Hangszigetelés: Rigips a csend záloga
Frissítve: jún. 30.
A nyugodt, zavartalan álmot, az otthoni tevékenységek (főzés, tévénézés, zenehallgatás, takarítás stb.) egymás zavarása nélküli végzését egyaránt biztosítják a Rigips hangszigetelt falai, falburkolatai. A Rigips gipszkarton rendszerek alacsony tömegük és egyszerű kialakíthatóságuk mellett kiváló hangszigetelő képességgel rendelkeznek. Új lakások építésekor, régi lakóterek felújítása során, tetőterek beépítésekor is nagyon jól alkalmazhatók.
Hangszigetelő szerkezetek szerelési alapelvei
A megfelelő hangszigetelési szint elérése érdekében precízen kell dolgozni, és be kell tartani az alábbi alapelveket:
– A szerkezet peremén beépítendő profilokra csatlakozó szivacscsíkot kell ragasztani.
– Az ásványgyapot szigetelést a szerkezet teljes egészébe be kell rakni, hézagok nélkül. A lágy szigetelőanyag lecsúszását rögzítéssel meg kell akadályozni.
– A függőleges (CW-) profilok távolsága lehetőleg a maximálisan megengedett 600 (625) mm legyen. A profilsűrítés a szerkezet hangszigetelő képességét csökkentheti.
– Az egyes csatlakozási pontoknál (pl. válaszfalak sarkai és falcsatlakozások) különösen oda kell figyelni az ásványgyapot szigetelés szakszerű elhelyezése, a burkolat folytonosságára és a vázszerkezet rugalmas csatlakoztatására (csatlakozó szivacscsík használatára). Ezek hiánya jelentősen rontja a szerkezet hangszigetelő képességét.
– A hangterjedés csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a szerkezet csatlakozási vonalán a padlóbevonat-réteget hagyják ki, vagy folytonosságát szakítsák meg. A szerelt válaszfalak „T” csatlakozásánál hasonlóképpen javasoljuk megszakítani a végigfutó válaszfal borítólapjainak folytonosságát.
– A nyílásokba helyezendő ajtókat, ablakokat úgy kell kiválasztani, hogy megfeleljenek a szerkezet hangszigetelési követelményeinek, illetve számolni kell azzal, hogy csökkentik a két helyiség közötti hangszigetelést.
– A hézagolásnál törekedni kell a hézagok hézagoló anyaggal való teljes kitöltésére.
– Az áttörések számát lehetőség szerint minimalizálni kell, törekedni kell szakszerű kialakításukra és akusztikus szigetelőszerkezettel történő utólagos leszigetelésükre.
– Az elektromos dobozok a fal két oldalán nem helyezkedhetnek el egymással szemben.
– Az elektromos dobozokat a válaszfal vízszintes metszetében úgy kell elhelyezni, hogy két elektromos doboz között legyen egy függőleges CW-profil. Függőleges irányban az elektromos dobozok között legalább 40 cm távolság legyen.
Nagy teherbírású, kis helyigényű válaszfal szerkezet mindkét oldalán egy-egy réteg Habito® Hydro 12,5 mm építőlemezzel és Isover Akusto szigeteléssel. Falvastagság: 75 mm (50 mm-es profilokkal)
Kiváló hanggátlású válaszfal mindkét oldalán 2 réteg Blue Acoustic 12,5 mm gipszkarton építőlemezzel és Isover Akusto szigeteléssel. Falvastagság: 125 mm (75 mm-es profilokkal)
Lakáselválasztó fal szomszédos lakások között: dupla profilvázra építve, mindkét oldalon 2 réteg Habito Hydro 12,5 mm építőlemezzel és középen egy réteg RB gipszkartonnal. Falvastagság: 18,8 cm
További válaszfalszerkezetek paraméterei a Rigips honlapján szerepelnek: https://www.rigips.hu/hu/kalkulatorok/valaszfal
A cikk az Ezermester alábbi nyomtatott lapszámában érhető el: 2020/február.
