Hogyan alakíthatsz ki megbízható fedett tárolót mezőgazdasági munkagépeid számára?
szept. 2.
Frissítve: szept. 22.
A nagy értékű mezőgazdasági gépek élettartama drasztikusan csökken, ha a szabad ég alatt, az elemeknek kiszolgáltatva állnak. Egy-egy ilyen eszköz beszerzése komoly beruházás, amelynek megtérülése attól függ, hány szezonon keresztül képes üzembiztosan szolgálni a gazdaságot. A stabil, teherbíró és a csapadékvizet megfelelően elvezető tárolófelület kialakítása ezért a gazdaságos üzemeltetés alapfeltétele.
Kék traktor és pótkocsi egy nyitott, csarnokban, mezőgazdasági gépekkel és zöld erdős háttérrel.
Ezért fontos a hatékony védelem
A gépészeti felmérések és a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a tárolás módja alapvetően befolyásolja a mezőgazdasági gépek üzembiztonságát. A napfény UV-sugárzása idővel tönkreteszi a gumiabroncsokat és a hidraulikatömlőket, a magas páratartalom pedig az elektronikai rendszerekben okozhat korróziót vagy érintkezési hibákat. Egy szilárd burkolatú, nyitott beálló már önmagában is sokat számít, hiszen megakadályozza a gépek sárba süllyedését, megóvva a gumiabroncsokat és a futóművet a statikus deformációtól. Az UV-sugárzás és a csapadék ellen ugyanakkor csak a fedett tárolók nyújtanak teljes védelmet.
Egy fedett beállóban a gépek szárazon maradnak, így elkerülhető a vázszerkezetek és a csatlakozófelületek idő előtti rozsdásodása. A téli felkészítés és az időszakos karbantartás is lényegesen egyszerűbb egy stabil talajú helyszínen, ahol nem kell a felázott talajjal vagy a mély keréknyomokkal küzdeni. A szakszerűen kialakított tárolóhely közvetlenül csökkenti a szervizköltségeket, és a gépek későbbi értékesítési árát is növeli.
A terület előkészítése
Bármilyen burkolatot tervezel a gépek alá, a tartósság a föld alatt dől el. A nehézgépek feltöltött állapotban vagy adapterekkel felszerelve a tíz tonnát is jóval meghaladhatják, ami hatalmas tengely- és kerékterhelést fejt ki a talajra. Megfelelő előkészítés nélkül a legkiválóbb zúzottkő is belesüllyed a sárba az első esős időszak után. A munkálatok első lépése a humuszréteg, azaz a termőföld eltávolítása. Nehézgépeknél a talaj típusától függően 40–60 cm mély teljes rétegrendet kell kialakítani, fagyveszélyes talajok esetén pedig a 80–100 cm-es fagyhatárt is figyelembe kell venni.
A talajtükör kialakításakor a mélység mellett a megfelelő lejtésre is ügyelni kell, hogy a csapadékvíz elfolyhasson a terület szélére, és ne álljon meg a gépek alatt. A szakszerű tükörkészítés és tereprendezés elengedhetetlen a talaj stabilitásához: a professzionális földmunka segít megelőzni a későbbi süllyedéseket és az egyenetlenségek kialakulását, amelyek balesetveszélyt jelentenének a magas súlypontú gépek mozgatása során.
Egy gazdaságos alternatíva
A mezőgazdaságban a betonozás gyakran túl költséges és rugalmatlan megoldás, különösen nagy területek lefedésekor. A keménykőből készült zúzottköves rétegrend ezzel szemben jó vízáteresztő képességű és gazdaságos alternatívát nyújt. A tartós aljzat egymásra épülő rétegekből áll: a megtisztított altalajra először geotextíliát kell teríteni a kőzet és a sár keveredésének megakadályozására, majd erre kerül a legalább 20–30 cm vastag fő teherhordó réteg. Ehhez a lágyabb mészkő vagy dolomit helyett nagy teherbírású bazalt vagy andezit alapú, folytonos szemcseoszlású zúzottkő (például FZ 0/56 vagy FZ 0/32) szükséges, amely a mechanikai stabilizáció gerincét adja.
A nagyobb kövek közötti hézagokat a folytonos szemcseoszlású anyag finom szemcséi töltik ki, így a réteg a tömörítés során teljesen összezáródik. Ennél a lépésnél elengedhetetlen a megfelelő anyagismeret. Míg a különféle murva típusok kiválóan használhatók könnyebb lakossági felületekhez vagy gyalogutakhoz, a nehéz mezőgazdasági gépek alá kizárólag a nagy szilárdságú keménykő zúzottkő felel meg. A kiegyenlítő és záró rétegként terített finomabb zúzottkő-keverék sima felületet ad, és ellenáll a nehéz gumiabroncsok koptató hatásának, valamint a kanyarodásból adódó nyíróerőknek.
Mosolygó férfi gumicsizmában egy csarnokban, traktorok között, napfényes mezőgazdasági csarnokban.
Hogyan néz ki a szakszerű tömörítés?
A rétegek leterítése önmagában nem elegendő, a valódi teherbírást a tömörítés adja meg. Ha csak elsimítod a kőzúzalékot, a nehéz gépek alatt a rétegek azonnal elmozdulnak, és mély nyomvályúk keletkeznek. A tömörítést rétegenként kell elvégezni, nagy teljesítményű vibrációs hengerekkel vagy lapvibrátorokkal. A vibráció hatására a kisebb szemcsék beékelődnek a nagyobbak közé, sűrű és nagy teherbírású aljzatot alkotva.
A tömörítéshez a pontosan beállított nedvességtartalom is elengedhetetlen. A túl száraz anyag a szemcsék közötti súrlódás miatt nem tömörödik megfelelően, a túl nedves közeg pedig elfolyik. Érdemes tehát enyhén nedvesített anyaggal dolgozni. Míg egy klasszikus murva kocsibeállóhoz elegendő az egyszerűbb lakossági útmutatók követése, a nehéz mezőgazdasági gépek alatti felület szakszerű rétegzéséhez és tömörítéséhez specifikus mélyépítési szabványokat kell alkalmazni. A helyesen tömörített beálló a kerekek nyomásának és a csapadék kimosó hatásának is ellenáll, így hosszú évekig stabil marad.
Ne feledkezz meg a karbantartásról sem
A zúzottköves beállók strapabíróak, de a mezőgazdasági üzemek intenzív forgalma és az időjárás idővel kikezdheti a felületet. Rendszeres karbantartással megelőzhetők a komolyabb károk, biztosítva, hogy a géppark mindig tiszta és száraz talajon pihenjen.
A hosszú élettartam érdekében a felületet érdemes rendszeresen ellenőrizni, és a kialakuló kisebb mélyedéseket azonnal feltölteni friss zúzottkővel, mielőtt azok vízzel telítődnének. A felületi egyenetlenségek elsimítására – különösen a nagy forgalmú bekötőutakon és a beállók bejáratánál – tolólapot vagy grédert célszerű használni. A felületre került sarat és szerves anyagokat el kell távolítani, mert ezek gátolják a vízelvezetést, és elősegítik a gyomosodást. Emellett tavasszal és ősszel át kell nézni a vízelvezető árkokat is, hogy a hirtelen lezúduló esővíz szabadon távozhasson. Ha a legfelső réteg jelentősen megkopott, egy vékony frissítő réteg leterítésével és újratömörítésével megőrizhető a felület egyenletes teherbírása – szem előtt tartva, hogy a kötőanyag nélküli zúzottkő-burkolat a járműforgalom miatt természetes módon mérsékelt porképződéssel jár.
Nem mindegy, honnan szerzed be az alapanyagokat
A tartós, megbízható végeredményhez megfelelő anyagminőségre van szükség. A tárolóhelyek kialakításához szükséges jó minőségű építőanyagokat az Épker 2000 kínálatában is megtalálod, akik szakértő csapattal segítenek kiválasztani a szükséges anyagokat. A kiszállítást az Épker 2000 testvérvállalata, a Pilis Logistic végzi, amely gépi földmunkát is vállal. Ha megbízható partnereket keresel, ne keress tovább!
Képek forrása: Magnific
A cikk megrendelője: ThePitch
