki lehet próbálni: www.siemens.de/schaltermanager
